Проблемы с запуском |
8.5.2009, 13:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.11.2008 Из: НН |
Второй раз столкнулся с проблемой:
Утром прихожу в гараж, пытаюсь завести машину, стартер крутится и всё. После выжимания газа авто схватывает и нормально работает. Прошло недели 2-3 после того как это случилось в первый раз. Вторая проблема, может быть связана с первой: Когда завожу холодную машину (после ночи например) обороты авто держит очень не стабильно. То поднимаются до 2 тысяч, то опускаются меньше тысячи. Когда машина прогревается, все становится нормально. ТО проходил 2 тыс км назад (около месяца). Подскажите, что это может быть? |
8.5.2009, 13:19
Забыл сказать: Авто Getz 1.4 GLS, 2007 года выпуска.
8.5.2009, 13:26
По второй проблеме уже весь форум исписали. Бензин - прошивка - ВВ провода - свечи.
8.5.2009, 13:31
а по первой антена иммобилайзера.
8.5.2009, 16:06
Исходя из того, что сейчас всплеск данной неисправности, склонен больше к бензину - сейчас идет замена зимнего на летний. Если в настоящее время он разный, как 20 лет назад.
9.5.2009, 9:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(Александр23) Исходя из того, что сейчас всплеск данной неисправности, склонен больше к бензину - сейчас идет замена зимнего на летний. Если в настоящее время он разный, как 20 лет назад.
Это разве не про солярку? |
9.5.2009, 10:53
Цитата Если в настоящее время он разный, как 20 лет назад.
Точно бензин разный (летний/зимний), если только его происхождение и поставка не криминальны. |
12.5.2009, 21:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2009 Из: Питер |
Добрый день, коллеги. У меня также приключилась проблема с зажиганием.
Поворачиваю ключ зажигания, как всегда. А вместо запуска двигателя - свист и ...ничего...тихо.Движок не завелся, впервые в жизни. И так - 2 раза. С третьего раза двигатель завелся, но через этот противный какой-то мышиный свист-писк...Откуда-то слева, ис-под капота. Я испугалась и расстроилась. Проверила уровень всех жидкостей, думала, что-то где-то вытекло. Но все в норме. Записалась на ТО, но ждать до вторника. А в выходные нужно ехать загород - и я не знаю - стоит ли. Что это может быть? Вдруг накроется зажигание вообще, неожиданно и в самый неподходящий момент... Если у Вас было такое или Вы знаете, что это впринципе может быть, и насколько это серьезно, очень прошу - напишите!!! 1,4 АКПП пробег 1400 км, машине 3 месяца |
12.5.2009, 22:07
ЕленаР
Цитата А вместо запуска двигателя - свист и ...ничего...тихо.Движок не завелся, впервые в жизни. И так - 2 раза.
Стартер эти 2 раза крутил, или вообще тишина? Цитата противный какой-то мышиный свист-писк...Откуда-то слева, ис-под капота.
