Что может скрипеть сзади у Гетца? |
27.4.2009, 8:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
DaNe4ka
Ты отпишись как замки смажешь, пропал ли у тебя скрип или нет, ок? ( нас с тобой по ходу одна и таже проблема, так как твои симптомы полностью с моими совпадают - 100 процентов((() Мне casha12345 посоветовал тоже, что и тебе. Как сделаю отпишусь. |
27.4.2009, 8:30
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(casha12345) DaNe4ka
Попробуйте замки смазать. замки багажника? сегодня силиконом брызгал замки, резинки, все что может скрипеть в районе багажника.... радовался до первой кочки))) В субботу даже ездил с отрытой двербю багажника, но скрип идёт явно не оттуда))) |
27.4.2009, 8:37
Цитата(Image) DaNe4ka
Ты отпишись как замки смажешь, пропал ли у тебя скрип или нет, ок? ( нас с тобой по ходу одна и таже проблема, так как твои симптомы полностью с моими совпадают - 100 процентов((() Мне casha12345 посоветовал тоже, что и тебе. Как сделаю отпишусь. конечно отпишусь))) и попробую записать ещё если получится) |
27.4.2009, 8:37
Цитата(DaNe4ka) Цитата(casha12345) DaNe4ka
Попробуйте замки смазать. замки багажника? сегодня силиконом брызгал замки, резинки, все что может скрипеть в районе багажника.... радовался до первой кочки))) В субботу даже ездил с отрытой двербю багажника, но скрип идёт явно не оттуда))) Он имел в виду замки дверей смазать |
27.4.2009, 8:38
DaNe4ka
Надо именно детально смазать в задних дверях замки. Попытка не пытка... |
27.4.2009, 8:38
#56
Image, а ты раскачивать пробывал гетса своего?? МЫ его на месте раскачивал аж ходуном ходил, но скрипа никакого нету, стоит только поехать и на тебе))
27.4.2009, 8:41
#57
Да, я пробывал.. Ничего не скрипит при раскачке в ручную. Я в начале думал что сайлентблоки скрипят (у меня на 15-ке было такое). Но нет!!!! При раскачке машина молчит, как убитая :smile: А вот когда начинаешь ехать по неровностям, особенно медленно - начинается!!! :evil:
27.4.2009, 8:42
#58
Особенно это слышно, когда машина переваливается с боку на бок не спеша((( У тебя так, DaNe4ka?
27.4.2009, 8:46
#59
Цитата(Image) Особенно это слышно, когда машина переваливается с боку на бок не спеша((( У тебя так, DaNe4ka?
да так)) Если полицейского например еле еле проезжаешь, то скрип тоже растягивается, а если пролетать и скрип короткий))) |
27.4.2009, 8:49
#60
Цитата(DaNe4ka) Цитата(Image) Особенно это слышно, когда машина переваливается с боку на бок не спеша((( У тебя так, DaNe4ka?
да так)) Если полицейского например еле еле проезжаешь, то скрип тоже растягивается, а если пролетать и скрип короткий))) анологично.. |
27.4.2009, 10:42
#61
Аналогичные проблемы коллеки, пока лечу переодическим пробрызгиванием задних замков и П образной скобы на рпоеме двери.
27.4.2009, 12:15
#62
Цитата(wxp) Аналогичные проблемы коллеки, пока лечу переодическим пробрызгиванием задних замков и П образной скобы на рпоеме двери.
Чем брызгаешь и на скока хватает? |
27.4.2009, 12:21
#63
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа |
У меня поскрипывает..не знаю как называется..слева от полки багажника есть светло-серая пластиковая обивка салона..состоит из 2ух деталей..между ними слабая щель. Эта щель при закрытии багажника находится в одной горизонтальной плоскости с полкой багажника.
