9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Как проводить обкатку двигателя ?
Weber
сообщение 25.6.2005, 20:03
Сообщение #51
Читайте внимательно инструкцию, там всё подробно расписано.
Bat
сообщение 25.6.2005, 20:54
Сообщение #52
Из: Москва, Новогиреево
Цитата(Valiko)
Не подскажите, на каких оборотах движка какую передачу включать??? Двигатель нне хотелось бы убить... ;-)
А ощущениям довериться не пробовал?
Valiko
сообщение 25.6.2005, 22:07
Сообщение #53
Пробовал!!! А то как бы я её из салона перегнал!!! laugh.gif Ну с "первой" мне всё понятно.... А вот с другими.... По сравнению с девяткой по-моему есть разница.... ;-) И до мануала руки обязательно дойдут.... :roll: Просто хотелось бы услышать ваши советы...
olegca
сообщение 25.6.2005, 22:38
Сообщение #54
Из: Москва, м. Юго-Западная
ну по собственным ощущениям переключаюсь в районе 3000, с 1-й и 2-й лучше красную отсечку на спидометре не превышать. С 3-й можно "покрутить и побольше движком, но до 2000 км пробога мануал этого не рекомендует делать.
А вообще RTFM как уже и говорилось ;-)
подлЫй крЫс
сообщение 25.6.2005, 23:43
Сообщение #55
Из: и снова пЫтер ...
to olegca
а что такое RTFM ??? ;-) :razz:
VKey
сообщение 25.6.2005, 23:51
Сообщение #56
Из: СПб
Read This Facked Manual (читайте инструкцию laugh.gif )
Afrodite
сообщение 27.6.2005, 10:53
Сообщение #57
Из: М.Р.П.н.М!
Цитата(Тимка)
Natze
У нас все тоже самое. В сервисной книжке расписаны рекомедованные и обязательные ТО. Думаю, что вопросы возникают просто от того, что многим проще спросить, чем почитать тот же мануал или заглянуть в сервисную книжку.
Расписано -то расписано. А как очереди учесть?
Мне например удобно в Рольф-Восток делать ТО, а там запись за два месяца вперед. Я 2500 км наездила за полтора месяца, вот и рассчитывала, когда ближе к 7500 буду. Получилось с условиями дачного сезона - где-то в конце августа. В прошедшую пятницу в нашем Рольфе-Восток запись была только на 9 августа и далее , раньше все дни у них заняты.
Записалась, и сказали стоить будет более 100$ ( по моему просто замена масла). Дороговато, если только за замену. А может еще что-то делают на первом ТО на 7500 км?
Lolick
сообщение 27.6.2005, 11:00
Сообщение #58
Из: Москва, Лужники
Записалась, и сказали стоить будет более 100$ ( по моему просто замена масла). Дороговато, если только за замену. А может еще что-то делают на первом ТО на 7500 км?[/quote]
Так ведь 7500 - это ж для дизельных двигателей! :shock:
Dusha
сообщение 27.6.2005, 11:13
Сообщение #59
Из: Москва-Химки
Чуть больше недели назад, когда получал машинку в Рольф-Химки, мой продавец-консультант сказал, что корейцы несколько изменили пожелания по ТО-0. Если раньше они рекомендовали ТО-0 (по желанию) проводить в промежутке 2000-7500, но ближе к 2000-2500, то сейчас подумали и решили, что менять масло лучше все же ближе к 5000.
~eXtreme~
сообщение 27.6.2005, 15:58
Сообщение #60
Из: Москва, Хамовники
ТО-0 не обязательное условие, а рекомендация. Если Вы его сделаете даже на 10000 ничего страшного не будет. На различных форумах по другим авто также обсуждается этот вопрос. Многие из экономических соображение вообще его не делают. Кстати, если прочитать топ сначала - это все уже упоминалось.
