18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
сообщение 24.1.2009, 19:51
Сообщение #301
Из: Питер. Юго-запад.
Покупается 3 вещи. Головка на 16, удлиннитель и собственно ручка-вороток.
Может есть ключ 3 в одном - не знаю.
сообщение 24.1.2009, 19:52
Сообщение #302
Да, нормально сделанная свечная головка на 16 мм уже внутри имеет резиновое кольцо, удерживающее вывернутую свечу.
L.S.P.
сообщение 24.1.2009, 19:55
Сообщение #303
Мой город: Соловьиный край
У меня остался свечной ключ от ТАЗ 21103. По-моему он должен подойти. На рынке за девайс с резинкой внутри просят 80рэ.
сообщение 24.1.2009, 19:57
Сообщение #304
Насмешил!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif Пересылка одного ключа из МСК в Курск будет стоить дороже :grin: :grin: :grin:
Шадов
сообщение 24.1.2009, 19:58
Сообщение #305
Можно купить магнитную свечную головку, удобнее ИМХО, только пользоваться надо с удвоенной осторожностью.
Есть неплохие свечные ключи с карданчиком - как раз кистью не перетянешь ( если кисть человечья :grin: )
Сообщение #306
Упс....т.е наоборот из Курска в МСК. :oops:
Шадов
сообщение 24.1.2009, 20:10
Сообщение #307
http://www.mactak.ru/ru/251010/3/-1/0/0/0/...%E9/0/index.htm
типа такого смотри, хорошее соотношение цена/качество
Шадов
сообщение 24.1.2009, 20:18
Сообщение #308
http://www.tskmoscow.ru/product_10302.html
или типа такого
Федот
сообщение 24.1.2009, 20:46
Сообщение #309
Из: Черемушки
У меня есть ключ на 16, но в нем не держится свеча, и я ,отвернув ее, не могу вытащить. Как быть?
bars
сообщение 24.1.2009, 20:52
Сообщение #310
Из: Питер
Либо вставить магнит либо резинку laugh.gif в головку.
Шадов
сообщение 24.1.2009, 20:56
Сообщение #311
Федот ну захватите ее за металлическую пипку на конце чем-то типа карцанга. А когда будете заворачивать обратно подберите кусок шланга, который плотно одевается на керамическую часть и поймайте заход резьбы именно и только таким способом, иначе рискуете повредить свечную резьбу. Пока будет заворачиваться пальцами-крутите пальцами до упора, а потом подтяните головкой.
Или Вы снова прикалываетесь? :grin:
Hobbit
сообщение 24.1.2009, 21:11
Сообщение #312
Я раньше использовал старый свечной провод с наконечником, т.е. чтобы достать или опустить точно в колодец достаточно.
РоманычСамара
сообщение 24.1.2009, 21:47
Сообщение #313
Из: Самара
Мой город: Самара
Менял свечи: ключ от ВАЗ21103 длинный на 16-поменял только три свечи, и третью не очень удобно, четвертую не смог-упирается в горловину радиатора. купил типа такого http://www.tskmoscow.ru/product_10302.html итог-сломал причём рукой. Нашёл более длинный- открутил!!!!!!!!!!! Длина около 50 см получается хороший рычаг-отвернуть легко.
Knop
сообщение 24.1.2009, 21:55
Сообщение #314
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Можно попытаться на открученную свечу надеть высоковольтный провод и им вытащить.
Федот
сообщение 25.1.2009, 11:08
Сообщение #315
Из: Черемушки
7-ого февраля встреча. Приеду-покажете???
Артемий
сообщение 3.2.2009, 22:13
Сообщение #316
Из: Софрино 1
Вообще замена свечей по книжке 30000км, но вероятно учитывали хороший бензин. У меня на ТО 1500км при проверке свечей обнаружили пробой юбки и посоветовали поменять, так как если не поменять щас накроется катализатор, а он намного дороже.
Мастер сказал что это из за присадок в бензине, заправляю только на ВР 92 бензином. Поменял сам , купил оригинальные по 99 р за штуку, 15 минут работ и готово :eek: Стояли Чемпион, поставил NGK, езжу спокойно теперь.
Артемий
сообщение 3.2.2009, 22:15
Сообщение #317
Из: Софрино 1
Извиняюсь за опечатку выше, не 1500км а 15000км. :cool:
и.н.з.
сообщение 3.2.2009, 22:49
Сообщение #318
Из: М.О. Коломна
привет !!! а подскажи пожалуйста , поставил оригинальные, вот такие.
NGK-BKR5ES-11 .
TuXaMaT
сообщение 19.3.2009, 11:26
Сообщение #319
и.н.з.
А что подсказать?
Вообще лучше ставить BKR5E-11 это тоже самое только из линейки V-line у них на электроде V-образная засечка для улучшения характеристик самоочистки свечи.
MacDuck
сообщение 8.4.2009, 0:33
Сообщение #320
Из: М.О.
Уже давно НЕТ! Ткнули в официальную бумажку: каждые 15К.
