Дефлектор капота
Лесенаса
сообщение 20.4.2009, 16:17
Из: Санкт-Петербург, Пороховые
Извиняюсь за м.б. глупый вопрос, но...
Поставила дефлектор на капот и теперь на скорости (в районе 100 км/ч) в морду чувствуется сопротивление и машину немного как-то водит. как если против ветра сильного идешь и тебя сдувает.
Так и должно быть или это не нормально?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
dinamik
сообщение 20.4.2009, 16:27
Из: Vologda
Лесенаса
Что за парус такой стоит,что ощущается сопротивление воздуха? :shock: :grin: ;-)
Лесенаса
сообщение 20.4.2009, 16:34
dinamik
:smile: самой смешно и не понятно.
стоит вроде такого http://www.egrgroup.ru/product_1282.html
dinamik
сообщение 20.4.2009, 16:40
Из: Vologda
У самого такой стоит. Быстрее его самого сорвет,чем начнет машину таскать. Может лучше ходовую проверить? Посмотреть,все ли в порядке с колесами? Если машину действительно водит,с этим шутить не стоит.
сообщение 20.4.2009, 16:41
Лесенаса
Колёса переобули давно?
Лесенаса
сообщение 20.4.2009, 17:01
Колеса в начале апреля поменяла (диски новые КиК, шины штатные новые). Чтобы машину до того, как поставила дефлектор, водило, не замечала.
Ренмус
сообщение 20.4.2009, 17:11
Давление в колесах проверь, может подспустило...
сообщение 20.4.2009, 19:58
Из: Ленинграда
Мухобойка 100пудово не при чем! Машина весит тонну. Каков же должен быть парус на капоте, что бы эту тонну (+сила инерции) начало водить?! С такими вещами, действительно не шутят, срочно к доктору, проверять ходовую.
Лесенаса
сообщение 21.4.2009, 11:05
Действительно мухобойка похоже ни при чём.
Проверила давление в шинах, оказалось, что 1,8 было. Подкачала, полет нормальный. :smile:
всем спасибо!
П.С. а может так и оттого, что ветра сегодня не было :-k
dinamik
сообщение 21.4.2009, 11:14
Из: Vologda
С сильным боковым ветром парусит-что с мухобойкой,что без нее,не зависимо от давления в шинах-в общем по-любому.
Алиса 685
сообщение 26.4.2009, 19:48
зачем он вообще нужен, ерунда какая-то
Лесенаса
сообщение 26.4.2009, 20:18
Алиса 685
Вкусы у всех разные.
Я ставила для защиты края капота от песка и камней и изменения воздушного потока на лобовое.
И ,кроме того, внешний вид с дефлектором мне больше нравится, убралась девчачность, морда поагрессивнее стала :smile: .
сообщение 26.4.2009, 20:25
Из: Ленинграда
ОФФ а зачем девочке убирать "девчачность"? :sad:
Лесенаса
сообщение 26.4.2009, 20:32
ОФФ
Максим Р, ну не нравится мне девчаковый :grin: вид машин, не знаю почему. Я и так к красному цвету машины только недавно привыкла.
сообщение 26.4.2009, 20:58
Из: Ленинграда
Лесенаса
ох, выпишут нам сейчас за офф)))
А про красный - зря. очень даже мужественный цвет.
и.н.з.
сообщение 26.4.2009, 21:04
Из: М.О. Коломна
Дествительно вещь не плохая, только мой совет , снемите его, затем кромку капота куда прилегает " мухобойка" обработайте мовилем , по жирней .
Лесенаса
сообщение 26.4.2009, 21:32
и.н.з.
Спасибо за совет. у самой возникла мысль, когда устанавливала, что нужно чем-то обработать, только под рукой ничего не было.
И обрабатывать всю кромку? просто дефлектор к капоту прилегает в 5-ти точках крепления типа крючков (положенное на бок ∩ ), причем сверху там пористая пенка (между креплением и капотом), а снизу винтами прижимается к капоту. меня смутил контакт винотов и капота. может достаточно обработать только там?
Kivalk
сообщение 26.4.2009, 23:01
Из: Ставрополь
можно еще под винты подложить что-нить(кусочки кожи :-), шайбы из картона плотного), чтоб не металл об краску
сообщение 27.4.2009, 1:01
Цитата(Лесенаса)
и изменения воздушного потока на лобовое..
