3 страниц V  < 1 2 3 >
LED поворотники в зеркалах
bars
сообщение 7.5.2009, 11:22
Сообщение #51
Из: Питер
Я бы хотел посмотреть как они ночью светятся.
Почему так категорично? Маленькие?
Barru
сообщение 7.5.2009, 11:23
Сообщение #52
Из: Тернополь
Ну не так уж мерзко они выглядят...:-)
Вживую посимпотичней.
Хотя сейчас за 150 вечнозеленых + покраска таки бы тоже не купил...
сообщение 7.5.2009, 11:24
Сообщение #53
Я не думал, что с обратной стороны они такие колхозные((
bars
сообщение 7.5.2009, 11:34
Сообщение #54
Из: Питер
Чьерт!!! Это накадка чтоли?????? Только сейчас рассмотрел. Ф Топку((
Я был уверен что это полноценные корпуса зеркал.
ALEKSANDR
сообщение 7.5.2009, 11:40
Сообщение #55
Жолтый
Из: г. Подольск
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/741?page=1
demitra
сообщение 7.5.2009, 13:49
Сообщение #56
Из: Казань
Мой город: Казань
ALEKSANDR нас как всегда радует! :smile:
Ну что ж, не могу сказать ничего другого кроме как - БРАВО!!! :app:
Slogger
сообщение 7.5.2009, 14:09
Сообщение #57
ALEKSANDR
Визуально - не плохо, однако, я-бы себе так делать не стал, т.к. грязь (пыль) будет забиваться в каждый из зазоров между диодом и его отверстием, а потом - будет неприятно осознавать, что она там есть.
Ну а вымывать её (грязь) каждый раз зубной щёткой, сами понимаете, - нереально.
ALEKSANDR
сообщение 7.5.2009, 14:20
Сообщение #58
Жолтый
Из: г. Подольск
Цитата(Slogger)
ALEKSANDR
Я немного не понял где ты зазоры увидел ?
Там всё на столько плотно, что диоды в отверстие вставлялись с приличным усилием.
Slogger
сообщение 7.5.2009, 15:14
Сообщение #59
Я с 13 лет работаю с пластмассой и с радиоэлектронными устройствами (занимаюсь ремонтом бытовой радиоэлектронной аппаратуры), и прекрасно знаю, что корпусы диодов, как правило, имеют не абсолютно цилиндрическую форму, а форму - лишь напоминающую цилинтр правильной формы: если смотреть в профиль - у основания (там, где контакты) - диаметр этого "цилинтра" больше, а ближе к противоположному краю (там, где "лицо" у диода) - диаметр этого "цилинтра", соответственно менше.
На глаз эта разница почти не заметна. А, вот, посверлив за свою жизнь достаточное количество отверстий в пластмассе (именно с целью установки вот таких вот светодиодов - как раз, как у ALEKSANDR'а), я на личном практическом опыте убедился, что просто тупо просверлить отверстие в пластмассе обычным сверлом - даёт не совсем удовлетворительный результат. Нужно сверлить чем-то коническим, т.е. не банальным сверлом, - я намучавшись, потом уже чаще всего высверливал (а точнее - вырезал вручную) ножом, или хирургическим ланцетом. Иногда - просто старыми металлическими ножницами (сложенными вместе) очень удачно получалось получить отверстие конического профиля.
efko
сообщение 7.5.2009, 15:44
Сообщение #60
Из: Казань
Slogger прав.
dslychko
сообщение 10.6.2009, 10:37
Сообщение #61
Из: Odessa
ALEKSANDR , вы последовательно светодиоды подключали ?
И куда вести провод ? Искать провод повторителя ?
africanych
сообщение 10.6.2009, 10:55
Сообщение #62
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Цитата(Slogger)
...Нужно сверлить чем-то коническим, т.е. не банальным сверлом...
А если просверлить отверстие меньшим диаметром, а потом подработать круглым надфилем с переменным по длине сечением?
pgs
сообщение 10.6.2009, 11:24
Сообщение #63
Из: г. Санкт-Петербург
Кто-нибудь знает, есть ли в природе светодиодные повторители прямо в зеркальном элементе на Getz? Для ТАЗиков таких уйма, в том же проспорте заказать можно:
Вот ссылка: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30698
Такую фигульку охота в Гетц поставить :roll:
Вопрос в том - реально ли :?:
сообщение 10.6.2009, 11:29
Сообщение #64
pgs
Самих элементов нет, есть стрелки которые туда вставляются.. Естественно собственноручно..
pgs
сообщение 10.6.2009, 11:31
Сообщение #65
Вовка, т.е. придется сверлить зеркало и туда по-одному колхозить диоды :?: Фигово если так :???:
ALEKSANDR
сообщение 10.6.2009, 11:43
Сообщение #66
Жолтый
Из: г. Подольск
Все диоды спаянны параллельно. В общей сложности получилось 2в 0.5А. Провода провёл до блока предохранителей под рулём и подсоединился к реле поворотника.
