6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Что может скрипеть сзади у Гетца?
сообщение 27.4.2009, 8:22
Сообщение #51
DaNe4ka
Ты отпишись как замки смажешь, пропал ли у тебя скрип или нет, ок? ( нас с тобой по ходу одна и таже проблема, так как твои симптомы полностью с моими совпадают - 100 процентов((() Мне casha12345 посоветовал тоже, что и тебе. Как сделаю отпишусь.
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 8:30
Сообщение #52
Цитата(casha12345)
DaNe4ka
Попробуйте замки смазать.
замки багажника? сегодня силиконом брызгал замки, резинки, все что может скрипеть в районе багажника.... радовался до первой кочки)))
В субботу даже ездил с отрытой двербю багажника, но скрип идёт явно не оттуда)))
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 8:37
Сообщение #53
Цитата(Image)
DaNe4ka
конечно отпишусь))) и попробую записать ещё если получится)
Сообщение #54
Цитата(DaNe4ka)
Цитата(casha12345)
DaNe4ka
Он имел в виду замки дверей смазать
сообщение 27.4.2009, 8:38
Сообщение #55
DaNe4ka
Надо именно детально смазать в задних дверях замки. Попытка не пытка...
DaNe4ka
Сообщение #56
Image, а ты раскачивать пробывал гетса своего?? МЫ его на месте раскачивал аж ходуном ходил, но скрипа никакого нету, стоит только поехать и на тебе))
сообщение 27.4.2009, 8:41
Сообщение #57
Да, я пробывал.. Ничего не скрипит при раскачке в ручную. Я в начале думал что сайлентблоки скрипят (у меня на 15-ке было такое). Но нет!!!! При раскачке машина молчит, как убитая :smile: А вот когда начинаешь ехать по неровностям, особенно медленно - начинается!!! :evil:
сообщение 27.4.2009, 8:42
Сообщение #58
Особенно это слышно, когда машина переваливается с боку на бок не спеша((( У тебя так, DaNe4ka?
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 8:46
Сообщение #59
да так)) Если полицейского например еле еле проезжаешь, то скрип тоже растягивается, а если пролетать и скрип короткий)))
сообщение 27.4.2009, 8:49
Сообщение #60
анологично..
сообщение 27.4.2009, 10:42
Сообщение #61
Из: Испания
Мой город: Малага
Аналогичные проблемы коллеки, пока лечу переодическим пробрызгиванием задних замков и П образной скобы на рпоеме двери.
сообщение 27.4.2009, 12:15
Сообщение #62
Чем брызгаешь и на скока хватает?
Aguka
сообщение 27.4.2009, 12:21
Сообщение #63
Из: Уфа
У меня поскрипывает..не знаю как называется..слева от полки багажника есть светло-серая пластиковая обивка салона..состоит из 2ух деталей..между ними слабая щель. Эта щель при закрытии багажника находится в одной горизонтальной плоскости с полкой багажника.
Так вот..где- то через месяц после покупки стало скрипеть. Особенн осильно на кочках.
Залечилось полым проводком.затолкала вовнутрь, 2 кусочка - вглубь самую и поближе. Теперь скрипит, если только они вылетают :smile:
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 16:40
Сообщение #64
Image, Посмотрел я после работы место стыка двух пластиков как говорила Aguka)) На 99 % похоже что это он скрипит! Под рукой оказался только маленький кусок ваты который я туда затолкал, так срипа намного поубавилось))) Так что сейчас силикон найду или ещё что нибудь и за дело)))
Aguka[b], спасибо тебе!!!!!!
Юльчик
сообщение 27.4.2009, 16:51
Сообщение #65
У меня тоже скрепит...уже достал этот скрип!!! Завтра тоже посмотрю этот пластик laugh.gif
casha12345
сообщение 27.4.2009, 17:00
Сообщение #66
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
DaNe4ka
это не на долго.
сообщение 27.4.2009, 17:06
Сообщение #67
Значит у нас разные симптомы :smile: так как пластик у меня не может скрипеть - у меня там все наглухо зашумоизолировано и проклеяно :smile: Остаются замки задних дверей в моем случае.
DaNe4ka, ну ты отпишись потом))) А то может рано говорить спасибо :smile: Дело в том, что я раньше тоже думал, что это из-за пластика, а теперь вот на пластик и грешить не приходится :grin:
сообщение 27.4.2009, 19:10
Сообщение #68
Из: Испания
Мой город: Малага
Брызгаю силиконовой смазкой STEP UP, хватает дня на два, но сейчас тачка в гараже, поэтому немогу сказать точно..
