Выжимной подшипник
Lenka 1.4
сообщение 26.4.2009, 12:06
Прошу модераторов не ругаться, если тема таковая уже существует (не нашла) :oops:
Вопрос: выжимной подшиник - вещь гарантийная???
Опишу мою ситуацию: при переключении передачь, если сцепление чуть не до конца отпустить и поддать газку, то слышен звук - как будто мокрая резинка треться об резинку.
Если все делать плавно, то звука этого нет. Ездила в Автомир. Первый раз сказали, что проблем не нашли, только надо поменять подшипник генератора (по гарантии). После ремонта звуки не исчезли. Сдала второй раз - так и не нашли в чем проблема. Сказали - у вас все равно гарания. Если что-нить случиться, тогда приезжайте.
А вчера на ТО в Димко сказали (без осмотра и прослушивания звуков), что эо выжимной. Надо менять каблуки на кроссовки. Хотя я всегда слежу за сцеплением. И подшипник этот не гарантийный. Надо будет вылодить 12 тыс. рубликов.
Почему же мне в Автомире не сказали что это выжимной?
Может эта вещица все же гарантийная!!!
Если это выжимной и в
сообщение 26.4.2009, 12:19
Из: Питер
Lenka 1.4
1) тема баян
2) выжимной это не гарантия, это подшипник качения (см. гарантийку)
3) компетенция дилеров давно не на высоте :cry:
4) поменять подшипник можно раза в 2 дешевле (обычно меняется с разу с корзиной и диском сцепления)
сообщение 26.4.2009, 15:13
все правильно сказали подшипники не гарантийная вещь,смотри внимательнее условия гарантии.12 тыров требуют потому что приходится снимать коробку,чтобы выжимник заменить.смотря какой у тебя пробег,но я бы посоветовал тебе забить на этот свист.Если периодически только возникает при игре сцеплением.а само сцепление работает исправно,то это ерунда. :grin: А смену лучше подгадать совместно со сменой сцепления.А свистит выжимник периодически наверное у каждого второго это не беда. laugh.gif
Lenka 1.4
сообщение 27.4.2009, 8:56
Спасибочки, Brodilis, успокоили. А то ведь еду - прислушиваюсь постоянно. Прям как ножом по сердцу этот свист-скрип-писк-звук... Теперь буду музочку погромче делать... ТЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ :cool:
сообщение 27.4.2009, 8:59
Постоянно это хорошо конечно :grin: Слышать машину нужно.Но на самом деле в машине столько звуков,что если от каждого шарахаться,то лучше пешком :grin:
jorik84
сообщение 27.4.2009, 15:42
Из: Ростов-на-Дону
ну подскажи тогда и мне:
редко появляется но всеже!
на ХХ маленьки постоянные подстукивания в районе коробки: тук-тук-тук
выжимаю сцепление до конца и все пропадает!
сообщение 27.4.2009, 22:52
Думаю демпферные пружины на ведомом диске покоробились или
нарушена балансировка их.Со временем шумно будет работать
сцепление,а потом замена laugh.gif Как предположение конечно,потому что характер звука по интернету не передашь.Но на холостом если то очень вероятно.Хотя это у нас в Москве по пробкам летят демпферы,а в Ростове то у вас чего???? :grin:
jorik84
сообщение 28.4.2009, 23:02
Из: Ростов-на-Дону
приезжай в гости! увидишь и наши пробки. с московскими конечно не сравнить, но это ОЧЕНЬ вымораживает!
спасибо за информацию!
L-E-L-I-C290
сообщение 1.5.2009, 8:13
Из: тушино
у меня после двух месяцев свиста подшипник развалился и вилка влезла в сцепление разворотив там всё побег на момент был 33000км.так что прислушиваться нужно если будет усугублятся то на сервис .
Йарик
сообщение 1.5.2009, 9:22
Самое страшное что у меня было, клинил выжимной, на копейке жигулях, но пока не протер корзину передачки врубались намана. Даже когда сломалось окончательно, хватило чтоб доехать до дома на 1-й, просто воткнул передачу, завелся с пол тыка с газом, так и доехал.
Если звуки усилятся а потом пропадут, рекомендую для профилактики туда всеж залесть и поменять сцепление от греха подальше.
Вы ведь не хотите чтоб у Вас передачка не воткнулась в нужный момент, на жд переезде к примеру...
shadow2005
сообщение 2.5.2009, 16:04
Из: Сочи
Сегодня поменял корзину диск и выжимной. Думал менять только выжимной, но посовеловали менять все сразу. Обошлось все в 10000р.
6000 материалы на екзисте + 4000 работа. Сняли коробку, выжимному крышка, корзина более менее но сцепление буксовало, поэтому немного перегрелся маховик. Пробег 95000 км. заодно поменял масло в коробке. Так что вот так, а началось все просто с шума во время нажатия на педаль сцепления. Случайно забыл магнитолу поставить и услышал...
Navarro
сообщение 21.2.2010, 16:29
Иконка группы
Из: Ё-бург
Комрады! Есть у когонить информация, по аналогам выжимного на гетц (1.3) с металическим (не пластиковым) корпусом?
TuXaMaT
сообщение 24.2.2010, 13:29
ИМХО нет их в природе, везде пластик, т.к. только Valeo
dj_lexa
сообщение 7.10.2014, 20:36
Добрый день!
Сегодня услышал такой же писк как и у вас, и проявляется он особенно при включении третьей передачи. Пищит коротко и слышен именно тогда, когда еще не полносью отпустил педаль сцепления и но уже прилично поддал газу. При спокойном переключении передач писк отсутвует. Хотел поинтересоваться как долго можно с таким ездить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 12:24
