Подключение датчика внешней температуры |
3.5.2009, 20:56
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Тема для тех у кого нет БК в комплектации и установлен БК сторонних производителей, меряющих температуру за бортом с помощью внешнего датчика температуры (ДВТ).
При покупке лень было тянуть провод от датчика наружу поэтому ездил год и смотрел на температуру в салоне 1. Откручиваем три болта справа, крепящих решетку. 2. Присоединяем датчик из комплекта БК к разъему возле сигнала. Я не морочился с разъемом, просто вставил два провода в разъем и замотал изолентой. Полярность не имеет значения. Ambient Sensor на рисунке:
3. Прикручиваем все на место и закрываем капот. Тут все. 3. Идем в салон, откручиваем панель под рулем, чтобы получить доступ к панели разъемов предохранителей. Нам нужен разъем EM21. рисунок:
4. Находим правой части разъема желтый провод и над ним черный - это и есть два провода с датчика. На них и цепляем вход БК, не забывая про полярность - черный - масса, желтый - сигнал. 5. Собираем все назад. Калибруем показания, предварительно прокатившись и радуемся |
efko Подключение датчика внешней температуры 3.5.2009, 20:56
Александр23 efko
По схемке-то желто-оранжевый. Можно и для сиг... 3.5.2009, 21:11
efko Александр23, ага, правильно поправили. Но оранжевы... 3.5.2009, 21:14
raf efko
спасибо за инфу, я уж полмашины разбирать соб... 4.5.2009, 20:54
efko raf, всегда рад помочь даже заочно 4.5.2009, 20:57
wxp Александр23
А можно и для подключения передних ПТФ... 10.5.2009, 23:01
Александр23 wxp
Можно. Но только для управления реле. Реле под... 11.5.2009, 7:14
wxp Александр23
Смысл? Штатный вариант не предусматрив... 11.5.2009, 10:55
efko wxp есть две причины для установки реле.
1. Две ту... 11.5.2009, 11:40
Александр23 wxp
Штатный вариант предусматривает силовые провод... 11.5.2009, 11:42
wxp Александр23
Тобишь тогда предпологается вытаскиван... 11.5.2009, 11:48
Александр23 Ну да.В принципе, хватит и одного провода. 11.5.2009, 15:05
wxp Александр23
Пытался сегодня разлядеть эти провода ... 11.5.2009, 15:08
xander46 efko
а можно сей отросток задействовать для подклю... 21.5.2009, 22:04
wxp xander46
Неизвестно, есть ли этот отросток у дорес... 21.5.2009, 22:37
Александр23 wxp
На схемах есть все, там нет различия комплекта... 21.5.2009, 22:46
wxp Александр23
Я не про схемы, а про его фактическое ... 21.5.2009, 22:58
Valentinyich Есть и на дорестайле. Вчера вызвонил и уже готовлю... 16.7.2009, 20:41
Novikov_andrei efko
добрый день. такой вопрос какая у вас комплек... 24.7.2009, 19:28
wxp Novikov_andrei
GL 24.7.2009, 20:47
wxp Цитата(Александр23)Штатный вариант предусматривает... 11.8.2009, 8:00
Mr.BUG Подскажите пожалуйста код ДВТ для заказа 12.11.2009, 23:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:33 |