ИМХО Вам нужно клеммы на АКБ подтянуть |
12.5.2009, 22:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.5.2009 Из: Tushino |
если звук слева слышан то это обычно справо свисит, свистеть может тока ремень (банально проскальзывает на холодную)
для начала советовал бы сжеч тот бензин что есть и под полный бак заправить занового но скажем на другой бензаколонке где много бывает машин насчёт бензина зимний/летний таккой факт присутствует (как и 20-30 лет назад) в алгоритме работы ЭБУ присутствует такой алгорим работы, если нет поджига смеси то идут пропуски зажигания и эбу отрубает подачу топлива, в таких случаях следует повторить попытку, а лутче зделать продувку, газ в пол и не отпуская газ покрутить стартером пару сек, пару раз |
12.5.2009, 22:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
453-getz
Зимний-летний это для СОЛЯРКИ=))) но никак не для бензина :grin: |
12.5.2009, 22:31
morrowind666
ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин 3.2 В зависимости от климатического района применения по ГОСТ 16350 автомобильные бензины подразделяют на пять классов: 1 - для района II9 с 1 апреля по 1 октября; 2 - для районов II4 и II5 с 1 апреля по 1 октября; 3 - для районов I1 и I2 с 1 апреля по 1 октября и для района II9 с 1 октября по 1 апреля; 4 - для районов II4 и II5 с 1 октября по 1 апреля; 5 - для районов I1 и I2 с 1 октября по 1 апреля. |
12.5.2009, 22:35
Это в теории. На практике бывают нюансы:
http://www.autotop72.ru/article/486.html |
13.5.2009, 19:02
Цитата(morrowind666) 453-getz
Зимний-летний это для СОЛЯРКИ=))) но никак не для бензина :grin: иной раз лутче промолчать, чем тупо сострить |
13.5.2009, 19:35
стартер вроде оба раза крутил, но со свистом и без результата. Сегодня никаких проблем не возникло. как будто и не было ничего вчера. По поводу зимнего и летнего бензина - если это в натуре так, то у меня в бензобаке оба. 1-й раз я заправлялась 21 февраля, и ни разу не сжигала весь бак- каждый раз дозаправляю или 2/3 или 1 /2. На Лукойле. Их рекомендовали в салоне. Теперь попробую сжечь по-максимуму.
Прошу прощения за свою безграмотность - "клеммы АКБ" - это клеммы аккумулятора? Подтянуть - это до какой степени? какое состояние затяжки клемм считать за эталон? |
13.5.2009, 19:40
Цитата(ЕленаР) "клеммы АКБ" - это клеммы аккумулятора? Подтянуть - это до какой степени? какое состояние затяжки клемм считать за эталон? Да. Когда не провернуть на выводе батареи и еще чуть-чуть.
13.5.2009, 19:49
и похорошемуб на клемы смазки збрызнуть чтоб не окислялись
затянуть до того момента когда зажим не будет спадать или проворочиваца при воздействии силы пальцев руки |
13.5.2009, 19:57
А что за смазка? Название, тип? Я пока только 3 мес за рулем - не во всех вопросах понимаю, но стремлюсь к этому).
И в принципе - неужели у Гетца 3 мес отроду с пробегом 1300 м могут возникнуть проблемы со стартером???? Все ж новое.... |
13.5.2009, 19:58
извиняюсь - опечатка пробег 1300 километров, конечно.
13.5.2009, 20:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград |
Если стартер работал (ну не со свистом, а типа вжжжж
Что делать? менять стартер. Судя по пробегу машина на гарантии, ОФФициалам привет. |
13.5.2009, 20:52
Цитата стартер вроде оба раза крутил, но со свистом и без результата.
Если крутил - тогда не клеммы... А скорость вращения стартера на слух при попытке 3 была равна скорости вращения при попытках 1 и 2? Или отличалась? Когда вы в последний раз ( перед этим случаем ) пользовались машиной? Машина обычно стоит у вас на сигнализации? Цитата На Лукойле.
на бензин - не грешите. Если заправляетесь на родном Лукойле, http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1830 не на брендоносителе - то не волнуйтесь. |
13.5.2009, 20:55
UP Сори, ссылка не та...
http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp |
13.5.2009, 23:13
ЕленаР
вощем если авто на гарантии ежайте к официалам и и сразу будте настырчивой и пускай все проблемы решат на месте если будут тянуть котика за коки, скажите сразу я на вас напишу жалобу начальнику и т.д. тогда они как шолковые бегуют, и всё устранят, если будут денег просить не давайте смазка обычная литол, циатим, или аналоги |
15.5.2009, 20:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2009 Из: Подольск |
забавно прочитал статью а что самое интересное они пишут что заводы могут не выпускать бензин зимний а разбавлять его (компаундирование) вот по этому и не заводится
15.5.2009, 21:38
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2009 Из: Москва |
Почитала эту темку и соседнюю, стало грустно.
Эта проблема с запуском она скорее правило или исключение? Особенно для "старых" машин (4-5 летних). И сколько в деньгах выходит ее устранение, или решение этой проблемы вообще еще не найдено? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 14:52 |
