4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Пищалки в рестайл!
xshock
сообщение 11.3.2009, 14:57
Сообщение #101
Уважаемы, кто-нибудь устанавливал сюда твитеры, если да, то как получилось?
сообщение 11.3.2009, 16:25
Сообщение #102
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Brokly
там инсталл оригинальный
мибас в дверях,
миды в центре панели (!)
направлены из центра вверх и в стороны, и пищалки, как на рисунке)
я там сцену как таковую не нашел, но вокал ооооч приятно слушается.
xshock
думал про эти места, сложностей возникнуть не должно, тока я думал туда купольные сч запихать...
xshock
сообщение 11.3.2009, 16:44
Сообщение #103
тогда ВЧ как обычно в угол где зеркала или на торпедо?
B.A.S.
сообщение 11.3.2009, 18:05
Сообщение #104
Из: г. Волжский
Не жалко карту двери? она не дешево стоит.
А отражения от панели будут 100% и сцена не получится глубокой.
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.3.2009, 10:34
Сообщение #105
Из: getz-club.kiev.ua
получилось вот так:
Сергей ВСЮ
сообщение 21.3.2009, 9:37
Сообщение #106
Кто в курсе,pioneer предлагает три угла установки пищалок 90' 75' 45' планирую устанавливать в уголки дверей, какой угол установки будет правильный?
сообщение 21.3.2009, 10:18
Сообщение #107
Сергей ВСЮ
Установка пищалок "крест-на-крест" всегда считал правильным...
Те. правая смотрит на вас, левая - на пассажира.
Сергей ВСЮ
сообщение 21.3.2009, 11:29
Сообщение #108
Navarro
сообщение 21.3.2009, 11:31
Сообщение #109
Иконка группы
Из: Ё-бург
У Devo в этих местах пищалки стоят, тока они чуть больше в диаметре чем обычные и идеально не встали (герметиком черным заполняли щели) ибо радиус на двери в этом месте.
vinni-pux
сообщение 21.4.2009, 8:33
Сообщение #110
Из: Липецк
народ а кто нибудь ставил пищалки назад, куда можно впихнуть.
ALEKSANDR
сообщение 21.4.2009, 9:40
Сообщение #111
Жолтый
Из: г. Подольск
В основном при помощи пищалок создаётся сцена.
Разместить их можно где угодно (это не 16 см), но что ты при этом добьёшься ?
vinni-pux
сообщение 21.4.2009, 9:56
Сообщение #112
Из: Липецк
просто есть халявные комплект двухкомпонентный, динамики то поменяю а куда впихнуть пищалки, чтобы нормально пели незнаю
vinni-pux
сообщение 21.4.2009, 9:59
Сообщение #113
Из: Липецк
впереди уже поставил а тут появился комплект назад, ну не выбрасывать же его
ALEKSANDR
сообщение 21.4.2009, 10:09
Сообщение #114
Жолтый
Из: г. Подольск
Если ты музыку делаешь для себя (водителя и пассажира на на переднем сиденье), то советую от вторых пищалок просто отказаться. Ставь мидбас и всё. Ну а если тебя волнует звук для задних пассажиров, то твикеры оптималнее разместить на стойках между дверьми и направить их строго назад.
Сергей ВСЮ
сообщение 21.4.2009, 11:56
Сообщение #115
vinni-pux
У меня на рабочей машине пищалки в зад. дверях стоят близко к центральной стойке, на передних сиденьях их только и слышно напрягает, приходится балансом глушить зад. Я тоже думаю на центральную стойку пищи ставить, вот потеплеет займусь
vinni-pux
сообщение 21.4.2009, 12:29
Сообщение #116
Из: Липецк
а если их врезать в районе ручки открывания двери, тогда и провода протягивать не нужно
ALEKSANDR
сообщение 21.4.2009, 12:33
Сообщение #117
Жолтый
Из: г. Подольск
Тогда они будут играть в ухо пассажиру и если пищалки не шёлковые, то бедный твой пассажир sad.gif
Сергей ВСЮ
сообщение 21.4.2009, 19:11
Сообщение #118
vinni-pux
Я в роде по русски пишу.
Pasechnik
сообщение 27.4.2009, 0:23
Сообщение #119
Из: Москва, Марьино
А, я купил уголки - родные с колонками
В нутри стояла полная лажа (не родная, на клею) и я их демонтировал.
Поставил свои DLS шарики
Воткнул прямо с грилем, пришлось немного спилить корпус твитера и приклеить.
playboy6985
сообщение 5.5.2009, 21:15
Сообщение #120
Всем привет!Ставил пищалки и сломал правый уголок в двери!Кто знает,где можно его или пару купить?
