Про систему охлаждения вопрос |
29.4.2009, 21:24
#151
Slogger
Цитата А летом - будет ли что-то плохого для Гетца, если летом лить в систему охлаждения не антифриз (раствор антифриза), а чистую дистиллированную воду?
Можешь смело покупать запасную помпу. |
29.4.2009, 21:41
#152
А вот вопрос. При загорании красной лампочки от перегрева, а не от недолива, Что лучше делать: глушить мотор (и рисковать локальным перегревом из-за прекращения циркуляции ОЖ) или включить печку на максимум тепла и обдува и быстро и равномерно остудить движок?
29.4.2009, 22:46
#153
Когда ездил на форде, то при закипании движка двигатель не глушил, а врубал печку на полную. остывало очень быстро. Правда перегрев был вызван в основном большими нагрузками на двигатель, а не неисправностью системы охлаждения. |
29.4.2009, 23:04
#154
bravo
В горах тоже поступал так превентивно, ибо стрелка. Но надо быть уверенным, что ОЖ достаточно. А когда загорается лампа, что делать? Глушить менее безопасно при неизвестности причины (перегрев или потеря ОЖ) |
29.4.2009, 23:10
#155
Вот-вот, была бы стрелка, вопроса бы не было, а так тоже не знаю как поступать. Будем полагаться на мануал, а он гласит немедленно остановиться и заглушить двигатель. |
30.4.2009, 8:48
#156
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(Михась) Slogger
А это не гарантийный случай разве?
исчезновения жидкости не бывает, будь материалистом и ищи место утечки. Пока не найдешь, антифриз не заливай. P.S. У своей машины искал протечку недели две. Найти смог только на холодном двигателе: капало из-под нижнего края патрубка между радиатором и термостатом. Стоило движку чуть прогреться, как капать переставало и место утечки высыхало, так что ничего не было заметно. Машина ещё на гарантии. |
30.4.2009, 18:32
#157
Без прибора который показывает температуру лучше заглушить ДВС, я думаю все знают конечный результат при перегреве когда ДВС работает.
30.4.2009, 19:05
#158
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
casha12345
я написал именно то, что хотел сказать: нашел именно на холодном. |
30.4.2009, 19:06
#159
Slogger
гарантия на резиновые патрубки 1 год вроде бы, так что сам смотри |
30.4.2009, 19:08
#160
Сейчас сижу у офдилера в салоне, делаю ТО-30.
Машину уже сдал .её посмотрели, и сказали, что причина исчезновения ОЖ в моём конкретном случае - заводской дефект радиатора. Сказали, что без проблем поменяют по гарантии (т.к. машина на гарантии), хотя, куплена машина была не нуних. Очень доволен этим автосервисом, - все ТО у них делаю, и если что-то случается, - тоже всегда к ним. Денег берут - весьма и весьма по-божески (я бы даже сказал, цены на ТО - минимальные среди официальных сервисов в Москве, не считая "Волну", но там - с культурой обслуживания проблемы, - читал отзывы, после которых решил, что никогда к ним не поеду). |
25.5.2009, 14:53
#161
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 25.4.2008 Из: зеленоград |
Теоретически - будут сильнее коррозировать стенки полостей (не знаю как еще сказать :oops: ) системы охлаждения. Да ничего страшного не будет, если морозов не будет Только потом будет небольшой геморой перед зимой, чтобы сделать правильную концентрацию антифриза в ОЖ Еще нужно учесть, что в анифризе моющие и антикорозионные присадки и температура закипания около 120С, что соответственно уменьшает вероятность перегрева и закипания |
25.5.2009, 14:57
#162
Цитата(casha12345) Slogger
Между блоком и выхлопным коллектором идёт труба на помпу соеденяется с резиновым шлангом, ещё шланги печки, но всё полностью не сольёшь остаётся 1-1.5литра. На официальных сервисах сливают только с радиатора никто не полезет под кипеток. фото можно :smile: |
25.5.2009, 15:02
#163
Слил ОЖ: из радиатора вытекло 3л из бочка еще 0,5
снятие термостата и поддомкрачивание задка ничего не дало (( Шланг на помпу не нашел... пока все нормально, попозжее проверю плотность полученой жижи )) |
25.5.2009, 18:27
#164
preda
Цитата Шланг на помпу не нашел..
Как не нашёл, найди цилиндр сцепления, на блоке, над ним металлическая труба идёт на помпу, на неё одета резиновая тут и сливай |
7.7.2009, 16:02
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.2.2008 Из: Омск |
у меня сегодня такое приключилось...