Так вот..где- то через месяц после покупки стало скрипеть. Особенн осильно на кочках. Залечилось полым проводком.затолкала вовнутрь, 2 кусочка - вглубь самую и поближе. Теперь скрипит, если только они вылетают :smile: |
27.4.2009, 16:40
#64
Image, Посмотрел я после работы место стыка двух пластиков как говорила Aguka)) На 99 % похоже что это он скрипит! Под рукой оказался только маленький кусок ваты который я туда затолкал, так срипа намного поубавилось))) Так что сейчас силикон найду или ещё что нибудь и за дело)))
Aguka[b], спасибо тебе!!!!!! |
27.4.2009, 16:51
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2008 Из: Нижний Новгород |
У меня тоже скрепит...уже достал этот скрип!!! Завтра тоже посмотрю этот пластик
27.4.2009, 17:00
#66
DaNe4ka
Цитата Так что сейчас силикон найду или ещё что нибудь и за дело)))
это не на долго. |
27.4.2009, 17:06
#67
Цитата(DaNe4ka) Image, Посмотрел я после работы место стыка двух пластиков как говорила Aguka)) На 99 % похоже что это он скрипит! Под рукой оказался только маленький кусок ваты который я туда затолкал, так срипа намного поубавилось))) Так что сейчас силикон найду или ещё что нибудь и за дело)))
Aguka[b], спасибо тебе!!!!!! Значит у нас разные симптомы :smile: так как пластик у меня не может скрипеть - у меня там все наглухо зашумоизолировано и проклеяно :smile: Остаются замки задних дверей в моем случае. DaNe4ka, ну ты отпишись потом))) А то может рано говорить спасибо :smile: Дело в том, что я раньше тоже думал, что это из-за пластика, а теперь вот на пластик и грешить не приходится :grin: |
27.4.2009, 19:10
#68
Брызгаю силиконовой смазкой STEP UP, хватает дня на два, но сейчас тачка в гараже, поэтому немогу сказать точно.. Еще есть шприц с силиконовой смазкой СИ180, думаю нашприцевать замок, мож надольше хватит... |
27.4.2009, 19:24
#69
Сегодня брызнул замки какой то силиконовой смазкой, у друга спросил. Завтра буду со стоянки забирать, заодно и протестирую - отпишусь
27.4.2009, 19:27
#70
Цитата(Image) Цитата(DaNe4ka) Image, Посмотрел я после работы место стыка двух пластиков как говорила Aguka)) На 99 % похоже что это он скрипит! Под рукой оказался только маленький кусок ваты который я туда затолкал, так срипа намного поубавилось))) Так что сейчас силикон найду или ещё что нибудь и за дело)))
Aguka[b], спасибо тебе!!!!!! Значит у нас разные симптомы :smile: так как пластик у меня не может скрипеть - у меня там все наглухо зашумоизолировано и проклеяно :smile: Остаются замки задних дверей в моем случае. DaNe4ka, ну ты отпишись потом))) А то может рано говорить спасибо :smile: Дело в том, что я раньше тоже думал, что это из-за пластика, а теперь вот на пластик и грешить не приходится :grin: Никогда бы не подумал что там может скрипеть)) Но если у тебя на уровне полки багажника все проклеяно то причина другая)) |
27.4.2009, 19:29
#71
это не на долго. а если залить силиконовым клеем? :smile: |
27.4.2009, 19:38
#72
Вот про какое место Aguka говорила:
28.4.2009, 6:38
#73
Данечка, спасибо за фото. сегодня думала щелнуть, выложить. а ты меня опередил. Я так и езжу уже почт игод с полыми резиновыми проводками внутри. Мне кажется, если залить какой нибудь силикон - будет лучше. Но!..боюсь, что силикон хуже будет выпоолнять функции амортизации, который в моем случае выполняют эти самые проводки, т.к. внутри них воздух, и в случае проезда какой нибудь колеи эти 2 части пластика не совсем как бы "влитые", а имеется свобода для, так сказать, маневра... :smile: и они миллиметрово "ходят", но не скрипят.