Natulechka
сообщение 28.6.2005, 21:52
Сообщение #61
Из: г. Москва
Приветствую Всех! Я на форуме новичок, и в процессе обкатки авто я полный 0 :oops: , т.к. Гешку получу только 1июля. Но есть одна проблема, уже 4июля я должна поехать на нем за 600км от Москвы /через неделю столько же обратно/.Подскажите , вредно это во время обкатки? :?: :cry:[/size][size=18]
Natulechka
сообщение 28.6.2005, 22:05
Сообщение #62
Из: г. Москва
сообщение 29.6.2005, 8:18
Сообщение #63
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Natulechka "Вредно" это будет только если ты на обкатке будешь сильно превышать ограничения, установленные для этого режима езды (<=88 км/ч и <4000 оборотов). Да и то, есть примеры, когда эти режимы не соблюдались - и ничего. Посмотри о поездке в Питер ... laugh.gif
HyunDaiGetz
сообщение 29.6.2005, 8:41
Сообщение #64
Цитата(AlexJP)
установленные для этого режима езды (<=88 км/ч и <=3000 оборотов
Кстати, а почему <3тыс, в мануале нет даже упоминания об этом значении? Там сказано до 4тыс, а точнее рекомендуется поддерживать обороты в диапазоне 2000-4000. Причем, насколько я понимаю, езда внатяг на низких оборотах хуже, чем раскручивание двигателя.
сообщение 29.6.2005, 8:56
Сообщение #65
Старейшина клуба
HyunDaiGetz Согласен, немножко не точно :oops: , подправляю...
Хотя, 4000 на III - это - как раз и есть 88 км/ч (http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...81&start=15)...
ShamaN
сообщение 29.6.2005, 10:22
Сообщение #66
Из: Окраина географии
Возможно, кто-то посчитает меня изврещенцем, но я на данный момент проехал 340км. Обкатываю машину так (до этого обкатывал уже одну: проблем с движком не было вообще):
До 500км - обороты до 3000 (иногда подкручивая до 3200-3300)
От 500 до 1000км - обороты до 3500
От 1000 до 3000км - обороты до 4000
После 3000км смена масла (ТОЛЬКО СИНТЕТИКА! Кстати, Motul 6100) До 5000км обороты не более 4500
Далее - обороты сколько влезет (т.е. 6000 - легко, в основном на разгонах, не постоянно). В среднем, постоянно "рабочая" зона 3500-4500 об/мин.
На 10000км еще одна смена масла.
Вот такой я извращеннец! :brsh:
Batman
сообщение 12.7.2005, 15:31
Сообщение #67
:shock:
Fgion
сообщение 12.7.2005, 21:02
Сообщение #68
Из: Днепропетровск
сейчас 960 Км пробега.
завтра еду проходить первое ТО.
скорость 80-120 обороті 2к-3.5к
Вопрос:
Жрет 7.6 л. на 100 Км по ТРАССЕ. Это из-за обкатки так много?(А-95)
сообщение 12.7.2005, 21:16
Сообщение #69
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Fgion
Почитай форум. Это нормально. Но большенство льет 92-й, см. тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=165
Сергей53
сообщение 12.7.2005, 21:27
Сообщение #70
Из: Москва (м. Университет)
я думаю, хуже не будет ,главное не рвать двигатель и не перекручивать
ShamaN
сообщение 14.7.2005, 11:09
Сообщение #71
Batman
:cool: :grin: laugh.gif :bud:
Вообще-то я наврал немного: от 500 до 1500км обороты до 3500 держу laugh.gif
Batman
сообщение 15.7.2005, 13:22
Сообщение #72
Цитата(Шаман)
Batman
Об обкатке слышал много и упомянутый выше вариант тоже не исключаю. У меня пробег 1120 км, машину забрал из салона в прошлую среду. Обкатываю, соответственно. Стараюсь не рвать, не гонять, не обгонять, не нагружать, со светофора не вырываться. Но обкатываю в разных режимах движения, но не более 3500 и 88 км/ч, как рекомендует изготовитель. После 500 км машина стала ехать лучше, а после 1000 в двигателе появился какой-то призвук (на прогретом двигателе), когда подгазовываешь. Это настораживает :mpr:
Смыша
сообщение 15.7.2005, 13:57
Сообщение #73
Вопрос:
Это много?? С автоматом?
сообщение 15.7.2005, 17:33
Сообщение #74
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Смыша
На трассе это много. На трассе 92-го ест порядка 6,7 литров на сотню. 95го должна есть меньше. Вероятно из-за обкатки. У меня в период обкатки по городу выходило 12 литров. Сейчас - не более 10.5. А по трассе 6,3-7,0. Но я лью 92.
DemonV
сообщение 15.7.2005, 18:01
Сообщение #75
Из: Москва, "Выхино"
Цитата(Batman)
Цитата(Шаман)
Batman
А я всего 400 прошёл. Стук клапанов в крайнем левом ряду в последние два раза (при холодном двигателе) меня тоже очень сильно расстроили. sad.gif Проедешь немного, вроде пропадает. Вот думаю, поехать в сервис или догонять до 2,5 тыс. км и провериться на стенде?