Очепяткин
сообщение 15.4.2009, 10:38
Сообщение #321
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
А то, что у NGK BKR5E-11 размер под ключ 16 против 20 у BKR5ES-11, это хорошо, или плохо?
В чудесность V образной насечки хочу верить, но разница во внешней геометрии не критична?
(Ключа ни того ни другого нет, по любому покупать).
Hgeorge
сообщение 15.4.2009, 22:17
Сообщение #322
Из: Москва, Орехово-Борбосово
По-моему они все под ключ на 16. Иначе ключ (а может и сама свеча) не пролезут в колодец.
Очепяткин
сообщение 16.4.2009, 8:08
Сообщение #323
Из: Долгопрудный
Hgeorge Похоже, на сайте, на котором я смотрел размеры, действительно опечатка...
AnatoliL
сообщение 17.4.2009, 9:26
Сообщение #324
Из: Санкт Петербург
Всем привет. Хотял на днях свечи поменять (у меня стоят NGK BKR5ES-11) заехал в магазин в наличии небыло. Продавел в магазине сказал такую вещ: те свечи NGK что продаются в оригинальной упаковке mobis производства турции очень херового качества, он мне посаветовал по городу поискать эти же свечи но они поставляются в упаковках по 10 штук и продаются поштучно- вот они хорошие. У кого есть мысли по этому поводу, может кто видел такие, где купить их в СПБ если они существуют.
P.S. На моей памяти свечи NGK BKR5ES-11 встречались только в двух упаковках в обеих по четыре штуки.
Hgeorge
сообщение 17.4.2009, 14:03
Сообщение #325
Я тоже видел тока в коробках по 4-е.
Очепяткин
сообщение 20.4.2009, 13:21
Сообщение #326
Из: Долгопрудный
А насколько закопчёными должны быть б/у свечки?
А то я поменял, так старые на половину резьбы в саже, хотя сидели они плотно...
Внутри тоже всё в саже, равномерно, но не толстым слоем...
сообщение 20.4.2009, 13:30
Сообщение #327
Кстати,дружище, в теме,что по нагару на свечах определяют возможные несправности двигла? Если у тебя в саже.то свечки
в топку!!!А в идеале на хорошо работающем моторе налет должен
быть песочного или слегка коричневого цвета.налет должен быть только на юбке,электроды должны быть чистыми. laugh.gif Хотя с нашим топливом (читай бодягой :grin: ) это бывает конечно очень редко.
кстати в инете покопай,не поленись, на самом деле целая наука
о нагаре на свечах достаточно интересно
грохотайло
сообщение 25.4.2009, 19:34
Сообщение #328
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Я вот сегодня тоже свечи поменял. Цвет светло розовый. Видимо где то на бадягу нарвался. Или свечи гламурные smile.gif
грохотайло
сообщение 25.4.2009, 19:36
Сообщение #329
Вернее даже не светло-розовый, а светло-серый с розоватым оттенком.
casha12345
сообщение 25.4.2009, 19:54
Сообщение #330
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Ставьте IRIDIUM BKR5EIX 6341 не пожалеете, я уже 15тыс открутил, недавно выкручивал, такое ощущение что вчера только поставил.
genius1010
сообщение 26.4.2009, 19:11
Сообщение #331
Из: Курган
ставлю свечи за 150 р. - BRISK и проезжаю на них 7-10т. км а на NGK последний раз когда я их поставил проеха только 2т. км
vonzilla
сообщение 26.4.2009, 19:36
Сообщение #332
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Рыжий налет на электроде и изоляторе - это металлосодержащие присадки, которыми обычно повышают октановое число на колхозных заправках.
3. Рыжая юбка на внешнем изоляторе - это совершенно нормальное явление для свечи отходившей хотя бы 7тык. <...>
то что мы видим - это его последствия, "коронное кольцо". Не вызывает ухудшения работы свечи, а возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора.
еще раз хотел бы задать вопрос про свои свечки заводские, снятые по замене на ТО-15 (их вид1, вид2, вид3) - это и есть рыжий налет, описанный выше?
я так понял, вроде 15000 свечки нормально отработали?
vonzilla
сообщение 26.4.2009, 19:39
Сообщение #333
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
кстати, только сейчас заметил, что на "виде2" у двух левых свечек пимпочки над белым стаканом более закопчены, чем на двух правых
блин... :???:
dinamik
сообщение 26.4.2009, 20:02
Сообщение #334
Из: Vologda
vonzilla
Вполне нормальные свечи для 15тык. Можешь оставить их на всякий случай. Пусть лежат в машине. Может быть(лучше конечно нет)пригодятся на замену при поломке.
casha12345
сообщение 26.4.2009, 20:10
Сообщение #335
vonzilla
Свечи на помойку, от предложения dinamik отказываться не стоит, ДВС в хорошем состоянии.
dinamik
сообщение 26.4.2009, 20:26
Сообщение #336
Из: Vologda
casha12345
Сам себе противоречишь. То свечи на помойку,то еще пригодятся.
