Проблема с двигателем или мозгами???
Dr.Doom
сообщение 7.5.2009, 7:47
Из: Петрозаводск
Всем привет!
После небольшого удара (замена только левого переднего крыла) машинка (2003 1,3 Gls МКПП) стала на холостых "плавать" (тахометр показывает 900 затем плавно поднимает до 1500 затем так же плавно опускает обороты до 900). Поменял свечи - та же картина.
Диагностика : Треб. замена датчика ХХ, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охл.жидкости.
Сделано: 1. Снят и проверен тестером на сопротивление и напряжение датчик положения дрос.заслонки. - норма. 2. Протестирован датчик ХХ тестером - норма. 3. Заменен датчик температуры.
Результат: Стало еще хуже!!! Теперь движок после 2 секунд работы набирает обороты на ХХ до 3000!!!, затем резко сбрасывает до 1500 и опять начинает "плавать" но уже с понижением оборотов (примерно так: 1500-900, 2-3 секунды проходит уже 1300-750...и так далее).
Блин!!! Че за хрень!!! ХЕЛП!!!
- Dr.Doom   Проблема с двигателем или мозгами???   7.5.2009, 7:47
- - Петрович-В   Может, действительно , датчики поменять. 6-ти лет...   7.5.2009, 8:01
- - ГётцОднако   *   7.5.2009, 8:16
- - Александр23   А может, при ремонте массу потеряли? Чисто предпол...   7.5.2009, 8:56
- - Dr.Doom   Цитата(Александр23)А может, при ремонте массу поте...   7.5.2009, 8:59
- - ГётцОднако   *   7.5.2009, 9:30
- - Dr.Doom   Re: *   7.5.2009, 9:35
- - kseno1   Из-за неисправного лямда зонда тоже бывает такое   7.5.2009, 10:37
- - ГётцОднако   *   7.5.2009, 14:40
- - Dr.Doom   Спасибо за совет - завтра в гараже посмотрю, потом...   7.5.2009, 22:14
- - ГётцОднако   *   8.5.2009, 5:38
- - Dr.Doom   Re: *   8.5.2009, 9:02
- - casha12345   Dr.Doom датчика положения дроссельной заслонки, п...   10.5.2009, 7:09
- - Dr.Doom   Всем спасибо за советы. Все оказалось банальнее и ...   10.5.2009, 9:10
- - ГётцОднако   *   10.5.2009, 19:05
- - casha12345   ГётцОднако ЦитатаА о которой прокладке речь, не с...   10.5.2009, 19:23
- - ГётцОднако   а я думал что это грязеотбойник типа.   10.5.2009, 19:28
- - casha12345   ГётцОднако Цитатаа я думал что это грязеотбойник т...   10.5.2009, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:08