Это Вам кто сказал?
Лесенаса
сообщение 27.4.2009, 8:12
Ну я так полагаю. Раз у дефлектора задняя часть приподнята, то и часть потока воздуха идёт вверх, минуя лобовое, унося при этом мелких насекомых и мусор.
Да и производители вроде об этом пишут.
сообщение 27.4.2009, 16:04
Лесенаса
На заборе тоже написано.. Но я туда заглядывал - нету ничего :sad: Поищите (если интересно) в тырнете статьи (ЗР) о тестах мухобоек... Поток меняется на скорости ~140км/ч... Да и польза сомнительна - вместо соприкосновения песка и камней будет(?) теперь не капот, а лобовое стекло..
avnalobin
сообщение 29.4.2009, 11:06
Из: Нижневартовск
подскажите по дефлектору - он прилегает своей передней частью к капоту или между всей поверхностью дефлектора и капотом есть зазор?
dinosavr
сообщение 29.4.2009, 12:07
Из: Моск.обл.
в районе фар зазор, а там где решетка радиатора дефлектор как бы подворачивается под капот :???:
на мой взгляд не очень хорошо, ибо грязь там не вымывается до конца :sad:
Лесенаса
сообщение 29.4.2009, 12:42
avnalobin
а у меня по всему краю зазор есть, примерно 1 см.
обзоры читала, отзывы тоже. как всегда есть два лагеря, кто за и кто против. Пока я для себя минусов от использования мухобойки не выявила, плюс есть - отбила камешек.
Алиса 685
сообщение 29.4.2009, 13:24
если бы были плюсы, то я думаю их уже на заводе ставили, или изменили форму капота. Не повезло владельцам Бентли, Феррари и т п. придется им отбивать камушки капотом :razz:
dinosavr
сообщение 29.4.2009, 16:43
Из: Моск.обл.
Лесенаса
это что за мухобойка такая??? :?:
сообщение 29.4.2009, 17:15
ERG мухобойки ставятся на проставках штатных.
avnalobin
сообщение 30.4.2009, 7:14
Из: Нижневартовск
Цитата(Лесенаса)
avnalobin
о, это супергут, а где покупался дефлектор и его код?
avnalobin
сообщение 30.4.2009, 7:20
Из: Нижневартовск
например, на мицах аутлендерах мухобойка родная есть, покупай, крепление идет под капотом, сверху капота никаких контактов.
ALEKSANDR
сообщение 30.4.2009, 8:04
Жолтый
Из: г. Подольск
Когда я себе поставил "мохобойку",то все камни полетели в район дворников и нижнюю часть стекла. После получения нескольких мелких сколов на стекле, решил снять сей девайс и о чудо !!!!!! Камни вновь летят в край капота smile.gif
На самом деле выпускают то, что хорошо продаётся, а нужно ли это на самом деле это решает каждый сам.
Если вы преобрели автомобиль и хотите его как то выделить из общей массы таких же, то установка дифлектора капота это самый лёгкий способ. В принципе, перекраска капота иил замена стекла обойдётся вам примерно в одну сумму, так что выберайте куда направлять воздушный поток с камнями smile.gif
Лесенаса
сообщение 30.4.2009, 11:10
Покупала в Кореане, кода нет, просто спросила у них мухобойку.
Сайт производителя http://www.deflektor.ru/catalog/viewmodel.prs?Id=4905
сообщение 30.4.2009, 11:23
Просто заламинируйте капот! Это подороже мухобойки, но подешевле замены стекла и капота ;-)
Алиса 685
сообщение 30.4.2009, 12:26
это чтоб мухобойка и капот были цельные, одной деталью :razz:
avnalobin
сообщение 30.4.2009, 14:53
Из: Нижневартовск
сходили посмотрели, не поленились, центральное крепеж точно под капотом, а боковые крепления - типа клипсы с двух сторон капота (через прокладку)
avnalobin
сообщение 30.4.2009, 15:00
Из: Нижневартовск
и кто реально ламинировал? и как там с цветом потом?
сообщение 30.4.2009, 15:03
avnalobin
Ламинат - это прозрачная плёнка в микрон. Предотвращает сколы и царапины ЛКП аммортизируя удары камешков...
