Выжимной подшипник |
26.4.2009, 12:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва |
Прошу модераторов не ругаться, если тема таковая уже существует (не нашла) :oops:
Вопрос: выжимной подшиник - вещь гарантийная??? Опишу мою ситуацию: при переключении передачь, если сцепление чуть не до конца отпустить и поддать газку, то слышен звук - как будто мокрая резинка треться об резинку. Если все делать плавно, то звука этого нет. Ездила в Автомир. Первый раз сказали, что проблем не нашли, только надо поменять подшипник генератора (по гарантии). После ремонта звуки не исчезли. Сдала второй раз - так и не нашли в чем проблема. Сказали - у вас все равно гарания. Если что-нить случиться, тогда приезжайте. А вчера на ТО в Димко сказали (без осмотра и прослушивания звуков), что эо выжимной. Надо менять каблуки на кроссовки. Хотя я всегда слежу за сцеплением. И подшипник этот не гарантийный. Надо будет вылодить 12 тыс. рубликов. Почему же мне в Автомире не сказали что это выжимной? Может эта вещица все же гарантийная!!! Если это выжимной и в |
26.4.2009, 12:19
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Lenka 1.4
1) тема баян 2) выжимной это не гарантия, это подшипник качения (см. гарантийку) 3) компетенция дилеров давно не на высоте :cry: 4) поменять подшипник можно раза в 2 дешевле (обычно меняется с разу с корзиной и диском сцепления) |
26.4.2009, 15:13
все правильно сказали подшипники не гарантийная вещь,смотри внимательнее условия гарантии.12 тыров требуют потому что приходится снимать коробку,чтобы выжимник заменить.смотря какой у тебя пробег,но я бы посоветовал тебе забить на этот свист.Если периодически только возникает при игре сцеплением.а само сцепление работает исправно,то это ерунда. :grin: А смену лучше подгадать совместно со сменой сцепления.А свистит выжимник периодически наверное у каждого второго это не беда.
27.4.2009, 8:56
Спасибочки, Brodilis, успокоили. А то ведь еду - прислушиваюсь постоянно. Прям как ножом по сердцу этот свист-скрип-писк-звук... Теперь буду музочку погромче делать... ТЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ :cool:
27.4.2009, 8:59
Цитата(Lenka 1.4) Спасибочки, Brodilis, успокоили. А то ведь еду - прислушиваюсь постоянно. Прям как ножом по сердцу этот свист-скрип-писк-звук... Теперь буду музочку погромче делать... ТЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ :cool:
Постоянно это хорошо конечно :grin: Слышать машину нужно.Но на самом деле в машине столько звуков,что если от каждого шарахаться,то лучше пешком :grin: |
27.4.2009, 15:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
ну подскажи тогда и мне: редко появляется но всеже! на ХХ маленьки постоянные подстукивания в районе коробки: тук-тук-тук выжимаю сцепление до конца и все пропадает! |
27.4.2009, 22:52
Думаю демпферные пружины на ведомом диске покоробились или
нарушена балансировка их.Со временем шумно будет работать сцепление,а потом замена |
28.4.2009, 23:02
приезжай в гости! увидишь и наши пробки. с московскими конечно не сравнить, но это ОЧЕНЬ вымораживает! спасибо за информацию! |
1.5.2009, 8:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.7.2005 Из: тушино |
Цитата(Brodilis) все правильно сказали подшипники не гарантийная вещь,смотри внимательнее условия гарантии.12 тыров требуют потому что приходится снимать коробку,чтобы выжимник заменить.смотря какой у тебя пробег,но я бы посоветовал тебе забить на этот свист.Если периодически только возникает при игре сцеплением.а само сцепление работает исправно,то это ерунда. :grin: А смену лучше подгадать совместно со сменой сцепления.А свистит выжимник периодически наверное у каждого второго это не беда.
у меня после двух месяцев свиста подшипник развалился и вилка влезла в сцепление разворотив там всё побег на момент был 33000км.так что прислушиваться нужно если будет усугублятся то на сервис . |
1.5.2009, 9:22
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Самое страшное что у меня было, клинил выжимной, на копейке жигулях, но пока не протер корзину передачки врубались намана. Даже когда сломалось окончательно, хватило чтоб доехать до дома на 1-й, просто воткнул передачу, завелся с пол тыка с газом, так и доехал.
Если звуки усилятся а потом пропадут, рекомендую для профилактики туда всеж залесть и поменять сцепление от греха подальше. Вы ведь не хотите чтоб у Вас передачка не воткнулась в нужный момент, на жд переезде к примеру... |
2.5.2009, 16:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2007 Из: Сочи |
Сегодня поменял корзину диск и выжимной. Думал менять только выжимной, но посовеловали менять все сразу. Обошлось все в 10000р.
6000 материалы на екзисте + 4000 работа. Сняли коробку, выжимному крышка, корзина более менее но сцепление буксовало, поэтому немного перегрелся маховик. Пробег 95000 км. заодно поменял масло в коробке. Так что вот так, а началось все просто с шума во время нажатия на педаль сцепления. Случайно забыл магнитолу поставить и услышал... |
21.2.2010, 16:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Комрады! Есть у когонить информация, по аналогам выжимного на гетц (1.3) с металическим (не пластиковым) корпусом?
24.2.2010, 13:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
ИМХО нет их в природе, везде пластик, т.к. только Valeo
7.10.2014, 20:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Спасибочки, Brodilis, успокоили. А то ведь еду - прислушиваюсь постоянно. Прям как ножом по сердцу этот свист-скрип-писк-звук... Теперь буду музочку погромче делать... ТЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ :cool: Добрый день! Сегодня услышал такой же писк как и у вас, и проявляется он особенно при включении третьей передачи. Пищит коротко и слышен именно тогда, когда еще не полносью отпустил педаль сцепления и но уже прилично поддал газу. При спокойном переключении передач писк отсутвует. Хотел поинтересоваться как долго можно с таким ездить? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 11:44 |
