Снятие обшивки дверей |
Для снятия обшивок с дверей нам понадобица:
- Отвёртка крестовая - Отвёртка плоская узкая - Широкий плоский инструмент, напоминающий гвоздодёр, изогнутый буквой "Г"... 1. Открываем дверь. Откручиваем 3 крестовых самореза (обозначены оранжевым), которые крепят обшивку в районе дверных петель... изображение 1 2. Откручиваем 2 крестовых самореза (обозначены оранжевым) в торце обшивки. Они находяца под пластиковыми заглушками, удалить которые можно тонкой плоской отвёрткой. изображение 2 3. Далее, откручиваем крестовой саморез (обозначен оранжевым), находящийся в углублении подлокотника обшивки двери. изображение 3 4. Откучиваем крестовой саморез под рычагом внутренней ручки открытия двери. Он тоже находица под пластикой заглушкой, которую в свою очередь поддеваем плоской тонкой отвёрткой (фото нет :sad: ). Ручку открывания двери сдвигаем вперед по ходу движения вдоль обшивки двери и она сползает с фиксаторов. С внутренней стороны корпуса ручки двери будут прикреплены 2 тяги (обозначены синим), обеспечивающие работу замка. Указанные тяги фиксируются пластмассомыми кронштейнами (обычно синего цвета). Кронштейны сковырнуть отверткой с тяг (крутятся вокруг точки крепления), тяги из места крепления к ручке замка выдернуть потянув вверх. После этих операций ручка замка должна остаться у вас в руках. 5. Если необходимо снять обшивку с передних дверей, то понадобится снять и угловые треугольники боковых зеркал заднего вида (в данномслучае электрических зеркал). Для этого надо отщелкнуть верхний угол треугольника, при помощи плоской отвёртки, и потянуть на себя. Клипса там тугая, будьте осторожнее! Затем треугольники снимаются на себя и вверх. Под нижнюю кромку треугольников отвертку подсовывать не нада, т.к. возможно повредить нижние пластиковые фиксаторы. Треугольники остаются у вас в руках. Отключаем электрический штекер управления зеркалами. изображение 4 6. Для снятия обшивки с крепление, можно возпользоваться плоским инструментом (шпатель, прочная линейка или широкая плоская отвертка), поддеть 3 пистона, находящиеся в нижней части ошивки. Сама панель снимается по направлению на себя - вверх. Для полного ДЕмонтажа панели, необходимо оключить электрический разъём управления стеклоподъёмниками (обозначен оранжевым). Панель остаётся у Вас на руках. изображение 5 7. Так выглядит снятая панель двери с обратной стороны... изображение 6 8. Так же можно демонтировать и штатные динамики, которые крепятся посредствам 4-х крестовых саморезов. изображение 7 В данном примере рассмотрен 3-х дверный кузов, но метод применим и для 5-ти дверного варианта... ;-) ;-) ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 19:28 |
