появились хрипы
Sanchoz
сообщение 11.4.2009, 13:20
моя системы: усь helix db 4, фронт DLS R6A, саб в сборном закрытом ящике объемом 23 литра Hertz es 250, голова Alpine 9847. Появились хрипы у фронта. почему. недавно снималь усь. жо этого хрипов не было. после снятия появились. настройки уся не менял.
Alehandro
сообщение 11.4.2009, 16:30
Из: Башкирия
проверь подключение проводов. скорее всего где-то контакт плохой.
Brokly
сообщение 12.4.2009, 12:50
Из: Московия
Sanchoz Для чего снимал усилитель ? Не сменилась ли полярность включения хотя бы одного из динамиков ? Больше инфы давай с подробным описанием "проделанного" или езжай к специалистам.
Sanchoz
сообщение 12.4.2009, 22:16
у меня до этого отключался левый фронт постоянно. покрутив межблочники, сигнал появлялся. снимал, чтобы решить эту проблему. проблему решил. но теперь вот появились хрипы. я все кабели помечал, дабы не перепутать. играясь басбустом хрипы убрал. но баса мало. (
Виталий 099
сообщение 13.4.2009, 21:12
Мой город: Ставрополь
Так может это... доигрался бустом, т.к. все улучшайзеры - это ЗЛО!!!!
Психопад
сообщение 18.4.2009, 19:45
Мой город: Екатеринбург
У меня ситуювина!!! Кароч вставил тестовый диск, показало, что фазировка нарушена. Переставил провода на левом динамике. При вкл выкл магнитоллы + при переключении режимов и треков появились пуки, даже если звук уводить в правый канал. Переставил обратно таже фигня. Переставил местами на усе провода (левый и правый) тоже самое в правом). Кароч понял что наелся усь или нет? Звук идет нормальный, но пуки раздражают не было их... ПАМАГИТЕ sad.gif
сообщение 19.4.2009, 8:56
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Психопад
на включенной магнитоле делал все перестановки? похоже на линейник магнитолы по симптомам.
Психопад
сообщение 19.4.2009, 19:17
Все выключено было. Завтра буду усь разбирать....
Психопад
сообщение 21.4.2009, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:32
