Задняя оптика. Как снять?
ЖКС
сообщение 29.9.2005, 6:52
Из: г. Самара
всем привет, помогите советом как снять задние фары, и верхний стоп-сигнал?
МИkola
сообщение 29.9.2005, 9:30
Из: Москва, Алтуфьево
ЖКС
Привет. До задних фонарей ещё не добрался а вот стопарь снимал.
Технология токова:
Двумя руками, с усилием (не ломая :!: ) нажимаеш на пластиковую накладку в сторону верхней части уплотнителя задней двери.
Обнажается крепёж стопоря.
Удачи :!:
сообщение 29.9.2005, 9:37
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Задние фонари снимаются элементарным и очевидным образом - откручиваются 2 (или 3?) винта (их видно) и фонарь вынимается.
ЖКС
сообщение 29.9.2005, 13:16
Из: г. Самара
То то и оно я эти два винта открутил фара ослабла но все равно что-то не дает ей сняться что не понимаю и за одно напишите кто-нибудь как фотку вставить с телефона через USB в наш с вами любимый чат?
сообщение 29.9.2005, 13:22
Старожил
ЖКС
Ты дёргай, не бойся. Вынимается она нормально.
Aleksey
сообщение 29.9.2005, 13:23
Из: Moscow
Привет, а Вы сами их снимали :?:
ЖКС
Такая же ерунда, открутил, а они стоят на месте.... :sad:
сообщение 29.9.2005, 13:25
Старожил
Снимал, снимал. Смотрел, что за лампочки там стоят. Прекрасно всё снимается. Небольшое усилие - и блок-фара вываливается.
LUCKY
сообщение 29.9.2005, 13:29
Из: Москва ЗАО
Aleksey
ЖКС
Удачи вам, я просто так зашла...
сообщение 29.9.2005, 13:42
Старожил
LUCKY
Вот перегорят у тебя стоп-сигналы на трассе Москва-Крым где-нибудь километрах в 400 от ближайшего официального сервиса и что ты будешь делать? ;-)
LUCKY
сообщение 29.9.2005, 13:49
Из: Москва ЗАО
Ivan
сообщение 29.9.2005, 13:51
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Spirit)
LUCKY
я вот тоже перед поездкой потренировался в замене ламп
легко и не принужденно меняются
кроме левой противотуманки...
Getz_MM
сообщение 29.9.2005, 14:14
Из: 74 rus
А вот снятие лефой задней ПТФ в инструкции не описано.
LUCKY
сообщение 29.9.2005, 14:23
Из: Москва ЗАО
Getz_MM
МИkola
сообщение 3.10.2005, 9:16
Давича снимал задние фонари. Всё ок.
Для этого надо открутив шурупы взятся пальцами за ту часть фонаря которая ближе к крепежу (шурупам) и потянуть чуть на излом (на себя и в стороу борта кузова).
Но после обнажения кузова за фонарями открылась неприглядная картина. Весь карман (выштамповка в кузове полная сварных швов) залит грязью. Технологично она выполнена так что там скапливается и стоит вода которая стекает по водостоку задней двери.
В этой связи рискну посоветовать всем обработать енту поверхность.
markone
сообщение 16.11.2009, 21:32
Вот ей Богу, неделю назад все три перегорели. Я так сразу и подумал, что мол или предохранитель или кнопка на педали накрылись. Все преды передергал, муздыкался кнопку на педали проверял, - усе работает. Блин, реально одновременно перегорели на верхнем стопе и в габаритах спиральки. Бывает же такое :shock:
markone
сообщение 16.11.2009, 21:42
А стопы снимаются действительно легко. Открываешь заднюю дверь, выкручиваешь два шурупа. После этого узел начинаешь болтаться. Аккуратно берешь его и тянешь назад. Узел крепиться на двух металлических направляющих и на двух саморезах. Саморезы ты уже снял, а направляющие подрезинены, ну чтобы не болтались и не дребезжали. Вот эта самая резина и не дает свободно сняться.
Надо уверенно и плавно тянуть оптический модуль назад и он сойдет с этих самых направляющих и повиснет на проводе, если его отпустишь конечно.[/img]
izvoztchik
сообщение 17.11.2009, 10:50
Из: С.Петербург
Бывает! Сгорели одновременно стопы и габариты задние. Тоже сначала в предохранители полез. Но, глядя с другой стороны, часто ли мы перед выездом машину вокруг обходим на предмет работы всяких лампочек? Может они там давно постепенно по одной накрывались. А потом удивление: блин! все одновременно! :shock:
сообщение 17.11.2009, 11:36
izvoztchik
Именно так и бывает!
сообщение 18.11.2009, 18:43
Из: Краснодар
У меня тоже было что за 3 недели перегорели все 3 лампочки стоп-сигналов, по-очереди.
А в дополнительный верхний стоп-сигнал я повесил обычную Вазовскую лампочку 12В 21Вт и патрон от Ваз 2107, вместо родной 12В 16Вт. Светит теперь заметно ярче, в гармонии с остальными стоп-сигналами. Да и стоит она не 100 руб. как стоковая, а 5 рублей.
сообщение 18.11.2009, 21:40
242242
С автоматом - это плохое сочетание. Объем мал для такой мощи.
сообщение 19.11.2009, 1:01
Из: Краснодар
5 Вт разницы роли не играет, по крайней мере я не заметил...
Its
сообщение 12.1.2010, 0:55
izvoztchik
У меня тоже всё сзади сгорело :grin: :grin: Одновременно вчера. А летом перегорели передние габариты и тоже вместе!!!!
Мистика- корейцы так над нами опыты с психикой проводят. :shock: :shock: laugh.gif laugh.gif laugh.gif :app:
сообщение 12.1.2010, 7:07
Из: zelenograd
Это говорит о качестве изготовления, а не о мистике.
сообщение 12.1.2010, 8:54
Даже скорее не о качестве, а о стабильности технологии. Габариты передние могли бы и подольше работать.
сообщение 12.1.2010, 9:18
Из: Москва (Ясенево)
У меня так одновременно подразолбались лампы заднего хода... причем нить была не порвана... искал не порядок на протяжении 2 недель... пока при установки фары не стукнул легонько по фаре... в итоге задней ход стал немножко помаргивать синими вспышками.... заехал в магазин... купил лампу и было мне счастье!
GreenX
сообщение 2.2.2010, 12:44
Из: Ярославль
что бы понятнее было:
Goliy
сообщение 22.9.2015, 9:31
Мой город: Златоуст
Скажите какая мощность лампочки габарит/ стоп сигнал? и какой цоколь-хочу диодную поставить
сообщение 22.9.2015, 13:13
обычная 2-х нитевая совмещенная ( габарит+стоп ) лампочка с круглым цоколем ... 5/21 Вт
Сообщение отредактировал WADIE - 22.9.2015, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 12:59
