Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах) |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. ![]() |
Поиск юзал, сходу ничего не нашел.
После ТО стал на холостых оборотах сильнее шуметь двигатель ("Гудит, как трактор"). В чем может быть причина и как устранить? Доп сведения: динамика разгона осталась прежней, на 20 км/ч снизилась максимально достижимая скорость. Спасибо. |
Шум легкой вибрацией сопровождается?
Цитата(dinamik) Шум легкой вибрацией сопровождается?
Сложно сказать. Надо повнимательнее послушать. Основной тон стал ниже, ревет как-бы с натугой. |
Защита стОит?
Цитата(dinamik) Защита стОит?
Нет. |
Ремни,свечи трогали?
Кстати,как вариант можно попробовать дать движку"просраться". Проедь километров 5 на третьей передаче под сотню. Такой способ не плохо прочищает внутренности. |
свечи меняли. (ТО - 15 был)
Может это, типа, не отрегулирован (как там это назвается) момент зажигания? Какие вообще тут варианты могут быть? |
Цитата(dinamik) Кстати,как вариант можно попробовать дать движку"просраться". Проедь километров 5 на третьей передаче под сотню. Такой способ не плохо прочищает внутренности.
Да уж 2000 с момента ТО проехал, уж все давно должно "прочиститься". |
Момент регулируется мозгами. Могут быть свечи рабочие,но не важнецкие.
Цитата(dinamik) Момент регулируется мозгами. Могут быть свечи рабочие,но не важнецкие.
Что-то я тоже на свечи думаю. Надо прояснить. Если фуфло поставили - не буду больше у них ремонтироваться. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 8.4.2006 Из: Москва ![]() |
у нас похожая история.
ТО 120.000. меняли все жидкости/масла, ремень ГРМ, помпу, топливный фильтр, еще чегой-то. Свечи менялись до ТО. Звук двигателя стал более равномерный, мягкий, но гулкий, низкий. Поведение машины устраивает, но не ждать ли подвоха? или это в пределах N? |
Цитата(rina) у нас похожая история.
ТО 120.000. меняли все жидкости/масла, ремень ГРМ, помпу, топливный фильтр, еще чегой-то. Свечи менялись до ТО. Звук двигателя стал более равномерный, мягкий, но гулкий, низкий. Поведение машины устраивает, но не ждать ли подвоха? или это в пределах N? Надо все выяснить! Я свой "Гетсик" уродовать не позволю, тем более на официальном сервисе. У моего авто предельная скорость упала - уже одно это говорит о том, что что-то не так. |
Поставь новые. Дел на 10 мин.
были не у официалов, перетензий к скорости/ходу машины нет. В качестве бонуса - после регулировки задних тормозных колодок получила замечательно схватывающий в самом начале ручник
Цитата(dinamik) Поставь новые. Дел на 10 мин.
свечи новые. Сами меняли где-то за месяц до ТО. на сервисе их посмортели, сказали все "ок" и поставили на место. |
У меня так было после незнакомой заправки. Выкатал бак, заправился на привычной - прошло...
Цитата(Александр23) У меня так было после незнакомой заправки. Выкатал бак, заправился на привычной - прошло...
Сейчас я стабильно заправляюсь на "Лукойле". Может от этого и стабильно другой звук мотора, связанный с особенностью топлива? Надо будет проверить. |
Сам мучаюсь с похожей проблемой. Стало тепло,и она выплыла. Утром все хорошо,но как только постоит на жаре,начинает тупить. Не то чтобы сильно,но ощутимо. И включение кондея стало заметнее сказываться,раньше почти не замечал. Проблемка не велика,поэтому никак не могу время выкроить и разобраться ;-)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва ![]() |
либо цепь распредвала-сам с ней попал, либо гидрокомпенсаторы не так работают, шум с вибраций!!! скажи звон есть небольшой с правой стороны двигателя?
WaFFy
Это из другой оперы. Движок не цокает и не звенит,а просто гудит громче. |
Послушал и посмотрел вчера еще раз, открыв капот.
Вибрации особой нет. Только рокот стал очень низким. |
Бенз еще не пробовал поменять?
Цитата(dinamik) Бенз еще не пробовал поменять?
Выжгу бак полностью - попробую. |
Удачи! Если не поможет,попробуй вариант со свечами. К слову о бензине. Раньше у нас на Шелле был хороший. Машинка просто пела! А бежала как! Но сейчас тоже лажу стали гнать. :sad:
Может прокладка выхлопная потехоньку прогорает.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва ![]() |
привет. аналогичная ситуация - пробег 43 000 км, при запуске громкий рокот-шум двигателя плюс какой-то металлический стук цоконье в такт работы двигателя - со временем проходит. при езде повышенный шум. поменял свечи на супер-бош - не прошло. заметил - педаль сцепления стала жесткой.... вот такая фигня друзья ... это у нас коллективно - значит рецидив общий...надо совместно думать.