на улице за 35... подъехал к гаражу, выключил кондей, но вентелятор продолжал крутить дольше обычного минуты 3 наверное, потом перестал, но после выключения зажыгания вентилятор опять включился и работал еще минуту примерно... раньше такого небыло никогда, раньше при выключении зажигания вентилятор сразу выключался... кто, что может разъяснить... пробег 18000, машинке 1,5 года... |
7.7.2009, 16:48
#166
mvn55
это нормально, не переживай. |
8.7.2009, 6:02
#167
Цитата но после выключения зажыгания вентилятор опять включился и работал еще минуту примерно... раньше такого небыло никогда, раньше при выключении зажигания вентилятор сразу выключался...
кто, что может разъяснить... имхо, это признак что контроллер не видит датчика температуры двигателя. Это аварийная программа так работает - если показания температуры контроллеру неизвестны, он считает что двигатель перегрет и пытается его дополнительно остудить на всякий случай. Надо датчик проверять и его разъём (бывает неконтачит). Кстати - батарейку подсаживает махом такими вот включениями вентилятора. |
8.7.2009, 7:52
#168
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2009 Из: Нижний Новгород |
Цитата(mvn55) у меня сегодня такое приключилось...
на улице за 35... подъехал к гаражу, выключил кондей, но вентелятор продолжал крутить дольше обычного минуты 3 наверное, потом перестал, но после выключения зажыгания вентилятор опять включился и работал еще минуту примерно... раньше такого небыло никогда, раньше при выключении зажигания вентилятор сразу выключался... кто, что может разъяснить... пробег 18000, машинке 1,5 года... http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf страница 235, раздел 6 "ТО выполняемое владельцем" Цитата !Вентилятор системы охлаждения включается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, и иногда он может начать вращаться даже при неработающем двигателе. Будьте предельно осторожны при работе рядом с лопастями вентилятора
17.7.2009, 17:26
#169
![]() Felicidade ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.10.2008 Из: Санкт-Петербург |
Help!!!
Не могу разобраться в чем проблема!!! Машинка очень сильно нагревается, при этом датчик температуры охлаждающей жидкости в НОРМЕ!!! Проехав км 15 (правда в по городу, в "интенсивном" (где-то подгазуешь, где-то резкий стоп) режиме, капот просто горячий)!!! Езжу второй год, и прошлым летом такого "закипания" не наблюдалось (машинка дорестаил/2004 год, продег за 80 000 км)... в чем может быть причина такого странного поведения? Конечно собираюсь ехать на сервис. Решила спросить, мало ли кто сталкивался? Протечек и лужиц под капотом не наблюдается!!! В общем, у меня одно подозрение на неисправную работу вентилятора... хотя конечно не знаток в этих вещах! |
17.7.2009, 17:29
#170
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
lily
если указатель температуры не зашкаливает, то всё нормально. Не заморачивайтесь |
20.7.2009, 9:20
#171
@lf, спасибо!
видимо правда переглючило что-то, выходные на жаре проездила нормально!!! |
22.7.2009, 7:35
#172
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 20.5.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток, собираюсь на работу и загрустил, решил спросить: на 28тыще поменяли с братом антифриз, залили зелёный, так я проездил до 29 тыщ, всё нормально, ездил по городу и 1 раз выехал загород по минке, как не странно в пробке простоял, всё было отлично, однако поездив по просёлочной дороге, на обратном пути увидел что температура датчика была в красной зоне, сразу выключил кондишн и поставил забор воздуха с улицы, и печку на 4. вообщем с горем пополам и страхом на лице доехал до участка и там обнаружил следующую картину: на фартуке и защите были подтёки по которым я понял что это антифриз, в бачке осталось меньше нижней отметки, я долил до верхней. Позже поехал обратно в Москву, всю дорогу всё было в норме, но когда уже подъехал к дому, датчик снова немного страл к перегреву откланяться. Что самое удивительное, радиатор был холодный, верхний патрубок тоже и жидкости в бачке было как я наливал. Поставил в гараж, вчера глянул, бачёк абсолютно пуст и защита с фартуком мокрые. Получается 2 вопроса: проблема с термостатом? Где-то дала теч после перегрева и возможной встряски на кочках?
22.7.2009, 8:13
#173
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
странноватая история, особенно вот это "датчик снова немного страл к перегреву откланяться. Что самое удивительное, радиатор был холодный, верхний патрубок тоже и жидкости в бачке было как я наливал".
вообще, больше похоже на то, что в радиаторе образовалась пробка, а потом и течь, но вот тезиса о том, что "жидкости в бачке было как я наливал" эта версия не объясняет. Но на сбой в работе термостата это совсем не похоже... ИМХО |
22.7.2009, 12:40
#174
У кого-то здесь при замене антифриза сливная пробка радиатора траснула.
Проверь свою. А вообще посмотри, откуда течь. Там все должно быть прекрасно видно. |
22.7.2009, 15:28
#175
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.7.2009 Из: Солнцево |
У тебя либо воздушная пробка или термостат неоткрывается, а сколько антифриза изначально при замене залил.
22.7.2009, 23:38
#176
при замене 4 литра. Кстати, после того как повернули пробку радиатора на пол оборота, вроде, стал гркться радиатор. Но всё-равно где-то течь есть, завтра будем снимать защиту и смотреть.
