Антенна и всё про неё. |
26.11.2008, 11:48
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.3.2008 Из: Волгоград |
Щас курить пойду, у нас около работы стоит дорестал, посмотрю у него какая антенна. Вернусь отпишу!
26.11.2008, 11:50
#102
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
Цитата(Step) Цитата(Психопад) но вот нюанс, у гетза штырь остается в крыше, на который накручивается антенна, а у остальных машин и у покупных антенн, наоборот, штырь в антенне!!! Даже у тех же хундаев.
Ты чего-о путаешь. Возможно в салоне была машина с косяком. Штырь в антене. Недавно менял антенну. :???: у меня в антене штыря нет , когда ездил с неприкрученной антеной штырь с резьбой на основании закрывал пластиковым колпачком |
26.11.2008, 11:51
#103
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(Step) hga
В городе нет. А на расстоянии 50-70км очень приличная.
А что есть разница в приём сигнала в разных положениях антенны? :shock: Так я продолжу, может кому интересно будет... Обломок удалось вывернуть довольно легко [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/hgahga.0/0_16a0_34569245_orig[/img] Сверлим отверстие в держателе антенны диаметром 5мм на глубину 10 мм. На фото видно, что поры в материале встречаются по всей глубине, т.е. качество оставляет желать лучшего :sad: [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/2709/hgahga.0/0_169d_13ad1ff2_orig[/img] Нарезаем резьбу М6 [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3302/hgahga.0/0_169e_29db72a3_orig[/img] Теперь можно установить любую другую антенну с резьбовым концом. А если ввернуть стальную хромированную резьбовую шпильку 20-22мм, то родная антенна встанет на свое место и больше не отломится. [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/hgahga.0/0_169f_7f86c70d_orig[/img] Само шарнирное крепление я, конечно, предварительно разобрал, почистил и смазал. Как снимать и ставить антенну на место уже писали в этой ветке. Понадобится ключ на 10. |
26.11.2008, 11:55
#104
26.11.2008, 11:56
#105
Цитата(Step) hga
А что есть разница в приём сигнала в разных положениях антенны? :shock: Да и тем про антенны дофига. Есть , в москве нормально неподнятая ловит, в подмосковье когда езжу всегда поднимаю, иногда приходиться останавливаться (если забыл поднять) |
26.11.2008, 11:58
#106
рестйл 1,1 5D (2007) антенна НАкручтвается
26.11.2008, 12:02
#107
Вовка, вот спасибо, дорогой, а то я запарился искать эту инструкцию. В FAQе то нету.
26.11.2008, 13:31
#108
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Цитата(hga) Обломок удалось вывернуть довольно легко
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/hgahga.0/0_16a0_34569245_orig[/img] Расскажи как ты это сделал :?: Просто у меня такая же ситуация. 500р - антенна 500р - держатель. Просто не хочется переплачивать 500р, если можно легко вывернуть. |
26.11.2008, 13:46
#109
kash, удалось зацепить острыми кусачками. Но, я понимаю, что просто повезло. Есть такой способ: сверлишь тонким сверлом в середину обломка (2-3 мм), потом вставляешь туда штырь из твердого металла заточенный под трехгранник и за него выкручиваешь.
26.11.2008, 17:30
#110
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
У титаника 2007 года машинка, у него ВКРУЧМВАЕТСЯ. У меня 2007 года машина, у меня НАКРУЧИВАЕТСЯ.
Я чет подумал, может резбовой штырь и от туда и оттуда можно выкрутить?? Просто кому как повезет, у того там и остается, если кто понял |
26.11.2008, 21:20
#111
Цитата(Психопад) У титаника 2007 года машинка, у него ВКРУЧМВАЕТСЯ. У меня 2007 года машина, у меня НАКРУЧИВАЕТСЯ.
Я чет подумал, может резбовой штырь и от туда и оттуда можно выкрутить?? Просто кому как повезет, у того там и остается, если кто понял Кстати! очень моГет быть :cool: |
27.11.2008, 6:22
#112
Психопад
titanik Версия интересная, но ошибочная. Я разбирал узел крепления, и утверждаю, что резьбовой штырь отлит как одна деталь вместе с шарнирным фиксатором. Металл г...о, потому и ломается. Машина конца 2006. Скорее всего есть два вида антенн, кому что достается. |
27.11.2008, 8:42
#113
Какая антенна выясняется очень легко. У вкручиваемой антенны: сам шарнир на котором она ходит вверх, вниз длинный порядка 4см., а на самой антенны пластиковый наконечник короткий из него и торчит резьбовое соединение. У накручиваемой антенны шарнир короткий 2см., а у антенны пластиковый наконечник длинный.
