Как отодвинуть кресло (фото) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. ![]() |
Тема уже поднималась, но кроме проставок, поднимающих сиденье на 40-50 мм ничего предложено не было. Для себя эту проблему удалось решить установкой растяжек из 6.5 мм стали на штатные места крепления сиденья. Длина растяжек 500 и 530 мм.
не совсем понял, а что это дало в плане эргономики посадки?
При росте 184 для более комфортной посадки часто возникает желание отодвинуться назад еще на пару делений.... Вот и пришлось колхозить. После доработки уже неделю отдыхаю за рулем... :smile: |
длинноруким и ногим удобнее
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО ![]() |
МосБарбос
Странно мне при моих 182 как то всё нормально... даже ещё остаётся место. |
[b]Бродяга[/b
От долгого перемещения в пробках ноги, согнутые в коленях, быстрее устают и затекают.. После перестановки сиденя таких проблем больше не возникало. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Измайлово ![]() |
Папа при росте 194 см очень комфортно себя чувствует при полностью отодвинутом кресле.
при 180, в пятидверке у меня до упора было отодвинуто, в трёхдверке есть запас, хз почему. мож по-разному там выбраны лимиты, может по-разному сидеть начал.
тут от пропорций тела зависит сильно. а решение вполне изящное =) |
А вот давайте вы опять не будете начинать про У какого какой рост и как удобно сидеть за рулём!
Иначе надаю тумакоф! |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
МосБарбос
еще фоток нельзя добавить? Что то я некак невЪеду что вы сделали то? И что с креплением кресла сзади? |
Цитата(МосБарбос) От долгого перемещения в пробках ноги, согнутые в коленях, быстрее устают и затекают.. После перестановки сиденя таких проблем больше не возникало.
В том то и дело. Я настраиваю кресло так, что бы при нажатии на сцепление нога полностью выпрямлялась. Да, они чуть согнуты, но... блин если они не будут чуть согнуты, как на педали то жать??? ![]() |
Цитата(ВКВ) МосБарбос
еще фоток нельзя добавить? Что то я некак невЪеду что вы сделали то? И что с креплением кресла сзади? Я так понял, что на штатные места были прикреплены стальные пластины с новыми точками крепления. А вот кстати про "сзади" Если я прав там же вылет получается ниначто не закреплённый, что не есть гут. |
ВКВ Еще фото кресла сзади. Выступ косоли не более 40 мм, при толщине 6.5 и после недели поездок видимой деформации заднего вылета не наблюдается. Думаю, для верности можно пластины и закалить, но в домашних условиях это было затруднительно сделать.. :smile:
Так выглядели заготовки
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва ![]() |
Цитата(МосБарбос) ![]() Пластины вообще не использовать; Места (новые) передних креплений, как я понял по фото, в пластине - вообще не нуждаются, - просто. в полу салона просверливается дополнительное отверстие с резьбой. (Если не прав, то пластина для передних креплений, так и быть, - остаётся.); Для задних креплений пластина - точно не нужна! Там нужно снять (посредством откручивания винта и гайки, как я надеюсь, - ведь, там же не клёпка?!?) лапку крепления (ту, что изогнута в виде ступеньки), и вместо неё применить самостоятельно изготовленную (на токарном станке) , либо - купленную в магазине/на рынке втулку, которая (будучи установлена вертикально), будет соединять своими торцами внизу - плоскость стандартного (заводского) крепления, а вверху - плоскость направляющей рельсы (от которой будет отделена лапка), по которой ездит сидение вперёд-назад. Таким образом, для крепления сидения на новом месте, для задних креплений потребуется не пластина, а дополнительная фтулка и длинный болт, который будет вертикально проходить сквозь: 1. Отверстие в направляющей рельсе; 2. дополнительную втулку; 3. резьбовое отверстие в полу салона (заметьте - родное!). Важный момент! Желательно, чтобы внешний диаметр втулки был максимально возможным, иначе - вырвет бол нафиг, ну, - сами понимаете.. ![]() Какие у кого мнения? Критика приветствуется! |
МосБарбос
понятненько впринципе неплохо . |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи ![]() |
:roll: :shock: Боюсь показаться грубым - но это анонизм!