Насколько мне известно из ГК никто не далал, т.к. проще поставить мухобойку.
Roma540
сообщение 1.5.2009, 18:08
Из: Краснодар
Я так понимаю это та самая пленка,которая на задних арках наклеена.Если так, то очень хорошая штука и думаю от камешек спасает ничуть не хуже.
сообщение 1.5.2009, 19:04
Из: Испания
Мой город: Малага
avnalobin
У нас чорный мерен губернатора заламинировали весь, выглядит норм, пленка потом поддается полировке как лак, разницы в цвете лично я не вижу..
ryslan11
сообщение 2.5.2009, 20:38
Сообщение #39
Из: Kirov
где в Москве можно куипить дефлектор капота и ветровики на 3-х дверный Getz
dinosavr
сообщение 4.5.2009, 21:16
Сообщение #40
Из: Моск.обл.
Наконец-то я установил мухобойку! Ура товарищи! :grin:
сообщение 4.5.2009, 21:23
Сообщение #41
Из: Питер. Юго-запад.
Удачной охоты! С тебя чучело самой крупной убитой мухи , ну или фото что-ли... :grin:
Rusfox02
сообщение 11.5.2009, 16:48
Сообщение #42
Из: Тюмень
Приобрел дефлектор и ума не приложу каким-образом он закрепиться. точнее знаю как крепится, у всех так погляжу гетцы после ресталинга, а у меня 2005 года. подскажите плиззззз
сообщение 11.5.2009, 16:53
Сообщение #43
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
А можно ещё раз, но по-русски и со смыслом?
zANderLEX
сообщение 11.5.2009, 17:07
Сообщение #44
Из: москва
о дефлектор, тупая и совершенно не нужная весч, лишний повод вытянуть бакс из клиента, утверждая что так делает вся европа.В реальности деф. просто бижютерия, увеличивающая расход топлива, способная отлететь на скорости и разбить стекло соседнему Майбаху, под него забивается грязь, от криплений ржавеет капот, а то от чего он защищает вовсе не камни, а аэродинамика. Комень на 100 км/ч капот изуродует.
сообщение 11.5.2009, 17:24
Сообщение #45
Я те кричу...
Мой город: Мsk
zANderLEX
Долго сочинял? :grin:
Факты в студию... факты, фото!
zANderLEX
сообщение 11.5.2009, 17:32
Сообщение #46
Из: москва
Цитата(•JuveliR•)
zANderLEX
Сочиняешь ты, своей жене.
Целая статья в журнале была, они в аэродинамическую трубу пихали всё что не попади. И диф. капота и диф. стёкол, и обдуватели заднего стекла и обвесы и тд.. Журнал не помню память плохая.. Да и доказыват не обязан, хотите верьте хотите нет..
dinamik
сообщение 11.5.2009, 18:46
Сообщение #47
Из: Vologda
zANderLEX
;-) Больше читай желтую авто-прессу... Я так же могу бездоказательно нагородить все что угодно о любом элементе авто. Особенно понравилось о нарушении аэродинамики. Это на Гетце то? Да и все остальное-сказка для младшего школьного возраста.
сообщение 11.5.2009, 18:57
Сообщение #48
Я те кричу...
Мой город: Мsk
zANderLEX
На личности тут никто не переходил, да и не женат я есич0 laugh.gif :grin: laugh.gif
ну-ну laugh.gif слова на ветер :idea:
Ниодного реального (!) минуса от тебя не прозвучало, а они, поверь есть, но это не та бредятина которую ты вычитал в каком то гламурном "мужском журнале" ;-)
zANderLEX
сообщение 11.5.2009, 19:06
Сообщение #49
Из: москва
Цитата(•JuveliR•)
zANderLEX
а ты думаешь глупые подколы это нормально?
Ты вообще-то хоть раз авто в аэродинамической трубе наблюдал? я да, в германии, с дядей ездил. Для меня всё быстро стало понятно.
zANderLEX
сообщение 11.5.2009, 19:07
Сообщение #50
Из: москва
Цитата(dinamik)
zANderLEX
а каком нарушении аэродинамики ты говоришь? я таких слов не писал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 14:41