27.11.2008, 17:51
#114
непонял, но спасибо. Попробую посмотреть как там че крепится, может ваще нештатную воткнуть, если действительно дело в 6 саморезах от козырьков
27.11.2008, 17:53
#115
ПРавки нету.... поправлюсь: ПОНЯЛ что имел ввиду TEV. Теперь как разобраться какой номер в каталоге, или что придет? Иль с манагером обговаривать?
11.12.2008, 0:28
#116
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 29.11.2008 Из: Москва |
Привет всем!!! При покупки автомобиляч обнаружилось что антена сорвана. Не подскажите ли где можно купить антену дорестайла??? Обзвонил уже множество магазинов и нигде нет))
11.12.2008, 9:13
#117
Mr.Spok
Она ничем не отличается от РЕстайловской... |
23.1.2009, 23:05
#118
Завтра пойду менять полностью антенну.
Знаю, что надо открутить козырьки и отнянуть обшивнку крыши. Но обшивка на столько мало оттягивается, что у меня туда рука с клучом не влезет. Даже если какой-то подлинее ключ. то всё равно очень сложно подлезть. Какие есть еще способы? Завтра надо окончательно поменять, а то уезжаю в далекую, а без радио не могу. |
1.2.2009, 11:42
#119
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
hga
ситуация аналогична вашей. интересует код деталей (каталожный номер) для заказа этих 2х деталей (антенна и осонование). спасибо. |
1.2.2009, 22:15
#120
lurgi
962201C010 - это основание. Если срочно надо, то лежит на дмитровском шоссе в магазине, так как я не дождался и купил в рольфе. 962201C510 - это антенна. Недавно покупал, так что надо брать именно эти коды. Антенна накручивается. |
17.2.2009, 10:00
#121
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Уфа, из окраин рабочих городских |
Я тоже сломал и собираюсь высверливать с последующей нарезкой М6. А ежели менять всё в сборе то лучше, ИМХО, на альтернативную, например от Логана - она не закисает.
17.2.2009, 14:28
#122
Цитата(Rustrust) Я тоже сломал и собираюсь высверливать с последующей нарезкой М6. А ежели менять всё в сборе то лучше, ИМХО, на альтернативную, например от Логана - она не закисает.
C M5 на М6 не нарежешь. Резьба булет не полная и сорвётся в любой момент. |
1.3.2009, 2:41
#123
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2009 Из: Москва |
А кто-нибудь вообще убирал антенну, и как заделывал дырку в крыше не перекрашивая ее целиком?
30.4.2009, 10:21
#124
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
знаю, что в финке продаются заглушки, наверняка и у нас на авторынках они есть. я планирую поставить активную антену в салон, а в штатное место CB-антену, если не получится с СВ то штатное заглушу
30.4.2009, 10:32
#125
Цитата(vfk) знаю, что в финке продаются заглушки, наверняка и у нас на авторынках они есть. я планирую поставить активную антену в салон, а в штатное место CB-антену, если не получится с СВ то штатное заглушу
вот-вот! тоже хочу убрать антенну и поставить заглушку... или муляж мелкой антенки... а внутри вколхощить бошовскую... интересует два вопроса... будет ли брать бошевская антенна в крыше??? или ее надо всеже ан стекло? где купить заглушки? знаю у фокусов есть комплектация без антенны с заглушкой! |
30.4.2009, 11:25
#126
vfk
в штатное место СиБиха не пойдёт, ибо прут должен быть 1,45м... На скорости крышу погнёт просто, или вырвет крепление. |
11.5.2009, 9:04
#127
Цитата(Вовка) vfk
в штатное место СиБиха не пойдёт, ибо прут должен быть 1,45м... На скорости крышу погнёт просто, или вырвет крепление. есть разные варианты антен. Sirio выпускает вот такие антены для работы в диапазоне 27 MHz длинной от 320мм до 530мм: длина: 320мм
длина: 325мм
длина: 530мм
конечно они меньше и дальность приёма ухудшится, но для трассы достаточно меня интересует как выглядит сверление под штатную антену и какие размеры отверстий. если есть возможность подскажите.[/img] |
11.5.2009, 11:54
#128
Гайка вроде как на 8 там.... а вот дырка фиг знает... А не все одинаковые?