сообщение 5.5.2009, 21:49
Сообщение #121
playboy6985
www.exist.ru
www.oila.ru
playboy6985
сообщение 7.5.2009, 22:08
Сообщение #122
Спасибо!А ты не вкурсе,какой номер у этой детали?Я эти сайты перерыл и немогу их найти!
Йарик
сообщение 13.5.2009, 20:30
Сообщение #123
Если я правильно смотрю, 80 баксов за штуку, ну их нафиг, так вкрячу...
Йарик
сообщение 2.7.2009, 0:52
Сообщение #124
Вкрячил :cool:
http://foto.mail.ru/list/yarikus/218/271.html
demitra
сообщение 2.7.2009, 5:26
Сообщение #125
Из: Казань
Мой город: Казань
Йарик
Зачёт! :smile:
Каким материалом обтянул? :smile: У меня то уже оригинальные треугольники с твиттерами стоят, но вот материальчик на твоих внешним видом зацепил - можно будет в других работать применять :smile:
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 9:50
Сообщение #126
Из: Бронницы
Отлично не спорю. Я сделал проще .
[img]http://foto.mail.ru/mail/fordpbst/_myphoto/3.html[/img]
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 9:51
Сообщение #127
Из: Бронницы
и назад еще 2 в полку штатную.
[img]http://foto.mail.ru/mail/fordpbst/_myphoto/4.html[/img]
Йарик
сообщение 2.7.2009, 11:18
Сообщение #128
Маделин называют его в СТП (стандарт пласт).
У них же и взял около 600р. 1 кв. м, на клейкой основе, хорошо клеется.
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 12:19
Сообщение #129
Из: Бронницы
" Йарик" вопрос.
А треска нет от них. Я имею виду шумов посторонних.
Йарик
сообщение 2.7.2009, 17:03
Сообщение #130
Владимир13
Нет, они точно не трещат, не хрустят и т.д. достаточно плотно прижаты, все подогнано.
Но направление наверное изменю (регулируется), резковаты по звуку, попробую направить на стекло...
Может это накладка трещит, что снаружи стекло прикрывает снизу.
Есть такой моментик на гетсах...
Вообще, шумка весщь!
Катрионка
сообщение 11.9.2009, 14:56
Сообщение #131
Из: Мытищи
Всем привет! Ребята, помогите пожалуйста...Может быть кто-то знает где можно купить или как сделать подиумы под пищалки под 3-х компонентную аккустику? Если кто-то делал - поделитесь пожалуйста опытом, т.к. я весь интернет просмотрела и ничего не нашла =((( Заранее спасибо!
Виталий 099
сообщение 11.9.2009, 15:13
Сообщение #132
Мой город: Ставрополь
вот например с диффузорником:
http://forz.com.ua/content/view/2802/11/
вот с купольником:
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/032.htm
плохо рыли :grin:
Катрионка
сообщение 11.9.2009, 16:19
Сообщение #133
Из: Мытищи
Спасибо большое за интересные статьи, но к сожалению подиумов на ГЕТЦ я там не нашла =(
сообщение 11.9.2009, 16:33
Сообщение #134
Бумбарашка
Из: отоп цезия
ФАК написан для этого :!:
[/img]http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11501
Виталий 099
сообщение 11.9.2009, 17:56
Сообщение #135
Катрионка
Так нужно проявить фантазию и посоветоваться с установщиком, тем более трешка это занятие с большими финансовыми вложениями и не для слабонервных.
sevs
сообщение 13.9.2009, 19:43
Сообщение #136
Мой город: Нижний Новгород
Катрионка
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32415
все с фотками и объяснениями.
Katusha
сообщение 14.9.2009, 8:25
Сообщение #137
Из: Мытищи
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!!!!
Медведь74.ру
сообщение 6.10.2009, 12:02
Сообщение #138
Из: Челябинск
Установил значит усилок - спалил одну из пищалок от компанента hertz DSK 165. Сейчас стоит задача по замене. Подскажите что выбрать для бюджетной системы с максимальной отдачей от вложенных денег.
REM.: стоящие пищалки от гертцов мне не нравились, уж больно звонкими были.
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.10.2009, 14:48
Сообщение #139
В двухполоску?
