Поменял колодки передние,педаль мягкой стала!
rovelin
сообщение 6.5.2009, 20:04
Поставил колодки,завел,поехал,начал тормозить а тормозов та и нет!приходится педаль в пол давить!машина гетц 1.6 автомат 3-х дверный
rovelin
сообщение 6.5.2009, 20:06
думаю прокачка поможет,но как ее на гетце в уличных условиях провести и по быстрому
rovelin
сообщение 6.5.2009, 20:08
Lucas GDB 893 колодки вот такие!Сам владею праворуким ниссаном,там такой байды при смене колодок не было.Кстати колодки манда сточились почти в ноль
rovelin
сообщение 6.5.2009, 20:10
ну что дельных советов нема?машина завтра утром нжна будет
efko
сообщение 6.5.2009, 20:49
Из: Казань
Прокачивай систему, иного не дано.
Либо колодки еще не притерлись, у меня так было после замены - минут 30 плохо тормозило, потом резко стало гуд)
rovelin
сообщение 6.5.2009, 21:22
обьясни как на гетце прокачать.что откручивать и как?
efko
сообщение 6.5.2009, 21:55
Из: Казань
не пойму откуда мог попасть воздух при замене колодок, но тем не менее:
http://efko.by.ru/getz/Print1.pdf
http://efko.by.ru/getz/Print.pdf
выдернул из руководства. Цитирую первый документ:
"ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее
замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
– увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;
– постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при неоднократных
нажатиях на педаль.
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации."
jonny mo
сообщение 6.5.2009, 22:04
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Ничего откручивать не надо! Понажимай несколько раз на педаль тормоза. После этого будет все ОК.
dinamik
сообщение 6.5.2009, 23:55
Из: Vologda
Во-первых,после замены колодок нужно раз 5 нажать на тормоз,чтоб они самоотрегулировались. Во-вторых,нужно проехать по дороге(лучше пустынной)и несколько раз плавно оттормозиться,чтоб колодки притерлись. Если не залезал в гидропривод и нет течи,ничего прокачивать не нужно
rovelin
сообщение 7.5.2009, 5:41
спасибо всем прокачал тормаза за 5 мин.торможение отличное,только вот педалька стала потуже
Шадов
сообщение 7.5.2009, 18:09
После замены колодок ВСЕГДА нужно свести колодки, т.е несколько раз нажать на тормоз до появления педали.
Возьми за правило.
п.с. много слесарей и жестянщиков на этом деле денежку заработали)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:59
