Белый налет в свечном колодце. Что это? |
3.5.2009, 16:29
Всем привет!
Недавно менял свечи и обнаружил в 1 и 3 цилиндрах белый налет на стенках свечного колодца:
За качество фото извиняюсь, с телефона фоткал ... Но в принципе видно хорошо, в первом колодце налет есть, во втором все чистенько. Та же ситуация в 3 и 4 колодцах - в 3-м налет есть, в 4-м нет :cry: Внешний вид свечей никаких подозрений не вызвал, вполне рабочие свечки. Какие будут предположения? От чего это может быть? И что это вообще? |
3.5.2009, 17:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 19.10.2008 Из: Подольск |
Не буду утверждать что прав 100%, но как один из вариантов: не может ли это быть последствием попадания антифриза в цилиндры.:?:
По-этому хотелось бы уточнить: 1. Не уходит ли антифриз. 2. Стрелка температуры двигателя в стандартном положении или отклоняется. 3. При заводе машины есть ли бульканье в двигателе. Тоже хочу узнать мнение людей, разбирающихся в двигателях, по этому вопросу. :smile: |
3.5.2009, 17:32
gaiducha
скорее всего это неправильная версия, потому как: 1. Антифриз не уходит (проверяю раз в неделю примерно) 2. Стрелки нет, ибо рестайл (красная лампа не загоралась ни разу) 3. Булькания нет (к посторонним звукам я особенно чувствителен :grin:) |
3.5.2009, 18:25
dinosavr
Двигатель мыл с шампунью, плохоже на щелочные тложения. |
3.5.2009, 21:09
casha12345
нет, с шампунем не мыл ... :???: На ТО тоже вроде не мыли двигатель, даже не знаю че думать :sad: |
4.5.2009, 21:06
И больше никаких версий??? :cry:
4.5.2009, 22:12
Еще версия. Может быть две свечи прикипели,и их на сервисе чем-то "отмачивали",чтоб открутить?
5.5.2009, 13:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва |
это свечу пробило, и она испортила высковольтные провода, меняй и то и другой
5.5.2009, 13:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Ага :grin:
И он ездил на 2 цилиндрах |
5.5.2009, 21:25
WaFFy
да нет, свечи в хорошем состоянии были когда выкрутил :smile: А вот насчет "отмачивали" ... Возможно конечно, но я сам неоднократно после пробега 7-8 тыщ откручивал, ничего никогда не прикипало :???: |
24.7.2009, 23:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.4.2009 Из: bhnb |
головка - алюминевая, попала соль и чуток разьела, посмотри на другие алюминевые детали
24.7.2009, 23:34
Цитата(duron) головка - алюминевая, попала соль и чуток разьела, посмотри на другие алюминевые детали
колодцы - не алюминиевые)) |
29.7.2009, 16:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2008 Из: Арх.обл. г. Северодвинск |
Привет хочу вас успокоить это не тосол и не что другое а всего напросто вода когда вы ездите с преличной скоростью по лужам или после мойки двигателя
29.7.2009, 16:56
просто поменяйте свечи провода должны быть нормальные
29.7.2009, 21:03
Просто железка окислилась слегка... технология металлов,первый курс))) Рецепт-почистить и забыть! ;-)
30.7.2009, 9:49
Андрей Геннадьевич
Jarlacks спасибо за ответы, на это и надеялся ;-) |
8.8.2009, 23:06
Цитата(Шадов) Цитата(duron) головка - алюминевая, попала соль и чуток разьела, посмотри на другие алюминевые детали
колодцы - не алюминиевые)) :shock: , я если чесно точно не смотрел из чего колодца, но не пластмассавые же, из чего он если не секрет? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 18:12 |