сообщение 10.6.2009, 12:09
Сообщение #67
Нет, светодиоды смонтированы на мягкой подложке, нужно отлепить обогрев от зеркального элемента, и туда засунуть стрелку.. собрать в обратном порядке..
Slogger
сообщение 10.6.2009, 12:26
Сообщение #68
Реальный вариант, но очень геморный (особенно, когда отверстий нужно сделать туеву хучу).
PS: Чем мельче надфиль, тем лучше!
oll2
сообщение 27.6.2009, 22:20
Сообщение #69
Из: архангельск
Для тех, кто интересуется
Продажа на eBay
Я может повторяюсь но при переписке с http://www.koravto.com/ было сказано что корпуса не подходят.Но при сравнении фотографий кажется такие же .Х.З. где правда и стоит ли заморачиваться. Кстати а DeSotta предлагает п,10 это же что ли?
demitra
сообщение 28.6.2009, 16:41
Сообщение #70
Из: Казань
Мой город: Казань
oll2
1) Это не корпуса а всего лишь накладки.
2) Всё прекрасно подходит судя по этим фотографиям.
Цитата(Barru)
Установленные накладки:
сообщение 28.6.2009, 22:30
Сообщение #71
Из: Москва,СВАО
реально.но придется попрощаться с частью обогрева зеркала.. :cry:
demitra
сообщение 29.6.2009, 6:19
Сообщение #72
Из: Казань
Мой город: Казань
А вот и нет! Обогрев никуда не пропадёт, даже частично! :smile:
Читаем и смотрим: http://www.led119.ru/blog/INSTALLATION/15.php ;-)
demitra
сообщение 29.6.2009, 6:22
Сообщение #73
Из: Казань
Мой город: Казань
Ой нет вру! :oops: По ссылке нагревательный элемент почему-то оставили подогнутым :sad:
Я где-то видел отчёт по установке на какую-то другую корейку, там нагрев сохранили в полном объёме :smile:
сообщение 29.6.2009, 9:20
Сообщение #74
Из: Москва,СВАО
:cool:
не критично...но все таки... :sad:
oll2
сообщение 29.6.2009, 9:53
Сообщение #75
Из: архангельск
Спасибо demitra за разъяснение
pgs
сообщение 29.6.2009, 11:49
Сообщение #76
Ghost_763, demitra, а если обогрева зеркал и нет вовсе? :smile:
сообщение 29.6.2009, 12:27
Сообщение #77
Из: Москва,СВАО
тогда все гораздо проще. ;-)
сообщение 29.6.2009, 14:50
Сообщение #78
На самом деле эти поворотники в зеркальном элементе - это тоже самое что синие писуны - практического значения абсолютно не имеют..
oll2
сообщение 21.7.2009, 21:17
Сообщение #79
Из: архангельск
Вот зеркала на гетз с поворотниками не ленты и не накладки плюс освещение под ногами при открытых дверях плюс электроскладывание зеркала.
DrKUMO
сообщение 21.7.2009, 21:31
Сообщение #80
Из: Москва, ЮВАО
а подробности? где и почем купить? цвет?
oll2
сообщение 21.7.2009, 22:33
Сообщение #81
Из: архангельск
Покупал в koravto.com у чудной девушки Элины списался с ней по почте elina.kovalenko@gmail.com
Правда еще не ставлю разбираюсь с проводами но это не критично.
сообщение 22.7.2009, 7:47
Сообщение #82
:grin: :grin: самое интересное в них - это цена :grin: :grin:
rumota
сообщение 22.7.2009, 9:06
Сообщение #83
На сайте я чего то у них не нашел цены. А можно фото всего комплекта?