Я бы такие свечи заменил,но выбрасывать не стал. Их вполне еще можно использовать в экстренной ситуации.
Паниковать тоже ни к чему,такое состояние на 15тык вполне нормально.
casha12345
сообщение 26.4.2009, 20:33
Сообщение #337
dinamik
Это на выбор хозяина
Согласен
FAnton
сообщение 26.4.2009, 21:01
Сообщение #338
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
genius1010
А я на корейских штатных NGK проехал 30тыс и были они в абсолютно нормальном состоянии :smile:
На вид - прошли бы и еще столько же.
vonzilla
сообщение 26.4.2009, 22:10
Сообщение #339
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
спасибо, что успокоили
свечки оставил, конечно (натура такая :grin:), тем более, что, как вы говорите, можно в крайнем случае использовать (ттт) :smile:
напомню, что заправляемся в 99,99 процентах на ВР 92ым бензином
грохотайло
сообщение 27.4.2009, 11:11
Сообщение #340
Интересно. Заменил свечи и явно двигателя стал совершенно другим. Более приглушённым, когда движок раскручивал он более пердящий чтоли был.
Скоростные характеристики не ухудшились.
Keldar
сообщение 5.5.2009, 15:27
Сообщение #341
Маленькое дополнение по продувке колодцев. так и не увидел решения в виде продувки их спец балончиком сжатым воздухом. Продается в магазинах компьютерно-бытовой техники.... Хватит на много разных продувок все чего хочется. например почистить куллер в ноутбуке. насадка - тоненькая трубочка.
azh
сообщение 3.6.2009, 9:08
Сообщение #342
Из: md
именно так и есть в упаковках по 10 штук, мэйд ин джапан, коробка светло желтого цвета и продаются поштучно.
я не знаю как на свечах можно ездить 2 тысячи? я проехал 36 тысяч(оригинал Champion) и еще думаю докатать пару тясяч до замены масла, потом и свечи сменить, на всякий случай... до этого замена была с интервалом в 30 тысяч(тоже оригинал Champion)... сейчас будут NGK... ессно к подбору заправки надо подходить разумно!!! работал у меня знакомый заправщиком :-) сказал типа заправляйся там, где большой траффик+чтобы колонка была с 4 пистолетами, например где дизель и 3 типа бензина.... я последовал его совету 95 на лукойле 4 года почти 70т пробега расход чуть выше чем обещали в салоне! обещали город 8 laugh.gif езжу только по городу расход 9л автомат 1.3 и никаких проблем... сделал подсчет по чекам и пробегу в течении 2-3 месяцев - расход вышел 8,66л при спокойной езде! не надо слепо читать инструкции диллеров - это их хлеб... есть инструкции по эксплуатации авто и там написано реплэйс(замена) или инспект(проверка)... есть рекомендуемые запчасти, вот и все! их и надо использовать.... в моей практике, все!!! замены у официалов можно было перенести на более поздний срок, например откатать еще по 10т на колодках, свечи показывал после 30 к в гаражах водителям все сказали что свечи ок можно ездить смело! и это после 30к
nikola66
сообщение 12.6.2009, 8:03
Сообщение #343
Из: Екатеринбург
купил свечи Denso k16p-u11 не хватает в маркировке буквы R.
Подходят ли они на гетц. Подскажите кто в курсе ?
В каталоге не нашел их. Толи паленка, непонятно ? :???:
nikola66
сообщение 12.6.2009, 8:53
Сообщение #344
Из: Екатеринбург
Кто нибудь знает на какое авто эти свечи K16P-U11
xyz
сообщение 12.6.2009, 12:13
Сообщение #345
Из: Сочи
Ставим и едем. Если появляется треск в приемнике ищем с буковкой R.http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm Возможно баян но вот полезная ссылочка.
xyz
сообщение 12.6.2009, 12:19
Сообщение #346
Из: Сочи
Кстати рекомендую обратить внимание на свечи А14ДВРМ стоят просто копейки, а отработают не хуже прочих. При этом китайские друзья их еще не подделывают.
nikola66
сообщение 12.6.2009, 13:06
Сообщение #347
Из: Екатеринбург
Посмотрел порылся буква Р значит резистор . http://www.markii-club.ru/about/techinfo/denso.html Типа без него будут помехи в радиоприемнике. Неужели в современной машине это не предусмотрено !?
romul
сообщение 9.7.2009, 23:58
Сообщение #348
Из: москва
хочу поменять свечи, нашёл champion RC10YC4 в оригинальной упаковке по 220 руб за штуку это как дорого или нет?
DefCom
сообщение 10.7.2009, 7:47
Сообщение #349
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
romul
В экзисте RC10YC4 Свеча зажигания-175,07р
Я себе поставил NGK BKR5ES-11, брал в экзисте тоже
romul
сообщение 10.7.2009, 13:36
Сообщение #350
Из: москва
DefCom
мне на ТО в рольфе поставили NGK, динамика стала как у жигулей поставил обратно старые Champion машина опять начала нормально ехать, поэтому NGK не хочу
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:05