EOS PL-XT: http://www.piti.ru/product/?id=391 (играют мягко, красиво, не резко, низко.. у меня такие - пока доволен)
Morel MT-23: http://www.magnitola.ru/Morel-MT-23-p-3581.html (более звонкие чем ЭОС, но всё тоже очень хорошо)
Monacor DT-25TB: http://www.monacor-ost.com/catalogue-produ...mp=0&Hier=6 (не слушал, но товарищ после морелек купил такие.. говорит звучат жирно)
DLS UR1: http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...11&ID=28660 (не слушал, но слышал много лестных отзывов)
Виталий 099
сообщение 6.10.2009, 16:40
Сообщение #140
Этого и стоило ожидать, можно было бы спросить и пищалки остались живы, т.к. DSK это под магнитолу без усилителя... а ESK под магнитолу и усилитель, а вот HSK только под усилитель.
Напишите какой у вас усилитель, т.к. выбор ВЧ написанный постом выше состоит из разного уровня и бюджета, зная усилитель и голову будет проще ограничить этот выбор.
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.10.2009, 17:06
Сообщение #141
усь lanzar htg 424 походу..
з.ы. Виталь, а что тут из разного уровня?
Виталий 099
сообщение 6.10.2009, 17:22
Сообщение #142
q_w_e_r_t_y
Например UR1 и МТ-23 комплектуются разные линейки из DLS и Morel, но итоговый звук получится исходя из всей системы Медведь74.ру.
А мы с вами пытаемся дать совет по поводу одних ВЧ, основываясь на нашем личном опыте.
Медведь74.ру
сообщение 7.10.2009, 7:28
Сообщение #143
Из: Челябинск
Спасибо парни...
система значит такая:
усилок действительно lanzar htg 424
голова sony gt 527 ее (вроде так)
саб JBL GTO 1000 t
сч/нч в передних дверях соответственно от комплекта hertz dsk 165
на уровень 1000 руб можно пищалки уложить?
более 1500 платить только за пищалки платить не готов пока, а звук предпочтительно помягче
Медведь74.ру
сообщение 7.10.2009, 7:45
Сообщение #144
Из: Челябинск
q_w_e_r_t_y
посмотрел на тобой предложенные а/с.... чувствуется выбор профи для настоящего звука, но Виталий 099 абсолютно прав,
платить за пищалки столько же что и за усилитель и в три раза больше чем за сч/нч... хм-м-м... вряд ли стоит, ну и надо для меня лично какой то эмоциональный барьер переступить, да и среднечастотники менять пока не думаю.
вопрос возможно не по адресу и отвечать на него специалисту возможно неприятно, но всеже: из бюджетных (читай дешевых), что можно рассмотреть? например урал, иволга, может даже хёндэ.... что будет на корпусе написано мне на самом деле не важно. ну разве что не мистери, который у меня ассоциируется с гнилыми шехами, подпрыгивающими багажниками и лысой резиной..
Медведь74.ру
сообщение 7.10.2009, 7:51
Сообщение #145
Из: Челябинск
и еще вопрос вдогонку, пока гипотетический.... насколько критично не для качества звука соревновательного, а для восприятия не слишком избалованным ухом если пищалки будут разных моделей и возможно конструкций?
Виталий 099
сообщение 7.10.2009, 9:53
Сообщение #146
Медведь74.ру
Исходя из суммы 1500р, да же и не знаю что вам посоветовать, вы ВЧ примерно за эту сумму уже спалили, так что увы... придется покупать чтобы было или подсобирать деньги.
что то чуть не понял :sad: в смысле правая и левая...
Виталий 099
сообщение 7.10.2009, 10:00
Сообщение #147
Медведь74.ру
Вот вспомнил подходящий для вас вариант, и он еще со скидкой
http://www.audiomania.ru/shop/goods-7708.html
этот ВЧ из комплекта Art Sound Aura Z стоимостью порядка 5000 р, да и на мой взгляд они очень близко играю к DLS UR1 (4500р), но цену вы их видели.
Так что хватайте быстрее, и еще проверьте уровень на усе может он в клипинг попадает поэтому и сгорели ВЧ.
Медведь74.ру
сообщение 7.10.2009, 10:41
Сообщение #148
Из: Челябинск
Виталий 099
ну да, вопрос теоретического плана, скажем левый гертц, правый орис.
по ссылке я так понимаю оглашена стоимость одного динамика, или все таки пары?
KaMaZ
сообщение 7.10.2009, 10:53
Сообщение #149
Из: Казань
Звук разный будет.
Медведь74.ру
сообщение 7.10.2009, 11:42
Сообщение #150
Из: Челябинск
KaMaZ
оно понятно что разный, так в машине уже 5 компонентов (2 сч/нч, 2 вч, саб), 3 из которых различных типов и все 5 на разном удалении от ушей и отраженный звук во всем этом великолепии также имеет немалую долю, и он тоже приходит к ушам по разному "переработанным".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 14:57
