22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
Йарик
сообщение 16.4.2009, 19:09
Сообщение #201
Угу, Вы не видели Блэк маклера,,,, когда он втыкал передачки на моей. Я, кстати, забыв как оно у Вас, когда воткнул передачку на штатной чуть не заржал (хотя сам ещё недавно так ездил), но, дабы не смущать владельца сдержался....
Не знаю, товарищ поехал к Тоше или нет...
Navarro,
Правда, у меня, кажись, все таки 350мм вварено (на две шайбы поднята кулиса).
сообщение 20.4.2009, 12:40
Сообщение #202
Баночка на Геше вот такая интересная..
Tosha.
сообщение 28.4.2009, 10:05
Сообщение #203
Проспорт !? громковато она работает ИМХО
Redline-m3club
сообщение 29.4.2009, 17:47
Сообщение #204
Из: Понаехаловск
так чо то не могу понять что на данный момент можете сделать с двигателем геши чтоб был прирост?
ответить можно в личку
сообщение 29.4.2009, 18:51
Сообщение #205
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Redline-m3club
поменять :grin:
Redline-m3club
сообщение 29.4.2009, 19:14
Сообщение #206
Из: Понаехаловск
Цитата(Kuzz)
Redline-m3club
поменять :grin:
ну да яб не отказался на mps поменять :grin:
Йарик
сообщение 29.4.2009, 19:37
Сообщение #207
Вот, как сделаетсо, так и скажут...
Пока еще не готовы.
Redline-m3club
сообщение 30.4.2009, 0:41
Сообщение #208
Из: Понаехаловск
это кстати турбовый гетц находящийся на украине подробнее тут можно посмотреть http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/bkdan/
Йарик вообще никаких результатов нету?
Redline-m3club
сообщение 30.4.2009, 0:44
Сообщение #209
Из: Понаехаловск
Цитата(Tosha.)
Доброго времени суток!
Переделкой шттной кулисы в корткоходную я озадачился когда мне надоело тянуться за рычягом переключения передачь. В итоге понравилось многим гонщикам, да и сам процесс стал преятнее :grin:
кстати скоко у тя стоит кулису переделать?
Redline-m3club
сообщение 30.4.2009, 1:29
Сообщение #210
Из: Понаехаловск
перечитал ещё раз весь топик по выхлоп ничо так и не понял
Вы делали уже паук на гешу 1,6?
чо хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1
И на чём остановились по валам?
результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности
вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить
Йарик
сообщение 30.4.2009, 7:57
Сообщение #211
Пока не сделали.
Застопопрились на:
1. денег пока нет на мероприятия сие, помимо расходов на машину есть куча др., нужных и не менее приятных вещей.
2. програмка под валы, сами валы и шестерни.
3. зима была, как то в движке не айс копаться, вот, резину перекнул, теперь можно и делать, и тэстить.
Нужен стоковый гетс для сравнения результатов потом.
Пока сделал чип тюнинх, каталик удален, кулиса, педальки, кресло юнп, на резине R15 195/50, и выше перечисленном она уже, весьма не плохо разгоняется.
Хотел ставить дифиринциал, но чета почитал на акцент форуме, передумал.
При разгоне бросает непадетски, как валы поставлю вообще не знаю как удержать машину...
сообщение 30.4.2009, 11:21
Сообщение #212
Йарик
100 пудово это из-за педалек...
просто пацталом....
Redline-m3club
сообщение 30.4.2009, 14:09
Сообщение #213
Из: Понаехаловск
Йарик
просто пацталом....
если тебе эта тема не интересна то зачем сюда заходить?
даже высадив пассажира и выкинув всё из багажника можно получить лучше разгон. ты то должен знать раз драгер .........
Йарик у меня сток полный готов на сравнение
Redline-m3club
сообщение 30.4.2009, 14:11
Сообщение #214
Из: Понаехаловск
Йарик
просто пацталом....
кстати даже стоковый если переключаться газ в пол то морду начинает кидать, если не знаешь не надо тут ржач разводить, масса маленькая и 106 кобыл для неё уже что то
сообщение 30.4.2009, 15:14
Сообщение #215
Redline-m3club
не надо мне рассказывать как можно стартовать, у меня переключения идут на 6тыщах и скоро педаль наверна в полу вростёт..
А морду кидает - это проблема приводов, колёс и подвески, а не мотора.
Если чо - я тож на Гетце езжу, так что я в курсе(еси чо)
вот это и смешно... выигрышь от этого максимум 2-3 секунды..
По роду службы обязан заходить.
Йарик
сообщение 30.4.2009, 22:21
Сообщение #216
Сикунду, а кто говорил что бросает из за валов?
Я пишу, что кидает, не привязывая к мощности движка. Но эфект услилится после повышения мощности движка, вероятно.
Проблема - факт, изначально писал что надо что-то делать чтоб не бросало, думал деффиринциал повышенного трения поможет, и поставил бы, если бы он был ХОРОШЕГО качества, как написано на акцентовском клубе, а там проблемы не только с установкой, но потом и с коробкой, гдет через пол года. Думаю нормальный деффиринциал с каябой помогло бы, может ошибаюсь.