DrKUMO
сообщение 22.7.2009, 18:38
Сообщение #84
Из: Москва, ЮВАО
а подогрев есть?
p.s. или все вышеперечисленное военная тайна? или просто картинку запостить захотелось?
oll2
сообщение 22.7.2009, 21:36
Сообщение #85
Из: архангельск
Да ничего не тайна, Вовка в курсе. Не надо так обижаться. Происходит подключение вечно с граблями. На сайте нет. Списывайтесь по почте и спрашивайте.
Значит чтобы тайны не было, а то пытать будете скажу следующее. ;-)
Зеркала делают на другом сайте это вот
http://www.makeupcar.com/?doc=cart/item.ph...t_id=1157508731
DrKUMO
сообщение 22.7.2009, 21:42
Сообщение #86
Из: Москва, ЮВАО
Цитата(oll2)
Значит чтобы тайны не было а то пытать будете скажу следующее. ;-)
спасибо! очень информативный сайт :grin:
подогрев-то есть или нет?
rumota
сообщение 23.7.2009, 10:14
Сообщение #87
Выглядит прикольно, интересно как происходит процесс сворачивания зеркал? По кнопке? Или еще как?
сообщение 23.7.2009, 10:24
Сообщение #88
rumota
Так же как и стеклоподъёмники - переплюсовкой..
oll2
сообщение 25.7.2009, 19:37
Сообщение #89
Из: архангельск
Небольшой предварительный отчет .Значит всунул подогрев в эти чудо зеркала,а то эти корейцы только провода протянули :grin: Снова всё склеил.Работа по отпариванию зеркал феном оччччень неблагодарная и опасная.Фары проще.Обогрев поставил пленочный русский ГЭН 55.Сейчас занимаюсь проводкой-протягивание через двери.Спасибо Вовке и Александру 23, которые доходчиво и обучаемо на фото всё объяснили, про подключение у зеркала поворотников и свечение при открытых дверях ,а также за подсказку какую кнопку переполюсовки купить.Честно говоря больше я бы не стал снимать зеркальный элемент ,иначе точно пришлось вырезать новые сферические,правда это не проблема я уже заранее узнавал.
Вот фото снятого зеркального элемента. без подогрева
а вот фото с установленным подогревом
Вот фото приклейки зеркала на агдезив клей-герметик DD6770,сейчас приклеивается .
Продолжение следует.....
oll2
сообщение 26.7.2009, 20:03
Сообщение #90
Из: архангельск
Ну вот продолжение и конец по зеркалам.Вот фото моё,а не сайта....который очень информативен
Бюджет 13 тыс.руб.
Ещё раз выражаю признательность за помощь Вовке,Александру 23.Молодцы ребята .
DIM3250
сообщение 19.1.2010, 15:23
Сообщение #91
Мой город: СПБ
На ebay есть комплект зеркала с лед поворотниками. Все удовольствие 120$. Зеркала белые думаю при желании можно покрасить в нужный цвет.
сообщение 19.1.2010, 18:13
Сообщение #92
Из: Питер
DIM3250
Насколько помню там накладки, а не сами зеркала.
сообщение 19.1.2010, 20:33
Сообщение #93
Ну да, на зеркала не похожи...
Лот 1
Лот 2
bars
сообщение 19.1.2010, 23:43
Сообщение #94
Из: Питер
DIM3250
ВОт сайт производителя и все инструкции
инструкция
bars
сообщение 19.1.2010, 23:47
Сообщение #95
Из: Питер
Все таки это новый корпус зеркала!!! Что уже качественно меняет дело!
demitra
сообщение 20.1.2010, 7:19
Сообщение #96
Из: Казань
Мой город: Казань
Круто! Хочу :smile:
сообщение 20.1.2010, 9:03
Сообщение #97
bars
Только если внимательно пасмареть на инструкцию, то можно заметить, что это НЕ Гетцевские зеркала ;-)
oll2
сообщение 20.1.2010, 9:08
Сообщение #98
Из: архангельск
А это не накладки ли?Чего то спереди нифига нет фоток.
oll2
сообщение 20.1.2010, 9:10
Сообщение #99
Из: архангельск
хрен они за 120 продадут.Это накладки.
demitra
сообщение 20.1.2010, 9:22
Сообщение #100
Из: Казань
Мой город: Казань
oll2
Какие блин накладки??? Фотки на корейском сайте посмотри. Это корпус зеркала на смену стоковому.
А вот кстати да... У пластмаски чёрной которая к двери прилегает форма от гетцовой всё же отличается немного. Это то что я увидел... :roll:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:26