Еще есть шприц с силиконовой смазкой СИ180, думаю нашприцевать замок, мож надольше хватит...
сообщение 27.4.2009, 19:24
Сообщение #69
Сегодня брызнул замки какой то силиконовой смазкой, у друга спросил. Завтра буду со стоянки забирать, заодно и протестирую - отпишусь
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 19:27
Сообщение #70
Никогда бы не подумал что там может скрипеть)) Но если у тебя на уровне полки багажника все проклеяно то причина другая))
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 19:29
Сообщение #71
Цитата(casha12345)
DaNe4ka
это не на долго.
а если залить силиконовым клеем? :smile:
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 19:38
Сообщение #72
Вот про какое место Aguka говорила:
Aguka
сообщение 28.4.2009, 6:38
Сообщение #73
Из: Уфа
Данечка, спасибо за фото. сегодня думала щелнуть, выложить. а ты меня опередил. Я так и езжу уже почт игод с полыми резиновыми проводками внутри. Мне кажется, если залить какой нибудь силикон - будет лучше. Но!..боюсь, что силикон хуже будет выпоолнять функции амортизации, который в моем случае выполняют эти самые проводки, т.к. внутри них воздух, и в случае проезда какой нибудь колеи эти 2 части пластика не совсем как бы "влитые", а имеется свобода для, так сказать, маневра... :smile: и они миллиметрово "ходят", но не скрипят.
ИМХО, если залить силикон, его может оказаться мало или много и вполне вероятно, что этот скорее избыток силикона отзовется сверчком в другом месте, куда по идее будет давить "натянутый пластик.
P.S.: проводок полый от какого-то электрического шнура, нашла у родителей на даче.
В любом случае отпишитесь, кто залил туда силикон.
DaNe4ka
сообщение 28.4.2009, 7:11
Сообщение #74
Я туда только что затолкал уплотнитель резиновый от окон, которым и номерной знак когда то проклеил))) вечером посмотрю что будет)
сообщение 4.5.2009, 11:43
Сообщение #75
Из: Испания
Мой город: Малага
Докладываю, шприцем натолкал силикон на пластиковую собачку замка двери и саму П образную фигню в проеме, но не всю, а только ту, что собчаки этйо пластиковой в закрытом состоянии касается, пока тишина smile.gif
Naden'ka
сообщение 4.5.2009, 16:56
Сообщение #76
Блин, вот и у меня сзади что-то постоянно поскрипывает. В основном при наездах на кочки, припятствия, вобщем при раскачке бибики.
А лезть сама баюсь, не блондинское - это занятие, боюсь что-нть попортить.
Как думаете к официалам стоит обращаццо??
сообщение 4.5.2009, 19:47
Сообщение #77
Из: Испания
Мой город: Малага
Naden'ka
Судя по всему, у вас точно такоеже, что и у нас...
Naden'ka
сообщение 4.5.2009, 20:08
Сообщение #78
Чувствую придется залезать самой.
От количества прочитанных тут советов голова кругом. :obm:
В какой последовательности посоветуете начинать?
сообщение 4.5.2009, 20:30
Сообщение #79
Из: Испания
Мой город: Малага
Naden'ka
Советую начать с замков задних дверей и П образной петли в проеме двери, силиконом их...
Naden'ka
сообщение 4.5.2009, 20:40
Сообщение #80
Спс, на днях куплю силикон и попробую, а наносить много нужно?
сообщение 4.5.2009, 20:41
Сообщение #81
Из: Испания
Мой город: Малага
Naden'ka
На замок лучше шприцом с силиконом, аэрозоля надолго нехватает..
DaNe4ka
сообщение 6.5.2009, 11:49
Сообщение #82
блин скрипы до конца не устранились, эти треугольники конечно скрипели, но скрип ещё откуда то идёт)))
НА праздники катались за 650 км от Москвы, так по "очень хорошим" дорогам скрип стоит такой просто пипец..... ВЕрнулись в МОскву вроде потише опять)))
сообщение 6.5.2009, 13:10
Сообщение #83
Из: Испания
Мой город: Малага
DaNe4ka
У меня эти треугольники и панели как-ьы "дышали" только, пробрызгал аэрозолем с силиконом и тишина, с замком долго мучался, но вроде получилось.
sacha_don
сообщение 6.5.2009, 13:28
Сообщение #84
Из: Украина, Донецк
самое отвратительное - это скрип впереди - в районе примыкания лобовика к торпедо - что это может скрипеть?
сообщение 6.5.2009, 14:04
Сообщение #85
Из: Испания
Мой город: Малага
sacha_don
Жабо это скрипит, снаружи! Уже стока раз об этом писали, и как лечить тоже!
