Подключение датчика внешней температуры
efko
сообщение 3.5.2009, 20:56
Из: Казань
Тема для тех у кого нет БК в комплектации и установлен БК сторонних производителей, меряющих температуру за бортом с помощью внешнего датчика температуры (ДВТ).
При покупке лень было тянуть провод от датчика наружу поэтому ездил год и смотрел на температуру в салонеsmile.gif Недавно увидел болтающийся разъем возле ДВТ. Таким образом родилось решение беспроблемного вывода ДВТ наружу:
1. Откручиваем три болта справа, крепящих решетку.
2. Присоединяем датчик из комплекта БК к разъему возле сигнала. Я не морочился с разъемом, просто вставил два провода в разъем и замотал изолентой. Полярность не имеет значения. Ambient Sensor на рисунке:
3. Прикручиваем все на место и закрываем капот. Тут все.
3. Идем в салон, откручиваем панель под рулем, чтобы получить доступ к панели разъемов предохранителей. Нам нужен разъем EM21. рисунок:
4. Находим правой части разъема желтый провод и над ним черный - это и есть два провода с датчика. На них и цепляем вход БК, не забывая про полярность - черный - масса, желтый - сигнал.
5. Собираем все назад. Калибруем показания, предварительно прокатившись и радуемся smile.gif
- efko   Подключение датчика внешней температуры   3.5.2009, 20:56
- - Александр23   efko По схемке-то желто-оранжевый. Можно и для сиг...   3.5.2009, 21:11
- - efko   Александр23, ага, правильно поправили. Но оранжевы...   3.5.2009, 21:14
- - raf   efko спасибо за инфу, я уж полмашины разбирать соб...   4.5.2009, 20:54
- - efko   raf, всегда рад помочь даже заочно   4.5.2009, 20:57
- - wxp   Александр23 А можно и для подключения передних ПТФ...   10.5.2009, 23:01
- - Александр23   wxp Можно. Но только для управления реле. Реле под...   11.5.2009, 7:14
- - wxp   Александр23 Смысл? Штатный вариант не предусматрив...   11.5.2009, 10:55
- - efko   wxp есть две причины для установки реле. 1. Две ту...   11.5.2009, 11:40
- - Александр23   wxp Штатный вариант предусматривает силовые провод...   11.5.2009, 11:42
- - wxp   Александр23 Тобишь тогда предпологается вытаскиван...   11.5.2009, 11:48
- - Александр23   Ну да.В принципе, хватит и одного провода.   11.5.2009, 15:05
- - wxp   Александр23 Пытался сегодня разлядеть эти провода ...   11.5.2009, 15:08
- - xander46   efko а можно сей отросток задействовать для подклю...   21.5.2009, 22:04
- - wxp   xander46 Неизвестно, есть ли этот отросток у дорес...   21.5.2009, 22:37
- - Александр23   wxp На схемах есть все, там нет различия комплекта...   21.5.2009, 22:46
- - wxp   Александр23 Я не про схемы, а про его фактическое ...   21.5.2009, 22:58
- - Valentinyich   Есть и на дорестайле. Вчера вызвонил и уже готовлю...   16.7.2009, 20:41
- - Novikov_andrei   efko добрый день. такой вопрос какая у вас комплек...   24.7.2009, 19:28
- - wxp   Novikov_andrei GL   24.7.2009, 20:47
- - wxp   Цитата(Александр23)Штатный вариант предусматривает...   11.8.2009, 8:00
- - Mr.BUG   Подскажите пожалуйста код ДВТ для заказа   12.11.2009, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:06