Redline-m3club
сообщение 30.4.2009, 23:53
Сообщение #217
Из: Понаехаловск
Redline-m3club
вот эти 2-3 секунды дают мне возможность на стоке тянаться с маздой 3 с двиглом 2 л. она от меня только после 110-120 уходит на старте я вперёд ухожу
Redline-m3club
сообщение 1.5.2009, 2:16
Сообщение #218
Из: Понаехаловск
Tosha.
Цитата(Redline-m3club)
перечитал ещё раз весь топик по выхлопу ничего так и не понял
что хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1
Tosha.
сообщение 9.5.2009, 18:15
Сообщение #219
Tosha.
Ну лошадок 20 легко можно получить с валами и прямотоком.
Паук на Гешу можно сделать по аналогии с акцентом, просто смысла в одеом пауке нет, надо увеличевать деаметр всех труб! А значит меняеться все от двигателя до заднего бампера....
А вот с увеличением во всем диапазоне не получится.... только низ либо середина-верх....Хотя мощьность поднимаеться хоть немного во всем диапазоне, просто гдето совсем немного.
Tosha.
сообщение 9.5.2009, 18:18
Сообщение #220
Наверно все-же диференциала, а не приводов с калесами! :cool:
zANderLEX
сообщение 9.5.2009, 19:06
Сообщение #221
Из: москва
Tosha.
А сколько денег возьмёшь за вырезать катализатор/вварить трубу?
И срезать глушитель, приварить пердальник? всё из нержавейки..
Tosha.
сообщение 10.5.2009, 21:20
Сообщение #222
Цитата(zANderLEX)
Tosha.
Вырезать катализатор и вварить пламягаситель 6,5т.р.
По глушителю 2,5т.р. работа + сам глушак какой выберешь. Но лучше позвони потому как сам можешь пожалеть о своем выборе глушителя. :cool:
zANderLEX
сообщение 12.5.2009, 0:33
Сообщение #223
Из: москва
глушитель есть, с прошлой машины остался.. А номер телефона у тебя ест?
zANderLEX
сообщение 12.5.2009, 1:12
Сообщение #224
Из: москва
6.500 это с пламягасителем, или привозить свой?
Wowick
сообщение 12.5.2009, 9:14
Сообщение #225
Из: Petrozavodsk
Народ, подскажите. Этот самый пламягаситель где-то продается? Дайте ссылку,плиз. Или его самому изобретать надо? Потому как ехать в Москву ради этого неохота. А у нас в городе не могу найти сервис, который занимается этим.
Tosha.
сообщение 15.5.2009, 7:33
Сообщение #226
Есть +7(903)122-3798. 6500р. это вместе с пламиком и работой "под ключь" ;-)
Номер пламика 33410 фирмы ATIXO ? Если конечно найдешь.
Wowick
сообщение 2.6.2009, 10:57
Сообщение #227
Из: Petrozavodsk
Вчера вварили пламегаситель. (указан Тошей в предыдущем посте)
Прокладку под выхлопной коллектор привезли не ту, поэтому была поставлена предыдущая (вполне презентабельное состояние) на герметике.
Однозначно машина стала ощутимо менее шумной на высоких оборотах. Разгонятся стала то ли быстрее, то ли также, просто раньше она ревела, а теперь не смотришь на спидометр/тахометр.... А там уже давно на следующую скорость переключаться пора. Даже на 6500 об/мин акустически гораздо более комфортно, чем раньше на 5500.
з.ы. То что доктор прописал. Посмотрим через сколько прогорит гофра.
з.з.ы. На момент вырезки пробег 56 тыс. км. Содержимое вырезанного катализатора выглядело не особо грязным. Дырки вполне просматриваемые. Но напоминало рекламу Калгона, когда содержимое стиральной машины полностью покрыто известью. Здесь было тоже самое. Помнится, когда вырезали катализатор на ВАЗ-2111, то там было более чисто... Но там Евро-2 было.
Йарик
сообщение 2.6.2009, 21:34
Сообщение #228
Люди правду говорят. :cool:
Может имеет смысл прислушаться. ;-)
По теме,
Валы в процессе, на днях, по плану, должны быть детальки.
Не окб динамика. :cool:
Программка вроде тоже есть... пока сырая видимо, будет обкатываться.
Как бы движек не запороть в процессе :cool:
Пионером быть не так легко...
Когда установка, не известно пока.
Пока сделано:
вырезан катализатор, вварен пламик (Тоша).
чип тюнинг (инт, прога которая гудит)
установлен фильтр, типа нулевик (сам делал, теперь звук как у самолета laugh.gif )
кулиса с укороченным ходом (Тоша)
колесики диски dezent R15 резина мишлин пилот экзальто пе2 R15 195/50
Что дало?
Поехали на 402 метра?, посмотрим.
Как сделаем, напишу что получилось.
Дай бог здешние суровые модеры не воспримут это действо над машиной как святотатство над гетсем и позволят поделится результатами с интересующимися.
