Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах) |
5.5.2009, 9:40
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Поиск юзал, сходу ничего не нашел.
После ТО стал на холостых оборотах сильнее шуметь двигатель ("Гудит, как трактор"). В чем может быть причина и как устранить? Доп сведения: динамика разгона осталась прежней, на 20 км/ч снизилась максимально достижимая скорость. Спасибо. |
Varan Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах) 5.5.2009, 9:40
dinamik Шум легкой вибрацией сопровождается? 5.5.2009, 9:43
Varan Цитата(dinamik)Шум легкой вибрацией сопровождается... 5.5.2009, 9:46
dinamik Защита стОит? 5.5.2009, 9:55
Varan Цитата(dinamik)Защита стОит?
Нет. 5.5.2009, 10:25
dinamik Ремни,свечи трогали?
Кстати,как вариант можно попр... 5.5.2009, 10:32
Varan свечи меняли. (ТО - 15 был)
Может это, типа, не от... 5.5.2009, 10:36
Varan Цитата(dinamik)Кстати,как вариант можно попробоват... 5.5.2009, 10:37
dinamik Момент регулируется мозгами. Могут быть свечи рабо... 5.5.2009, 10:40
Varan Цитата(dinamik)Момент регулируется мозгами. Могут ... 5.5.2009, 10:43
rina у нас похожая история.
ТО 120.000. меняли все жидк... 5.5.2009, 10:48
Varan Цитата(rina)у нас похожая история.
ТО 120.000. мен... 5.5.2009, 10:51
dinamik Поставь новые. Дел на 10 мин. 5.5.2009, 10:53
rina были не у официалов, перетензий к скорости/ходу ма... 5.5.2009, 10:56
rina Цитата(dinamik)Поставь новые. Дел на 10 мин.
свечи... 5.5.2009, 10:58
Александр23 У меня так было после незнакомой заправки. Выкатал... 5.5.2009, 10:59
Varan Цитата(Александр23)У меня так было после незнакомо... 5.5.2009, 11:05
dinamik Сам мучаюсь с похожей проблемой. Стало тепло,и она... 5.5.2009, 11:21
WaFFy либо цепь распредвала-сам с ней попал, либо гидрок... 5.5.2009, 13:09
dinamik WaFFy
Это из другой оперы. Движок не цокает и не з... 5.5.2009, 13:29
Varan Послушал и посмотрел вчера еще раз, открыв капот.
... 6.5.2009, 11:06
dinamik Бенз еще не пробовал поменять? 6.5.2009, 11:12
Varan Цитата(dinamik)Бенз еще не пробовал поменять?
Выжг... 6.5.2009, 11:17
dinamik Удачи! Если не поможет,попробуй вариант со свечами... 6.5.2009, 11:27
casha12345 Может прокладка выхлопная потехоньку прогорает. 6.5.2009, 18:48
Biaka привет. аналогичная ситуация - пробег 43 000 км, п... 6.5.2009, 19:05
casha12345 Biaka
Цитатаметаллический стук цоконье в такт рабо... 6.5.2009, 19:27
Biaka casha12345 -
бум думать :shock: [/quote] 6.5.2009, 20:37
Alexxcc Если звук похож на дизелёчный, то не парься.Это дл... 7.5.2009, 7:54
rina Цитата(Alexxcc)Если звук похож на дизелёчный, то н... 10.5.2009, 10:44
ГётцОднако гул обычно издают изношенные подшипники. Если гул ... 10.5.2009, 19:13
stiletto Re: Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах) 11.5.2009, 7:00
Varan Re: Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах) 11.5.2009, 22:04
dinamik Varan
Вобще,на станциях обычно льют из бочек. Если... 11.5.2009, 22:49
Alexxcc Ну если все вокруг говно кроме мочи, то стоит ли ж... 13.5.2009, 12:57
Varan Попробовал на другом бензине.
По поводу звука: он ... 16.5.2009, 20:22
Varan Гофра прогорела в глушаке. Сделали в рамках гарант... 2.7.2009, 22:39
ГётцОднако * 3.7.2009, 5:30
Андрей65 А вам не кажется, что это натяжной ролик ГРМ?[list... 5.7.2009, 14:37
Varan Re: * 17.7.2009, 23:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:25 |
