Скрежет из места где воткнута магнитола |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.10.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Зимой поставил магнитолку на родные (магнитоловы) салазки. Устанавливалось все при мне: разбиралось собиралось как положено. с переходником. По зиме все было просто отлично, а сейчас когда машина едет то слышится поскрипы какие то из того места, где магнитола. Если при движении как то ухитриться надавить на магнитолу и прижать, то скрипа нет. Отпустишь и снова скрипит. Может попала грязь какая или еще что? Судя по всему придется разбирать. Может кто сталкивался и подскажет что еще сделать. Может двухсторонним скотчем облепить места, которые могут тереться и скрипеть? :?:
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Обычно это скотчем и решалось.. у меня иногда бывает дребезжит, похоже это кулок родной магнитольной лыжи. когда ставил, использовал только половину, так как по ширине не подходило все в сборе. Но я не парюсь. Звук редко появляется.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2008 Из: МО, Климовск Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Zuko) Зимой поставил магнитолку на родные (магнитоловы) салазки. Устанавливалось все при мне: разбиралось собиралось как положено. с переходником. По зиме все было просто отлично, а сейчас когда машина едет то слышится поскрипы какие то из того места, где магнитола. Если при движении как то ухитриться надавить на магнитолу и прижать, то скрипа нет. Отпустишь и снова скрипит. Может попала грязь какая или еще что? Судя по всему придется разбирать. Может кто сталкивался и подскажет что еще сделать. Может двухсторонним скотчем облепить места, которые могут тереться и скрипеть? :?:
Та же проблема, утеплитель для окна уже закуплен и ждет своего часа. Надеюсь на эти выхи руки дойдут сделать! |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2007 Из: Moscow, Russia ![]() |
Оспади-ии... я уж думало я одно такое счастливое со скрипящей магнитолой....
А куда скотч лепить, подскажите,а? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 14.8.2008 Из: г. Пермь ![]() |
У меня подобное было! Решилось двухсторонним скотчем, а именно проклеил рамку от магнитолы к основанию и посторонние звуки пропали!
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.2.2009 Из: Омск ![]() |
У меня тоже скрипело, всё руки не доходили сделать, купил двухсторонний скотч, но через 2 месяца скрип пропал сам по себе, видать притерлось. Вот уже 6 месяцев ничего не скрипит.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 15.5.2008 Из: Мытищи ![]() |
Это может быть не столько крепление магнитолы, сколько сам аппарат. По крайней мере именно так было у меня.
Дешёвый JVC скрипел как телега. Поставил ненадолго Alpine из дорогих. Тишина и покой ![]() |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь ![]() |
панасроник дребезжал - поменял на пионер
Ну вот, отписался тут и у меня начались дребезжания в креплении магнитолы
![]() Надеюсь сами провода, вернее разъемы ни у кого не гремели внутри? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север ![]() |
Когда вырезал тройные скрутки на проводах магнитолы и припаивал разъемы - для профилактики стуков и скрипов
обернул разъемы и жгут проводов упаковочным материалом (такой вспененный полиэтилен, около 1 мм толщиной). Закрутить разъем в мягкий материал - времени много не требует, зато появляется уверенность что он точно греметь и скрипеть не будет. |
Магнитолу нада фиксировать сзади с помощью резиновой втулки входящей в комплект. Спецально отверстие есть в торпедо для этого.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва ![]() |
У меня скрипела съемная панель магнитолы. Вылечилось наклейкой (с внутренней стороны панели) прокладок из тонкого сукна, продаются в леруа мерлене.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар ![]() |
У меня тоже через 2.5 года после установки заскрипела магнитола (недорогая JVC). Особенно слышно на неровной дороге. Причем скрипела как со снятой панелью магнитолы так и без неё. Вынул магнитолу, понажимал на неё – не скрипит, значит скрипят места крепления.
Вынул алюминиевую рамку-направляющее в которую вставляется сама магнитола. Отверстие в передней панели, куда она вставляется и прижимается язычками, по периметру обклеил черной изолентой. Рамка вставляется внутрь примерно сантиметров на десять. Внутри: снизу и сверху рамки на двусторонний скоч приклеил пенополеуретан, чтобы зафиксировать рамку внутри, т.е. теперь она прижимается сверху и снизу. Резиновая втулка, входящая в комплект магнитолы, не доставала до отверстия для фиксации магнитолы внутри, заменил болт на более длинный. И ещё: к задней части магнитолы (т.е. внутрь торпедо) можно добраться рукой снизу от пассажирского переднего места. После всех проведенных действий – не скрипит. Но зато теперь отчетливо слышен скрип в районе лобового стекла... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 16:47 |