сообщение 3.6.2009, 17:36
Сообщение #229
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А ход педали сцепления как-то можно уменьшить, раза в 2.
А то после укороченной кулисы это стало слабым местом, в плане скорости переключения
Это вопрос был. К тем кто знает
Шнюк
сообщение 5.6.2009, 20:08
Сообщение #230
Из: Тверь
Хочу поставить хорошую банку что мне надо для переделки и вообще стоит ли,ни сильно шумно будет в салоне
Redline-m3club
сообщение 6.6.2009, 1:00
Сообщение #231
Из: Понаехаловск
ну уровень шума зависит от банки, какую поставишь так и будет шуметь
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 11:16
Сообщение #232
Из: Ижевск
сам недавно произвел очередную доработку..
первая была чип (прошивка by int) прибавка довольно ощутима на 1.3
далее нулевик K&N в штатное место, поменялся звук немного, и чуть посвободнее дышит движек
и с месяц назад вырезал катализатор и вварил пламягаситель (от и до делал Дробаха, кто из Ижевска его знают), звук стал более спортивным, тяга улучшилась, нет провала после 6500об, до отсечки в 7200 идет резвее.
вобщем оч доволен, но на этом думаю доработки прекратить, можно конечно и валы и разрезную шестерню поставить, но на гонки не собираюсь, а то что получено мне достаточно для шустрой повседневной езды smile.gif
Шнюк
сообщение 6.6.2009, 11:28
Сообщение #233
Из: Тверь
Что мне потребуется для установки банки
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 11:37
Сообщение #234
Из: Ижевск
а если и саму банку делать под заказ (как правило дешевле чем банку покупать) то лучше спеца найти хорошего smile.gif
Шнюк
сообщение 6.6.2009, 12:23
Сообщение #235
Из: Тверь
Я так понимаю надо со старого глушителя отрезать часть трубы которая крепится 2 болтами в районе задней балки и приварить к новой банке+вырезать задний бампер
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 12:33
Сообщение #236
Из: Ижевск
да, именно... причем лучше не откучивать эту трубу, надо резать и варить по месту.
Шнюк
сообщение 6.6.2009, 12:42
Сообщение #237
Из: Тверь
Я просто хотел подобрать банку под размер глушителя купить на разборке кусок трубы и приварить к банке,а старый оставить как н.з. Чтобы если че открутил 2болта и поставил старый
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 12:56
Сообщение #238
Из: Ижевск
ну тоже вариант, в любом случае варить по месту надо для более точной подгонки... успехов в работе smile.gif
сообщение 9.6.2009, 11:21
Сообщение #239
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
а какой у нас диаметр трубы??
Шнюк
сообщение 10.6.2009, 17:31
Сообщение #240
Из: Тверь
А фиг ее знает я еще не заморачивался
Lisinger
сообщение 10.6.2009, 19:12
Сообщение #241
Из: Ижевск
сообщение 10.6.2009, 19:53
Сообщение #242
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Lisinger
спасибо...
Йарик
сообщение 11.6.2009, 8:01
Сообщение #243
А может и 43-я....
Mr.Diablo
сообщение 11.6.2009, 8:42
Сообщение #244
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Штангенциркуль спасёт всегда) Взяли наружку померяли и всё шикарно и кашерно. вычли по 1.5мм на толщину стенок - вот вам внутренний диаметр
Йарик
сообщение 11.6.2009, 11:23
Сообщение #245
:grin:
Штангельциркуль весщ, если он конечно есть рядом, но рядом был мобильник, потому позвонил Тоше, 43-я труба, 43-я.
Кстати, господа, поставили валики вчера, сейчас катаюсь, коплю впечатления.
Выдти в свет пока не с чем, цифр не знаю, графики, замеры позже будут.
Но, первые впечатления приятные.
Сегодня буду их испытывать в боевых условиях :cool:
Mr.Diablo
сообщение 11.6.2009, 11:31
Сообщение #246
Хошь закатиться? Я тока на своей дорожной резине уже буду Yokohama A520
zANderLEX
сообщение 11.6.2009, 11:40
Сообщение #247
Из: москва
Цитата(Йарик)
:grin:
43-я балин.. надо ехать в Химки и брать 60-тку нержавейку, и гнуть где-то..
B.A.S.
сообщение 11.6.2009, 20:15
Сообщение #248
Из: г. Волжский
Цитата(zANderLEX)
Цитата(Йарик)
:grin:
51-й вполне хватит, для 1.4атмо.
Медвед Полоскун
сообщение 15.6.2009, 9:02
Сообщение #249
Из: СПб. г. Пушкин
Цитата(zANderLEX)
Цитата(Йарик)
:grin:
Про 60-тку это ты сильно погорячился, в Питере ТАЗ 21083 (ОМ) с мотором 1.8 на дросселях и валах с фазой порядка 312/312 ездил с таким выпуском.
Jungar
сообщение 15.6.2009, 14:18
Сообщение #250
Из: Королёв МО
54 в самый раз но её ни на одном рынке нет.... а вот 63 навалом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:23
