Люфт приводов или коробка??? |
22.4.2009, 22:29
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
при троганьи и езде накатом после включения передачи, происходит догон двигателем колес - с характерным втыком! Люфт приводов это???
Кто-то из мастеров говорил мне, что это в коробке износ сателлит!!!!!!! Кто сталкивался, можно ли это устранить не меняя коробку?? |
28.4.2009, 18:18
Чет я смотрю все читают, а не кто не отвечает! Че ни кто не в курсе? :gaz:
28.4.2009, 22:48
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
MaxFruit
Внутренние ШРУСы сперва проверь, потом главную пару на предмет люфта. ШРУСы если целы,то увы-сателлиты. Или регулировка. Тода корбку по любому разбирать. Проверять на яме лучше. А может все банальнее-опора КПП или двигателя на замену. |
29.4.2009, 9:07
MaxFruit
Проявляться начало после переобувки в лето? Радиус качения колеса соответствует штатному(размерность летних шин)? Масса летнего колеса в сборе какова? Думаю часть вопросов сама натолкнёт на нужные мысли... Инерции масс бОООльших колёс, относительно штатных, вносят коррективы в алгоритм переключения. По опыту эксплуатации 215/40R17 могу порекомендовать в "овощном" режиме переключения через передачу(рывок пропадёт), в "боевом" щёлкать рычагом побытрее-колёсики сами просят этого.ИМХО. ЗЫ тошнить в овоще через передачу желательно на изменённой программе управления ЭБУ... штатная в низах сникает.... хотя у Вас 12 клапанник, он вроде "внизу" подинамичнее. |
29.4.2009, 19:27
Синий
У меня R15 литьё, резина 195/50 Масса колеса примерно 16 кг +- 200гр. Но это было ещё и на зимней резине, со штатными дисками! Люфт точно есть, на яме прокручивал за гранату! Меня интересует можно ли исправить это :drv: :tnp: хирургическим путем, и во сколько это обойдеться? А за ответы спасибо! ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 7:20 |