DimiD
сообщение 19.7.2005, 7:55
Сообщение #76
Из: TULA
Читаю, читаю, и что-то не сходится информация с тем, что написано в моей инструкции! У меня следующие параметры работы Гешки в период обкатки: не более 4 тыс. об., не выше 88 км/ч, не допускать работы свыше 3 минут на холостых оборотах, резко не тормозить (первую тысячу км), почаще менять передачи, не допускать "захлебывания" двигателя, заранее переходить на передачу ниже! Вроде все!
Маринэ
сообщение 19.7.2005, 8:11
Сообщение #77
Из: М.Р.П.н.М.
DimiD
Да вроде так ;-)
Batman
сообщение 19.7.2005, 13:16
Сообщение #78
400 км - это мало мне кажется, самая обкатка до 1000 км. Думаю надо поездить ещё присмотреться, прислушаться паниковать-то не стоит, режим двигателя при обкатке не критический. Но вот, если начнет прогрессировать, тогда да - в сервис.
Batman
сообщение 19.7.2005, 13:34
Сообщение #79
Это верно, но на первую 1000 км рекомендуется не превышать 3000 оборотов и не превышать скорость более четверти от максимальной, остальное всё тоже самое. В инструкции это в пункте 1-4 написано. :old:
Strum
сообщение 19.7.2005, 16:01
Сообщение #80
Из: Одесса
Для дизельных двигателей! Будьте внимательны
Batman
сообщение 19.7.2005, 17:16
Сообщение #81
Sorry, обознался :oops: То-то я думаю, какие-то требования странные :frfr:
Madsly
сообщение 19.7.2005, 20:19
Сообщение #82
Из: Chelyabinsk
Призвук вроде как на всех машинах есть. Типа шелест детонации... особенно хорошо слышен, когда иномарки со сфетофора разгоняются. Такой?
После 3000-3500 конкретно глухой металлический. Думаю тоже норма... могу попробовать записать звук.
Batman
сообщение 20.7.2005, 9:46
Сообщение #83
И такой тоже есть, но он не напрягает, а очень похоже на звук подшипника в генераторе (не знаю с чем сравнить ещё), но думаю, что не он. потому что когда открываю капот и вручную подгазовываю, звука вроде нет. Может под нагрузкой только. В четверг поеду на нулевой ТО, поменяю масло и посмотрю, что будет, пробег 1700 км.
подлЫй крЫс
сообщение 22.7.2005, 19:13
Сообщение #84
а у нас некоторые товарищи обкатку проходят на 120 км/час ... dirol.gif))
Tosha
сообщение 26.7.2005, 14:21
Сообщение #85
Из: Москва, Бутово
Цитата(Boewik)
Масло в коробке поменял так на всякий случай не очень доверяю заводскому (хоть и корейскому) маслу. smile.gif
Я бы скорее не доверял тому маслу, которое в сервисе залили...
kdv33
сообщение 24.8.2005, 16:05
Сообщение #86
Из: Москва, Бабушкинская
старался следовать рекомендациям в инструкции, но сократил так называемую обкатку до общих 1000 км... сейчас пробег более 3500 км
эксплуатирую во всех немысленных режимах ( резкий разгон, тормоз и т.д.) ничего не изменилось( шумов и т.д. нет) по опыту эксплуатации других новых машин как таковая обкатка для проверки состояния новой машины может составлять около 1000 км... если ни чего не произошло то можно эксплуатировать в любом режиме.......
~eXtreme~
сообщение 25.8.2005, 12:37
Сообщение #87
Не удивительн, что не изменилось=) Смысл в том, что деффекты, которые могут быть с этим связаны, обычно на 3500 тысячах не вылазят...
Но уж точно могу сказать, что в начале эксплуатации лучше авто так не насиловать (резкий разгон, тормоз и т.д.)
Дмитруа
сообщение 26.8.2005, 12:37
Сообщение #88
Из: Ростов-н-Д
Это просто кошмар какой-то... У всех что ли первая новая машина?
Ну это же Hyundai а не ВАЗ 2106!!!! Какая обкатка - о чем Вы говорите? Любой завод изготовитель, кроме отечественных предупреждает, что нельзя лишь долго ехать на установившихся оборотах и резко стартовать (кстати последнее касается только автомобилей на "мешалке", а автомат и сам разберется что можно, а что нельзя)! ВСЕ!!! больше никаких ограничений...
