у кого были проблемы со шрусами
sacha_don
сообщение 25.4.2009, 11:54
Из: Украина, Донецк
дело в шрусе (по кругу ездишь с вывернутыми колесами - если влево - то скрипит-подсвистывает - если вправо - то тишина) - ШРУС??? дорого стоит замена? можно самому или ток на СТО???
сообщение 25.4.2009, 15:27
Конечно можно,почему нет. :grin: Гараж с ямой и пару-тройку часов времени и в путь :grin: Гемор разве что бывает при
выпрессовке-запресовке шаровых опор.Но всегда есть проставка деревянная и молоток на это :grin: Вообще ШРУСЫ достаточно надежно сделаны и расчитаны на несколько сот тыщ километров.Только за пыльниками следить надо,если лопнули или треснули то пиши-пропал ШРУС и очень быстро разрушается.
ищвн
сообщение 27.4.2009, 21:44
А вот у меня гул идет спереди, начал рулем влево вправо на скорости крутить, при повороте влево характер звука менялся. Заменил правый подшипник. Гул все равно идет, но вроде бы характер его немного поменялся ( не уверен). Что делать? Менять левый подшипник или это возможно ШРУС? Авто 3 года, прошла 30 тыс.км.
K@trin
сообщение 28.4.2009, 8:31
Мой город: Земля
спасибо...
теперь я точно знаю, откуда у меня гул и свист... :roll:
балин :sad:
casha12345
сообщение 28.4.2009, 19:32
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Шуз некогда не скрипит не пищит не свистит он только трещит и то когда даёшь газу, ещё он клинит и руль не прокрутишь, подшибник только гудит чем выше скорость тем сильней гул, похожий гул когда на шиповке по асфальту, вот всё.
vasia
сообщение 30.4.2009, 9:02
Из: Москва, Измайлово
а как можно проверить Шрус
у меня ДТП было колесо в колесо, теперь иногда появляется какойто звук похожий на шелест фольги.
Гайцы отказались писать о скрытых повреждениях подвески, в страховой, без этой надписи не будут трогать ходовую
sacha_don
сообщение 30.4.2009, 21:48
Из: Украина, Донецк
не - не шрус пишит - свистит-скрипит!!!!
эт от ГУРа идет - толи ремень (мес. назад менялся - мож расхлябался) - толи подшипник! при пробеге 44000 при целых пыльниках - со шрусамиб ничего не случилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 14:42
