Провалилась лампа. Как снять фару?
Федот
сообщение 19.4.2009, 20:39
Из: Черемушки
Менял перегоревшую лампу в габаритах. Цоколь вытащил, а лампа провалилась внутрь фары. Дайте, пож., ссылку как снять левую фару рестайл. Сам не нашел.
Иван Таранов
сообщение 19.4.2009, 20:58
Из: Тюмень
А магнитом не проще достать?
Можно привязать его ниткой и закинуть внутрь фары, потом потихонечку достать вместе с лампой, а можно и прямо через пластик снаружи попробовать примагнитить.
Иван Таранов
сообщение 19.4.2009, 20:59
Из: Тюмень
Или у Вас там только стекло осталось?
pokhvalin
сообщение 19.4.2009, 21:20
Из: москва ЦАО
фара снимается достаточно просто - надо снять аккумулятор - и открутить 2 болта сверху на телевизоре - и внизу помоему есть засчёлка какая то - не помню точно - но технология такая. предварительно от фары отключаем всё остальное
Иван Таранов
сообщение 19.4.2009, 21:22
Из: Тюмень
Прежде по-моему надо снять пер бампер.
сообщение 19.4.2009, 21:24
Открутить верх и отвести. лучше вдвоем - один гнет бампер, другой выдирает фару. Иначе поцарапаешь.
сообщение 19.4.2009, 21:32
Иван Таранов
Без снятия всё прекрасно можно снять.
GreenSerf
сообщение 19.4.2009, 21:34
Из: Кстово
Федот
сообщение 19.4.2009, 21:44
Из: Черемушки
Лампа безцокольная, магнитом не возьмешь. Завтра попробую снять фару и вытряхнуть. Всем спасибо!
Domovoy06
сообщение 20.4.2009, 20:45
Из: Грязовец
есть такая штука, как цанговый захват - оплётка из проволоки, закрученной спиралью, на одном конце кнопка, на другом три усика, между которыми помещаешь предмет и кнопку отпускаешь, вуаля! smile.gif
LESHый
сообщение 30.4.2009, 12:10
Из: Жуковский
ААА!!! таже проблема, только что при замене габаритов 1 упал зараза такая во внутрь фары. Вот теперь не знаю как быть, придется фару снимать, а есть подробное описание этого процесса, или к официалам ехать?
сообщение 30.4.2009, 12:51
Из: Ленинграда
GreenSerf
А у меня там болтаеться!
это - к доктору, или к девушке хорошей... :grin: :grin: :grin: :oops:
На самом деле - нет проблем в снятии фары. Аккум - долой (на одном болте держится), 2 болта прямо сверху на фаре, дальше пошевели ее (фару) рукой, сам поймешь куда тащить!
LESHый
сообщение 30.4.2009, 12:53
Из: Жуковский
А бампер трогать не надо?
сообщение 30.4.2009, 12:57
Из: Ленинграда
нет, не надо.
LESHый
сообщение 30.4.2009, 13:00
Из: Жуковский
Благодарствую за инфо...
MagNeTo
сообщение 30.4.2009, 13:03
пирожок
Из: Тверь
блина не парьтесь! цепляет магнит лампу!!! специально проверил!!! так что можно не снимать !
Knop
сообщение 30.4.2009, 20:03
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Решётку радиатора оттянуть придётся. Не бойся, пластмасса добротная, не отломится. Сам снимал зимой, правда правую.
v_a_v_34
сообщение 25.12.2011, 15:18
Помогите кто может!!! Лампочка габарита упала внутрь фары!!! Как её можно достать??
сообщение 25.12.2011, 15:24
Мексиканский Негодяй
v_a_v_34, снять фару и вытряхнуть .
v_a_v_34
сообщение 25.12.2011, 15:40
там фару снять геморой целый
Veteran
сообщение 25.12.2011, 15:50
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
А может быть каким-нибудь маленьким магнитиком на верёвочке изголиться через большой "Дырк" лампы головного света. Все проще съема всей фары. Сильные магнитики хороши от "Убитых" жестких дисков компа. Удачи....и с Наступающим!!!
сообщение 25.12.2011, 16:51
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Пылесосом ;)
сообщение 25.12.2011, 17:25
- проволочка изгибается , накончик пластилин- жевачку ... всовывается внутрь через отверстие для основной лампы и снаружи глядя тыкаем жевачкой в лампу , затем аккуратно вытаскиваем ...
лампочку после извлечения протереть спиртовой салфеткой ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:02