Вы видели как фины... подчеркиваю ФИНЫ едут, что на новых, что на старых авто??? Собственно это касается всех европейцев.
1. Движок никто не греет - это у них запрещено законодательством! (А холод зимой так почище нашего)
2. При выезде со второстепенной на главную (а это сплошь и рядом) крутят движки на каждой передаче наверное так аж до отсечки ограничителя - у них по ПДД нельзя при выезде мешать автомобилю идущему по главной (в отличие от РФ где выезжающий всегда создает помеху, и еще считает что прав)
3. Короткие поездки у них в порядке вещей (считается губительным для зимы)
При этом в выборе масел на замене всегда предпочтут самый дешевый вариант, в отличие от нас с вами, которые уж если новую машину купил, так только трисинтетика 0W60 а то двигатель обидется...
И при этом при всем в инструкции для них ни о какой обкатке, ни о ограничениях не сказано!
Странное отношение иностранцев к россиянам.
Dff
сообщение 29.8.2005, 15:20
Сообщение #89
Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f)
Делал всё по инструкции, за исключением пары случаев, когда надо было народ на место поставить-на светофоре давал до5500 оборотов(дважды), и только один раз разгонял выше ста(104км/ч)!! ИМХО когда она лёгкая(тока со мной), страшно разгонять выше 100, а когда гружённая, то менее страшно, на счёт резкого торможения-по нашим дорогам, с нашим движением мне было тяжело резко не тормозить!!
62rus
сообщение 11.9.2005, 19:11
Сообщение #90
Из: Рязань
Согласен, что обкатка в приниципе не нужна.
Пробег 1700 км, до 1000 старался ехать 90-100 км/ч, щас 100-130 км/ч и все замечательно.
Forward
сообщение 18.9.2005, 20:04
Сообщение #91
пробег около 300 пока за два дня, обороты выше 4000 не поднимал, зато падали до 1.200-1.500 - не привык после девятки ещё "крутить" двигатель т.к. там 3000 считал потолком. Насчёт режима - уже ездил 130 (ну смешно ехать по пустой трассе 90, хотя старался делать это плавно)
Было одно очень резкое торможение уже - впереди встала bmw (ехали под 70) - еле успел тормознуть и был приятно удивлен тормозами =)
Что будет дальше посмотрим
Пожизненнный кор...
сообщение 23.9.2005, 16:13
Сообщение #92
Из: Москва. СРОГИНО
ЭТО ТЫ ЗРЯ КОРЕЙСКОЕ МАСЛО КАКРАЗ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТО КОТОРОЕ ТЫ КУПИШЬ В РОССИИ smile.gif
VadimG
сообщение 29.9.2005, 15:47
Сообщение #93
А зачем корейцы придумали кроме ограничения оборотов двигателя во время обкатки еще и ограничение скорости? В первый раз с таким столкнулся и немного озадачен... :shock:
сообщение 29.9.2005, 16:11
Сообщение #94
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
VadimG
Что бы контролировал по двум приборам :cool:
atboy
сообщение 29.9.2005, 16:41
Сообщение #95
это ж обкатка. если что-то отвалится, чтоб на безопасной скорости было.
VadimG
сообщение 29.9.2005, 16:47
Сообщение #96
Тогда надо было ограничивать 20 км/ч
Гость_Малыш_*
сообщение 29.9.2005, 17:15
Сообщение #97
Говорят, на части Шеви-Нив есть такой трабл - даешь ей 140-150, и из трансмиссии со всех щелей начинает давить масло. Причина, есссно - высокие обороты валов, при которых их смазывание наверняка ухудшается. Чтобы такого не было на Гешках (имеется в виду плохое смазывание вращающихся частей, а не распыление масла на дорогу), введено ограничение максимальной скорости при обкатке. ИМХО.
OldMan
сообщение 30.9.2005, 9:10
Сообщение #98
Что-то вы не в ту сторону....
Обкатка много раз обсуждалась. Не забывайте про поиск!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%EA%E0%F2%EA%E0
Nikos
сообщение 23.11.2005, 21:45
Сообщение #99
Из: Москва,Рязанский проспект
Ну про обороты и все остальное мне понятно,каждый для себя сам решает.Вот какой вопрос:я понимаю,машина должна ездить,но как скажется простой допустим неделю во время обкатки? laugh.gif
Оксана
сообщение 23.11.2005, 22:11
Сообщение #100
На моей машине это никак не сказывается, у меня такие простои происходят периодически и все нормуль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 7:03
