Проблема с двигателем или мозгами??? |
7.5.2009, 7:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2008 Из: Петрозаводск |
Всем привет!
После небольшого удара (замена только левого переднего крыла) машинка (2003 1,3 Gls МКПП) стала на холостых "плавать" (тахометр показывает 900 затем плавно поднимает до 1500 затем так же плавно опускает обороты до 900). Поменял свечи - та же картина. Диагностика : Треб. замена датчика ХХ, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охл.жидкости. Сделано: 1. Снят и проверен тестером на сопротивление и напряжение датчик положения дрос.заслонки. - норма. 2. Протестирован датчик ХХ тестером - норма. 3. Заменен датчик температуры. Результат: Стало еще хуже!!! Теперь движок после 2 секунд работы набирает обороты на ХХ до 3000!!!, затем резко сбрасывает до 1500 и опять начинает "плавать" но уже с понижением оборотов (примерно так: 1500-900, 2-3 секунды проходит уже 1300-750...и так далее). Блин!!! Че за хрень!!! ХЕЛП!!! |
Dr.Doom Проблема с двигателем или мозгами??? 7.5.2009, 7:47
Петрович-В Может, действительно , датчики поменять.
6-ти лет... 7.5.2009, 8:01
ГётцОднако * 7.5.2009, 8:16
Александр23 А может, при ремонте массу потеряли? Чисто предпол... 7.5.2009, 8:56
Dr.Doom Цитата(Александр23)А может, при ремонте массу поте... 7.5.2009, 8:59
ГётцОднако * 7.5.2009, 9:30
Dr.Doom Re: * 7.5.2009, 9:35
kseno1 Из-за неисправного лямда зонда тоже бывает такое 7.5.2009, 10:37
ГётцОднако * 7.5.2009, 14:40
Dr.Doom Спасибо за совет - завтра в гараже посмотрю, потом... 7.5.2009, 22:14
ГётцОднако * 8.5.2009, 5:38
Dr.Doom Re: * 8.5.2009, 9:02
casha12345 Dr.Doom
датчика положения дроссельной заслонки, п... 10.5.2009, 7:09
Dr.Doom Всем спасибо за советы. Все оказалось банальнее и ... 10.5.2009, 9:10
ГётцОднако * 10.5.2009, 19:05
casha12345 ГётцОднако
ЦитатаА о которой прокладке речь, не с... 10.5.2009, 19:23
ГётцОднако а я думал что это грязеотбойник типа. 10.5.2009, 19:28
Цитатаа я думал что это грязеотбойник т... 10.5.2009, 19:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:01 |
