Код запчасти фиксатора подголовника на дорестайл |
9.5.2009, 22:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 13.4.2008 Из: Сочи |
Ребят подскажите плиз код запчасти фиксатора подголовника на дорестайл 2004 года в каталоге . Умельцы в сервисе красили машину, а фиксатор потеряли когда собирали и теперь без него катаю . :sad:
9.5.2009, 22:40
На переднее кресло пассажира
10.5.2009, 21:31
10.5.2009, 22:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 236 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Полностью направляющую подголовника вытащить из кресла невозможно, только если спинку кресла разобрать. Для того, чтобы поменять фиксатор, нужно шилом или похожим инструментом поддеть и вытащить вверх шпильку, которая удерживает кнопку фиксатора. Она видна сверху на корпусе фиксатора - маленькая совсем. Выходит она легко, после чего кнопку можно вытащить. После замены кнопки шпильку вернуть на место.
. Я заморачивался такой же проблемой, заказал по каталогу направляющую с кнопкой, а пришла направляющая без кнопки. После этого поехал к дилеру и они сами заказали, обошлось в 120р. Будь внимателен: код 88722 25 000WK - это направляющая БЕЗ кнопки! |
11.5.2009, 0:27
Спасибки
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 0:13 |