ИМХО, если залить силикон, его может оказаться мало или много и вполне вероятно, что этот скорее избыток силикона отзовется сверчком в другом месте, куда по идее будет давить "натянутый пластик. P.S.: проводок полый от какого-то электрического шнура, нашла у родителей на даче. В любом случае отпишитесь, кто залил туда силикон. |
28.4.2009, 7:11
#74
Цитата(Aguka) Данечка, спасибо за фото. сегодня думала щелнуть, выложить. а ты меня опередил. Я так и езжу уже почт игод с полыми резиновыми проводками внутри. Мне кажется, если залить какой нибудь силикон - будет лучше. Но!..боюсь, что силикон хуже будет выпоолнять функции амортизации, который в моем случае выполняют эти самые проводки, т.к. внутри них воздух, и в случае проезда какой нибудь колеи эти 2 части пластика не совсем как бы "влитые", а имеется свобода для, так сказать, маневра... :smile: и они миллиметрово "ходят", но не скрипят.
ИМХО, если залить силикон, его может оказаться мало или много и вполне вероятно, что этот скорее избыток силикона отзовется сверчком в другом месте, куда по идее будет давить "натянутый пластик. P.S.: проводок полый от какого-то электрического шнура, нашла у родителей на даче. В любом случае отпишитесь, кто залил туда силикон. Я туда только что затолкал уплотнитель резиновый от окон, которым и номерной знак когда то проклеил))) вечером посмотрю что будет) |
4.5.2009, 11:43
#75
Докладываю, шприцем натолкал силикон на пластиковую собачку замка двери и саму П образную фигню в проеме, но не всю, а только ту, что собчаки этйо пластиковой в закрытом состоянии касается, пока тишина
4.5.2009, 16:56
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
Блин, вот и у меня сзади что-то постоянно поскрипывает. В основном при наездах на кочки, припятствия, вобщем при раскачке бибики.
А лезть сама баюсь, не блондинское - это занятие, боюсь что-нть попортить. Как думаете к официалам стоит обращаццо?? |
4.5.2009, 19:47
#77
Naden'ka
Скрипы не являются гарантией, а за бабло могут изобразить ремонт Судя по всему, у вас точно такоеже, что и у нас... |
4.5.2009, 20:08
#78
Чувствую придется залезать самой. От количества прочитанных тут советов голова кругом. :obm: В какой последовательности посоветуете начинать? |
4.5.2009, 20:30
#79
Naden'ka
Советую начать с замков задних дверей и П образной петли в проеме двери, силиконом их... |
4.5.2009, 20:40
#80
Спс, на днях куплю силикон и попробую, а наносить много нужно? |
4.5.2009, 20:41
#81
Naden'ka
На замок лучше шприцом с силиконом, аэрозоля надолго нехватает.. |
6.5.2009, 11:49
#82
Aguka[b], спасибо тебе!!!!!! Значит у нас разные симптомы :smile: так как пластик у меня не может скрипеть - у меня там все наглухо зашумоизолировано и проклеяно :smile: Остаются замки задних дверей в моем случае. DaNe4ka, ну ты отпишись потом))) А то может рано говорить спасибо :smile: Дело в том, что я раньше тоже думал, что это из-за пластика, а теперь вот на пластик и грешить не приходится :grin: блин скрипы до конца не устранились, эти треугольники конечно скрипели, но скрип ещё откуда то идёт))) НА праздники катались за 650 км от Москвы, так по "очень хорошим" дорогам скрип стоит такой просто пипец..... ВЕрнулись в МОскву вроде потише опять))) |
6.5.2009, 13:10
#83
DaNe4ka
У меня эти треугольники и панели как-ьы "дышали" только, пробрызгал аэрозолем с силиконом и тишина, с замком долго мучался, но вроде получилось. |
6.5.2009, 13:28
#84
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
самое отвратительное - это скрип впереди - в районе примыкания лобовика к торпедо - что это может скрипеть?
6.5.2009, 14:04
#85
sacha_don
Жабо это скрипит, снаружи! Уже стока раз об этом писали, и как лечить тоже! |
6.5.2009, 14:08
#86
Цитата(wxp) DaNe4ka
У меня эти треугольники и панели как-ьы "дышали" только, пробрызгал аэрозолем с силиконом и тишина, с замком долго мучался, но вроде получилось. а куда брызгал прям в щели???? А то я брызгал и бесполезно((( |
6.5.2009, 14:37
#87
DaNe4ka
Прям в щели, у меня с трубочкой, как вд40, прям приставляю плотно к щели, чуть чуть надавливаю, чтобы между деталями точно чтото протекло и лью отдуши. |
7.5.2009, 7:39
#88
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
Скрипит общивка в месте стыка (там где багажник) пластик о пластик - шов проходит в районе полки. Я туда лил силиконовую смазку - помогло но не на долго- через год привык...