11.5.2009, 12:50
#129
под эти антены диаметр отверстия должен быть 10мм
11.5.2009, 12:53
#130
vfk
давайте вы ахинею не будете нести про 35 см и т.д. инженеру радиотехнического факультета?? |
11.5.2009, 13:00
#131
"инженер" для общего развития почитай ССЫЛКУ
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство! |
11.5.2009, 13:02
#132
а вот это про антены CB
11.5.2009, 13:06
#133
Цитата(vfk) "инженер" для общего развития почитай ССЫЛКУ
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство! Что мне ваши ссылки, на заборе тоже пишут... Практика, практика и ещё раз практика... 35-50см на трассе вообще ни о чом... ЗЫ Избавься от комплексов, и мои сообщения не будут казаться хамством.. |
11.5.2009, 13:15
#134
11.5.2009, 13:59
#135
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство! Уважаемый одноклубник, надеюсь мой пост не покажется обидным и я смогу до вас достучаться. Сейча продаётся очень много всего, большество просто борохло. Чтобы не попасться на рекламу и не купить безделушку, которая не будет работать и существует этот форум. Здесь ни кто не собирается вам ни чего навязывать, а могут просто обьяснить и посоветовать, но для этого нужно просто попрасить обьяснить, а не утверждать что все вокруг лохи, а только вы молодец. Во первых: если вы смогли заметить, то все люди, которые немного разбираются в радтостанциях или долго ими пользуются, используют длинные антены (кратные длинне волны) если я не ошибаюсь, то это 147см. Для более продвинутых пользователей есть антены у которых длинна кончика регулируется в приделах от 127до 147см (ну это уже совсем для замороченных) Во вторых: радиостанция может работать совсем без антены, но ОООоочень плохо. Есть варианты коротких антен, но они так же выбираются из расчёта длинны волны (1472=73.5см) (1474=36.75см) Но так же с длинной антены будет уменьшаться уверенность приёма. Вот что получется: Вы купите радиостанцию на 4Ват, поставите антену 36см и у вас радция станет работать как 1Ват, но с длинной нормальной антеной. Вам это надо ???????? Можно с короткой антеной добиться уверенного приёма, но нужно ставить усилитель сигнала, а это дополнительные расходы и доп. энергопотребление. Вариантов много и каждый сам для себя выберает подходящий, но утверждать что вы единственный кто знает как надо - не верно. |
11.5.2009, 14:30
#136
спасибо за разъяснение, я согласен, что желательно иметь антену больше, но так получается, что я работаю с 4-х ватной радиостанцией и антеной которая указана на рисунке(только база антены магнит) и основное неудобство в том, что на скорости от 120км/час антену сдувает... на кронштейне ставить душа не лежит вот и ищу варианты замены ;-)
вопроса в том какой диаметр отверстия сделан под штатную антену |
11.5.2009, 14:48
#137
А если либо убрать антенну, либо поставить 10-15 см, будет разница ?
11.5.2009, 14:48
#138
Цитата(vfk) вопроса в том какой диаметр отверстия сделан под штатную антену
болт 8мм, соответственно отв чуть больше. |
11.5.2009, 14:50
#139
Цитата(Психопад) А если либо убрать антенну, либо поставить 10-15 см, будет разница ?
Будет, но думаю что не значительная |
11.5.2009, 15:39
#140
Значит можно просто заглушку втыкать
11.5.2009, 17:02
#141
Цитата(ALEKSANDR) болт 8мм, соответственно отв чуть больше.
спасибо ...значит от кронштейна никуда не деться... |
12.5.2009, 14:53
#142
Смаря какой майфун... с моим старым дживиси оч хреново работал... стоял и усилитель и намотки делал и даже после установки активной бошевской внутрисалонной антенны все так и осаталось |
13.5.2009, 13:14
#143
Цитата(vfk) Цитата(ALEKSANDR) болт 8мм, соответственно отв чуть больше.
спасибо ...значит от кронштейна никуда не деться... Вот здесь можно посмотреть: http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/hgahga...69f_7f86c70d_XL (сорри, никак фота не хочет сюда вставляться |
14.5.2009, 15:22
#144
Мужики а у кого нибудь стоит маленькая антенна Ответьте и какая Хочу наверное попробовать поставить что-нибудь.
14.5.2009, 15:28
#145
Цитата(oll2) Мужики а у кого нибудь стоит маленькая антенна Ответьте и какая Хочу наверное попробовать поставить что-нибудь.
стояла... с моим штатным дживиси вообще не работала почти=( щаз стоит бош автофан, которая крепица на стекле |
14.5.2009, 15:58
#146
oll2
Есть такая у dervish00 |
14.5.2009, 19:29
#147
я присмотрел от киа церато хэтчбек. Но цена: шток - 500 р. а основание 1200 |
17.5.2009, 18:46
#148
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
hga
На днях, тоже отломилась антенка. Менял положение, а она видимо хорошо закисла. Спасибо за описание ремонта родной антены. Сегодня все сделал, т.е. высверлил, нарезал резьбу, закрепил при помощи шпильки. |
17.5.2009, 18:53
#149
А я за год радио раза 2 всего слушал, когда настраивал, а антенну каждый раз на мойке снимаю. Может, не ставить, а надеть транспортную заглушку, и бензин сэкономлю заодно. :smile:
17.5.2009, 20:19
#150
Зайти просто в салон или Екзист-Кореана и купить антенну от I30. Толстая, короткая, то что надо. Мне кааацца, что никаких удлиннительных катушек там не применяли, идёт прямиком на разъём автомагнитолы. На штатное место встанет спокойно.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:23 |