Ребят, зачем если вы под два метра ростом или весите за центнер покупать коробочки для девочек??? :shock: Кстати, а никтому в голоу не пришло, что при аварии вся эта херовая конструкция рассыпется и тяжелейшие травмы на ровном месте. Прозвучало, типа пластины закалить, вы чего сбрендили, после закалки пластины станут ДА много жестче и тверже, но хрупкими, у вас они сломаются именно сломаются от напряжений. Нет!!! Камрады!!! Хоть баньте меня, но это адское изделие!!! Слов нет!!!! |
Цитата(pabliksol) :roll: :shock: Боюсь показаться грубым - но это анонизм!
Ребят, зачем если вы под два метра ростом или весите за центнер покупать коробочки для девочек??? :shock: Кстати, а никтому в голоу не пришло, что при аварии вся эта херовая конструкция рассыпется и тяжелейшие травмы на ровном месте. Прозвучало, типа пластины закалить, вы чего сбрендили, после закалки пластины станут ДА много жестче и тверже, но хрупкими, у вас они сломаются именно сломаются от напряжений. Нет!!! Камрады!!! Хоть баньте меня, но это адское изделие!!! Слов нет!!!! "АнОнизм" (прав. ОнАнизм) - писать такие безграмотные коменты, КАМРАД. :grin: Насчет "коробочек для девочек.." тема уже не раз обсуждалась, читайте, блин, форум! Насчет "херовой конструкции..." прошу обосновать! Не нужно быть великим физиком, чтобы не заметить, что штатное крепление петли под болт к рельсу обходится двумя заклепками, и производитель счел это достаточным, исключающим срыв кресла с пола. В предложенном варианте прочность 6.5 мм пластины , думаю, не меньше прочности соединения двумя заклепками. Изучайте сопромат, Камрад! |
МосБарбос
Для заднего крепления все оставить, чтобы не трогать заклепки, а под болт крепления пластины подложить упор с почти сквозным отверстием под головку болта высотой до салазок. Он будет нести основную вертикальную нагрузку, А штатное крепление - работать по горизонтали. |
Как вариант... :smile: Впрочем, пока заднее крепление держится нормально, деформации пластин не наблюдается... |
МосБарбос
А зачем ждать? А то у тебя рессора получается. :grin: |
Насчет рессоры - хорошая мысль! ![]() ![]() |
МосБарбос
Мне жаль, но при чем здесь сопромат? Я вашу полосу такой длины пополам руками согну. В полосе нет прочности необходимой. Раз. Второе - по сути у вас полоса превращена в струну: под вашим весом и постоянных циклических нагрузках из-за работы подвески - несчастная струнка. Вы просчитывали вариант когда полоса лопнет? А это и на ровной дороге может произойти. Жизнь дороже, а если ноги затекают - надо сосуды и суставчики подлечить. У меня с посадкой все нормально, но у меня даже летом ноги мерзнут в пробках. Такие дела. Ваша приблуда из разряда подпиливания пружин на ТАЗиках. Ездишь на пороховой бочке: можешь всю жизнь проездить и ничего, а может и ... |
Цитата Следующий вариант буду делать из рессорной стали, чтоб компенсировала жесткость подвески...
От грузовика Вольво поставьте сидуху :nzd: |
pabliksol
Когда выбирал, показалось удобной посадка, но первая поездка в Москву показала обратное. МосБарбос Насчет циклических нагрузок pabliksol прав стопудово, а под велюром начала трещины не заметишь. Делай упор. |
Насчет упора -согласен, надо бы доработать... А вот насчет:
Цитата(pabliksol) МосБарбос
Я вашу полосу такой длины пополам руками согну. готов поспорить! Есть одна пластина, лишняя, ставлю на спор виски :grin: |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
я не понял, а что мешало прорезать еще фиксирующих пазов подальше, и оставить кресло на месте? заднее крепление ненадежно, да и пассажиры все ноги и обувь об него обдерут. низачот
![]() кактотак. |
Они и так там до конца рельсы прорезаны, - дальше уж некда.
В том-то и трабла. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань ![]() |
Цитата Когда выбирал, показалось удобной посадка, но первая поездка в Москву показала обратное. в автосалоне покататься не дают до столицы, отсюда и всплывают огрехи эргономики вот бы 2 см добавить, у меня комплектация полная, сидушку можно приподнять, вот думаю еще подушку туда подложить, колхоз - не колхоз, но ноги реально устают, на 14ой такого не было |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:53 |