22.7.2009, 23:47
#177
Цитата завтра будем снимать защиту и смотреть.
+1 |
22.7.2009, 23:48
#178
22.7.2009, 23:53
#179
Цитата(DenVorteX) ???
т.е. (с)Правильной дорогой идете, товарищи )) |
23.7.2009, 7:02
#180
Благодарствую =) надеюсь ничего серьёзного...
23.7.2009, 8:58
#181
Цитата(DenVorteX) при замене 4 литра. Кстати, после того как повернули пробку радиатора на пол оборота, вроде, стал гркться радиатор. Но всё-равно где-то течь есть, завтра будем снимать защиту и смотреть. Ждём отчета ... ;-)
23.7.2009, 9:19
#182
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
У тебя крышка нормально закручена? Не из под неё ли давит???
23.7.2009, 9:21
#183
Т.е. она обоими выступами за резьбу зацепилась?
23.7.2009, 11:47
#184
вот именно, крышка радиатора была гермитично, вроде, после того как брат её повернул, немного, стал греться радиатор, а патрубок остался холодным, но течь так и осталась, антифриза осталось пол литра. Каким образом сторит проверять на наличие течи?
23.7.2009, 15:04
#185
Цитата(DenVorteX) Каким образом сторит проверять на наличие течи?
Визуальным и тактильным на холодной машине |
23.7.2009, 21:38
#186
Сегодня открутил защиту и увидел что течь была из пробки внизу радиатора, при том что вроде её не открывали. Завтра куплю пробку, крышку радиатора и антифриз, далее, думаю, надо будет проверить работу термостата =)
25.7.2009, 13:00
#187
Вот уж не думал что так не просто купить сливную пробку радиатора...
25.7.2009, 17:33
#188
Цитата(DenVorteX) Вот уж не думал что так не просто купить сливную пробку радиатора...
кто-то писАл, что от ВАЗа подходят, для пластиковых радиаторов |
25.7.2009, 21:43
#189
вообщем, я так понял что у мя столько проблем было лишь из-заэтой несчастной пробки =)
25.7.2009, 21:47
#190
Цитата(DenVorteX) вообщем, я так понял что у мя столько проблем было лишь из-заэтой несчастной пробки =)
не только. имхо сначала полезли - а только потом стали мануальчик листать)) |
25.7.2009, 21:50
#191
не понял... Вроде была проблема, понял в чём она, оказалась другая проблема, где достать =) нашёл только в автомире на волглградке =) цена вопроса 53р =)
Там всё и без мануалчиков как 2х2 =) |
25.7.2009, 21:59
#192
Когда 2х2 - тогда все работает)))
А теперь мог и мотор перегреть(( ----------------------------- Эт я так; ворчу ---------------------------------- так от ВАЗика не пробовал пробку сливную приладить? |
25.7.2009, 22:01
#193
У мя какраз и был почти перегрев, когда я обнаружил, но тогда я не знал что это из-за пробки, однако, с такой затычкой смог проехать от тучково до москвы, 100км, просто чудо машинка =)
25.7.2009, 22:09
#194
Машинка-то чудо, только ехал ты 100 км без антифриза в головке мотора((.
Еще не известно, каким боком это вылезет((. Жизнь мотору ты этим точно не продлил. |
25.7.2009, 22:13
#195
я доливал =) в бачке было фул =) а вытекать он стал как тока я приехал. завтра опять поеду туды и проверю свежезалитую жидкость =)
25.7.2009, 22:31
#196
Цитата я доливал =) в бачке было фул =)
а в радиатор? Если система - не герметична ( как в твоем случае, из-за пробки ), то антифриз в радиатор из бачка сам не перетекает.(( |
29.7.2009, 10:30
#197
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2008 Из: Москва |
Одноклубчане!
У меня ситуация следующая: 1,4 АКП. неделю назад загорелась лампочка перегрева жидкости охл.двигат. - остановилась, остыла, поехала дальше - все ок. через пару дней история повторилась, только вот загоралась лампочка постоянно - залила антифриз - 3 литра!!! - почти неделя без проблем.. вчера лампочка опять загорелась - до дома доехала, норм. Утром посмотрела - под машиной было 3 мокрых пятна в месте под радиатором. Сегодня еду в сервис - вопрос - какая неисправность может быть и к чему это может "привести" |
29.7.2009, 11:14
#198
kalbaksersha
Потёк радиатор ... Может привести к перегреву ДВС и очень крупному ремонту. |
29.7.2009, 11:48
#199
У меня похожий случай был, сливная пробка внизу радиатора лопнула, купил, 53 р., заменил.
29.7.2009, 13:47
#200
оставила в сервисе, по предварительным данным (просмотр с фонариком
после 4-х сказали позвонят и скажут что да как... буду держать в курсе событий. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 3:59 |