7.5.2009, 15:39
#89
Блин, начиталась форумофф! Теперь у меня, кажись, еще что-то и спереди поскрипывать начало, похожее на цокот с правой стороны, пипец... :shock: На ходу не развалицца? :roll: :grin:
7.5.2009, 20:01
#90
Naden'ka
Лобовое скрипит, под жабо...у меня таже феня, пока не устранял, за лето сделаю... |
8.5.2009, 11:14
#91
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Цитата(Naden'ka) Блин, вот и у меня сзади что-то постоянно поскрипывает. В основном при наездах на кочки, припятствия, вобщем при раскачке бибики.
А лезть сама баюсь, не блондинское - это занятие, боюсь что-нть попортить. Как думаете к официалам стоит обращаццо?? Была такая же проблема, силиконовой смазкой не устранялась. НО! Вчера вечером завернул потуже отверткой винты, крепящие пластмассовую облицовку задней двери (со стороны багажника). Скрип на кочках и при раскачке исчез. Рекомендую! |
8.5.2009, 11:16
#92
Какие именно? которые на самой двери? короче протянуть болты на 5-й двери надо?
8.5.2009, 12:20
#93
пардон - а что такое жабо??? - и как эту заразу лечить??? :oops:
8.5.2009, 13:05
#94
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Цитата(Rustrust) Не пинайте сильно если не в тему: у меня не скрипит а постукивает что-то. Убрал ВСЁ из багажника, сидушку сложил, ремни растянул сеткой багажной, госномер на уплотнителе. Если потрясти аптечкой то будет такой же звук. Люди советуют "проклеить там всё". А что все? Хе-е-е-лап.
Привет одноклубням. Извините, если где-то есть уже тема - юзал поиск, не нашел. У мну такая-же проблем: сзади справа постукивает на неровностях и кочках. Звук похож на соприкосновения пластика с пластиком, звук глухой. У меня стоят локеры, так вот говорят, что это кожух на амортизаторе бьется об локер. Так ли это? Сталкивался кто? Подскажите пжт. На прямой и ровной дороге всё гут, ничего не слышно. |
8.5.2009, 13:17
#95
Цитата(sacha_don) пардон - а что такое жабо??? - и как эту заразу лечить??? :oops:
жаба - это такая пластиковая накладка с прорезями, снаружи, под лобовым. У меня тиже бренчало что-то спереди справа, mfv я жабу просто пошевелил, подергал и вроде тишина 2 дня .. думал по рецепту запихать туда бумажку для теста как тут советовали, но хватило просто подергать, когда смотрел насколько она плотно к лобовому прилегает. |
8.5.2009, 17:48
#96
сегодня дергал - посыпалась из нее всякая гадость - песок и прочая хрень! мож ее снять - помыть и присиликонить к лобовику - чтоб не елозила???
8.5.2009, 18:38
#97
BigLexxxxuss
пасипп! буду в эти вых. колдовать над бибикой... ;-) 1. Селикон. 2. Затянуть болты. |
16.5.2009, 9:30
#98
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
пару недель ездил с ужасным дребезжанием в багажнике. проверил все пластиковые элементы задней двери - эффект был равен нулю. Как оказалось дребезжала рамка номера. подтянул проложив резики кусочек - помогло. тишина и покой.
4.7.2009, 9:15
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 17.6.2008 Из: Екатеринбург |
Побрызгал силиконом, 2 недели тишина. Зато теперь целый оркестр. Видимо смазка растеклась - теперь много скрипов потише, вместо одного противного. Силикон не выход!
4.7.2009, 10:01
#100
Думаю стык панелей разобрать и приклеить там двусторонний скотч. :???:
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:13 |