Biaka
Цитата металлический стук цоконье в такт работы двигателя
Гидрокомпенсатоы и может цепь. Цитата заметил - педаль сцепления стала жесткой.... вот такая фигня
Корзина и вилка |
casha12345 -
бум думать :shock: [/quote] |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 31.1.2008 Из: деревня Москва ![]() |
Если звук похож на дизелёчный, то не парься.Это для Гетцев некоторых норма.Похожее я описывал, и FLOT тоже....
У меня год назад тоже будто после ТО появилось, а ваще хорошо быть тугим на ухо.Блин, бульканье воды в лежачей бутылке на полке багажника раздражает.Убиваю музыкой громкой всякие нестольважные звуки... :smile: ... |
Цитата(Alexxcc) Если звук похож на дизелёчный, то не парься.Это для Гетцев некоторых норма.Похожее я описывал, и FLOT тоже....
У меня год назад тоже будто после ТО появилось, а ваще хорошо быть тугим на ухо.Блин, бульканье воды в лежачей бутылке на полке багажника раздражает.Убиваю музыкой громкой всякие нестольважные звуки... :smile: ... дизельный - этт понятно. Точно появился после ТО (у нас 4 уха и слушали внимательно ДО и После. Только вот есть у меня ощущение, что вибрация корпуса машины (была и до ТО) больше стала. И "интонация" гула однозначно меняется в зависимости от оборотов. Сверчка одного так и не нашли (тонкий звеняще-свистящий звук на малых оборотах - около 700-800). Хоть и сменили все, что можно было. Гидрики менять будем. Не ндравится мне все это. Может с опорами что не так? |
гул обычно издают изношенные подшипники. Если гул хорошо слышен из арки переднего-правого колеса, то скорее всего генератор, ролик кондея или помпа (может насос ГУРа). Больше там подшипников нету.
Впринципе проверяется элементарно - ремень соответсвующий скинуть, и рукой крутануть соответствующий вал. Изношенный подшипник сразу почуствуете. p.s. Только двигатель заводить не надо со снятыми ремнями (осбенно генераторным). |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.4.2006 Из: Москва ![]() |
Цитата(Varan) Поиск юзал, сходу ничего не нашел.
После ТО стал на холостых оборотах сильнее шуметь двигатель ("Гудит, как трактор"). В чем может быть причина и как устранить? Доп сведения: динамика разгона осталась прежней, на 20 км/ч снизилась максимально достижимая скорость. Спасибо. У нас подобное началось, когда залили масло mobil - 0w40... смех смехом, когда нынче перешли на shell, звук стал гораздо "мягче". |
Цитата(stiletto) Цитата(Varan) Поиск юзал, сходу ничего не нашел.
После ТО стал на холостых оборотах сильнее шуметь двигатель ("Гудит, как трактор"). В чем может быть причина и как устранить? Доп сведения: динамика разгона осталась прежней, на 20 км/ч снизилась максимально достижимая скорость. Спасибо. У нас подобное началось, когда залили масло mobil - 0w40... смех смехом, когда нынче перешли на shell, звук стал гораздо "мягче". На станции заливали (или делали вид что заливали - вернули как остатки масла в бутылках) Castrol SLX C3 5W-30. Мож они мухлюют - льют какое-то фуфло, а "в доказательство" возвращают как бы остатки масла в фирменных бутылках? |
Varan
Вобще,на станциях обычно льют из бочек. Если лили из канистры,то вполне могли залить палево. Видел такого Гетца. Закивали якобы Мобил,а состояние поршневой,как от Лукойла. Это из личного опыта,а не байка из инета. |
Ну если все вокруг говно кроме мочи, то стоит ли жить? Надо самому заливать и проверять, но таких то мало...Мне залили (по бирке) Касторку 0-40, вроде норма, хотя колбашенье сышно, диагностику прошел норма, а там как "дистани",еклмн...
Попробовал на другом бензине.
По поводу звука: он в принципе не изменился - по прежнему низкий рокот, похожий на звук дизельного мотора, сопровождаемый высокочастстным стрекотом. Но зато возрасла максимальная скорость: 170 теперь выжимается очень легко, хотя на "Лукойле" 150 еле-еле. Прям почвуствовал себя человеком, заправившись на "Роснефти". Буду теперь ее заправки юзать. |
Гофра прогорела в глушаке. Сделали в рамках гарантийного обслуживания. Стало тихо :-)
хорошо видать вжаривал, если на 24тысячах гофра уже того :grin:
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2009 Из: Челябинск ![]() |
А вам не кажется, что это натяжной ролик ГРМ?[list]
Цитата(ГётцОднако) хорошо видать вжаривал, если на 24тысячах гофра уже того :grin:
Ну да, нехило так. Дорвался :-) На ТО-15 еще обратили внимания, что тормозные колодки почти в ноль истер :-) Еще датчик кислорода менять будут. Что это кстати такое и для чего надо? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 21:08 |
