Брякает защелка ремня безопасности |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Звук такой как-будто монетка ударятся об что-то, т.е. звонкий. Но не дребезжит, а именно однократные удары. Сначала думал, что в панели что-то брякает....Потом заметил, что, если ремень не пристегивать, то не брякает. Сделал вывод, что побрякивает та штука, в которую вставляется ремень безопасности.
Может кто-то сталкивался с этим? Как лечится? И разбирается ли то крепление (которое на тоннеле находится) |
а где именно брякает? Сам замок ремня о пластик машины? Так есть специальные зажимы для него (замка).
Насколько я понимаю брякает внутри того замка, и именно тогда, когда он застегнут. т.е. не сам замок об сиденье...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва ![]() |
И у меня тож такая беда - но почему-то не постоянно, а время от времени появляется это бряканье
т.е. брякает в "маме"(приемная часть замка с красной кнопкой)?
Там внутри кроме пружинки и крепежного самореза и нет ничего, если я не ошибаюсь. В лбом случае можно разобрать и посмотреть... |
Максим Р
оно разбирается? Ближе к вечеру пойду смотреть! Возможно на пассажирском такого нету, по крайней мере не слышал. |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Staff) Максим Р
оно разбирается? Ближе к вечеру пойду смотреть! Возможно на пассажирском такого нету, по крайней мере не слышал. Я писал про это. Но я назвал звук тиканьем. Даже спрашивал гарантийного инженера. На что получил ответ, что : 1. это там пружинка .... 2. пока работает, менять не будем. 3. оно неразборное. ![]() |
Keldar
вчера на ощупь оказалось неразборной. Сейчас немножко потеплеет-пойду поколдую... Кстати, год назад открутил ремень и мамку заднего среднего пассажира, но, думаю, та мамка отличается от водительской, ибо в водительской есть датчик непристегнутого ремня (имхо). |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: SamaRa ![]() |
Может кто сталкивался с такой проблемой - ремень пристёгнут , но лампочка на панеле горит и ругается, мол непристегнут... Получается не замыкается датчик... Как бороться ? Застежка вроде неразборная , или я неправ?
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 14:52 |
