Не могут определить что за стук |
28.4.2009, 18:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2009 Из: Киров |
Добрый день. Машинка: Гетц 1,6 автомат, пробег 35т. Возникла следующая проблема: стук при движении, где-то спереди под двигателем. Стук проявляется только когда еду накатом на любой скорости. Когда разгоняюсь или торможу - стук пропадает. На подъемнике смотрели подвеску - все нормально, на подъемнике при холостом движении стука нет вообще. Говорят нужно все перебирать и смотреть. Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть предположения - ответьте пожалуйста.
28.4.2009, 19:30
ап
28.4.2009, 20:00
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Что за стук? Каков характер,периодичность,справа,слева,по средине?
28.4.2009, 20:09
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Защита стоит? Её крепление проверяли?
28.4.2009, 20:11
периодичность зависит от скорости движения - если начинаю замедлятся на высокой скорости - то периодичность очень высокая, если почти останавливаюсь - то периодичность как будто равна обороту колеса. Откуда звук идет не очень понятно - такое чувство что идет от левого переднего колеса. Характер звука похож на косячный подшипник.
28.4.2009, 20:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Жди пока отвалится, потом сразу увидишь.
28.4.2009, 21:43
ап
28.4.2009, 21:46
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Stileto
Защита. Если нет,то смотри опоры двигателя. Костяшки (стойки стабилизатора) Проверять подвеску лучше в нагруженном состоянии,на весу не все определить можно. Яма рулит и монтажка. Все перебирать ради такого я бы не стал. Видимо мастер лукавит. |
28.4.2009, 21:51
защиты нет. яма на момент проверки была занята. попробую на яме покататься - была такая мысль уже или на стенде.
29.4.2009, 7:16
ап
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 14:43 |
