Поставил зимнюю резину - ведет машину вправо.
andryva
сообщение 15.11.2008, 21:31
Из: Тамбов
Подскажите в чем причина.
Купил диски replika для гетца у диллера, поставил в мастерской прошлогодние шины гудиер екстрим.
Переобулся сам в прошлые выходные.
В результате машину ведет вправо.
Так особо не ощущается, но если на скорости выше 50 км отпустить руль, то градусов на 2-3 уходит так потихоничку.
До этого бросал руль на трассе - летняя шина вела себя нормально.
Шиномонтаж нормальный балнсировку сделали, грузики висят. Руль не бьет. Но какой то прерывистый шум пявился от колес, особено когда на нейтралке докатываешся.
В чем может быть проблема?
Пробег у резины 2 тыс. км. раньше стояли с родным дисками.
Сегодня переставил справа передние назад, а те на перед результат нулевой таже картина.
- andryva   Поставил зимнюю резину - ведет машину вправо.   15.11.2008, 21:31
- - Фасоль   Ну ясное дело, тут только сход/развал. Было, делал...   15.11.2008, 21:47
- - andryva   но неделю назад стояли летние и они катались прямо...   15.11.2008, 21:50
- - alekseich1   Давление посмотри в колесах и проверь, что на ступ...   15.11.2008, 21:56
- - mr.Kocha   сход/развал, к бабке ходить не надо, или направлен...   15.11.2008, 21:58
- - andryva   не колец никада не было - были диски родные а щас ...   15.11.2008, 22:00
- - alekseich1   Цитата(mr.Kocha)сход/развал, к бабке ходить не над...   15.11.2008, 22:02
- - Petroskoi   это одна из покрышек похоже "крякнула". ...   15.11.2008, 22:05
- - andryva   направление елочкой и стрелочкой вперед - проверял...   15.11.2008, 22:06
- - FLOT   Смотреть давление и направленность шины, обезатель...   15.11.2008, 22:11
- - bumbaka   andryva да тут необязательно официалы, важно, что ...   15.11.2008, 22:16
- - andryva   Я вот думаю мож я их перепутал когда на новые диск...   15.11.2008, 22:31
- - andryva   переобул сегодня левую сторону перед-зад. Положени...   16.11.2008, 20:15
- - NND   Всегда когда меняю резину помечаю где какое колесо...   16.11.2008, 20:40
- - bumbaka   делю так же, как NND говорит. =)   17.11.2008, 8:06
- - Mikl83   Такая же трабла токо с левой стороной переобулся н...   18.11.2008, 0:05
- - andryva   Цитата(Mikl83)Такая же трабла токо с левой стороно...   18.11.2008, 9:49
- - andryva   Дополнение - погазовать с поднятым передком и вклю...   18.11.2008, 9:50
- - osinka   Та же проблема обнаружилась и у меня, только перео...   23.4.2009, 20:33
- - osinka   еще вопрос. я в терминах сильно путаюсь. что есть ...   23.4.2009, 20:35
- - Fanis   osinka У меня тоже такое было - уводило руль. Поме...   23.4.2009, 20:41
- - Александр23   Цитата(Fanis)Развал-схождение - это когда ты едешь...   23.4.2009, 21:29
- - Fanis   Александр23 Блин - про развал я упростил модель пр...   23.4.2009, 21:32
- - osinka   сделали диагностику, потом поменяли колеса передни...   26.4.2009, 19:55
- - -pm-   osinka Менять 4 не обязательно. Можно только два н...   26.4.2009, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 21:56