DaNe4ka
сообщение 6.5.2009, 14:08
Сообщение #86
Цитата(wxp)
DaNe4ka
а куда брызгал прям в щели???? А то я брызгал и бесполезно(((
сообщение 6.5.2009, 14:37
Сообщение #87
Из: Испания
Мой город: Малага
DaNe4ka
Прям в щели, у меня с трубочкой, как вд40, прям приставляю плотно к щели, чуть чуть надавливаю, чтобы между деталями точно чтото протекло и лью отдуши.
li-sss
сообщение 7.5.2009, 7:39
Сообщение #88
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Скрипит общивка в месте стыка (там где багажник) пластик о пластик - шов проходит в районе полки. Я туда лил силиконовую смазку - помогло но не на долго- через год привык...
Naden'ka
сообщение 7.5.2009, 15:39
Сообщение #89
Блин, начиталась форумофф! Теперь у меня, кажись, еще что-то и спереди поскрипывать начало, похожее на цокот с правой стороны, пипец... :shock: На ходу не развалицца? :roll: :grin:
сообщение 7.5.2009, 20:01
Сообщение #90
Из: Испания
Мой город: Малага
Naden'ka
Лобовое скрипит, под жабо...у меня таже феня, пока не устранял, за лето сделаю...
BigLexxxxuss
сообщение 8.5.2009, 11:14
Сообщение #91
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Была такая же проблема, силиконовой смазкой не устранялась.
НО! Вчера вечером завернул потуже отверткой винты, крепящие пластмассовую облицовку задней двери (со стороны багажника).
Скрип на кочках и при раскачке исчез. Рекомендую!
li-sss
сообщение 8.5.2009, 11:16
Сообщение #92
Какие именно? которые на самой двери? короче протянуть болты на 5-й двери надо?
sacha_don
сообщение 8.5.2009, 12:20
Сообщение #93
Из: Украина, Донецк
пардон - а что такое жабо??? - и как эту заразу лечить??? :oops:
Navigator
сообщение 8.5.2009, 13:05
Сообщение #94
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Цитата(Rustrust)
Не пинайте сильно если не в тему: у меня не скрипит а постукивает что-то. Убрал ВСЁ из багажника, сидушку сложил, ремни растянул сеткой багажной, госномер на уплотнителе. Если потрясти аптечкой то будет такой же звук. Люди советуют "проклеить там всё". А что все? Хе-е-е-лап.
Привет одноклубням. Извините, если где-то есть уже тема - юзал поиск, не нашел. У мну такая-же проблем: сзади справа постукивает на неровностях и кочках. Звук похож на соприкосновения пластика с пластиком, звук глухой. У меня стоят локеры, так вот говорят, что это кожух на амортизаторе бьется об локер. Так ли это? Сталкивался кто? Подскажите пжт. На прямой и ровной дороге всё гут, ничего не слышно.
Keldar
сообщение 8.5.2009, 13:17
Сообщение #95
жаба - это такая пластиковая накладка с прорезями, снаружи, под лобовым. У меня тиже бренчало что-то спереди справа, mfv я жабу просто пошевелил, подергал и вроде тишина 2 дня .. думал по рецепту запихать туда бумажку для теста как тут советовали, но хватило просто подергать, когда смотрел насколько она плотно к лобовому прилегает.
sacha_don
сообщение 8.5.2009, 17:48
Сообщение #96
Из: Украина, Донецк
сегодня дергал - посыпалась из нее всякая гадость - песок и прочая хрень! мож ее снять - помыть и присиликонить к лобовику - чтоб не елозила???
Naden'ka
сообщение 8.5.2009, 18:38
Сообщение #97
BigLexxxxuss
пасипп! буду в эти вых. колдовать над бибикой... ;-)
1. Селикон.
2. Затянуть болты.
Partizan
сообщение 16.5.2009, 9:30
Сообщение #98
Из: Хотьково
пару недель ездил с ужасным дребезжанием в багажнике. проверил все пластиковые элементы задней двери - эффект был равен нулю. Как оказалось дребезжала рамка номера. подтянул проложив резики кусочек - помогло. тишина и покой.
nikola66
сообщение 4.7.2009, 9:15
Сообщение #99
Из: Екатеринбург
Побрызгал силиконом, 2 недели тишина. Зато теперь целый оркестр. Видимо смазка растеклась - теперь много скрипов потише, вместо одного противного. Силикон не выход!
nikola66
сообщение 4.7.2009, 10:01
Сообщение #100
Из: Екатеринбург
Думаю стык панелей разобрать и приклеить там двусторонний скотч. :???:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:15
