Проблема с МКПП!!! Не втыкается и не вытыкается селектор КПП
KIT
сообщение 11.5.2009, 11:59
Из: москва
Всем здравствуйте! Очень надеюсь на Вашу помощь.
Авто: Getz 1.6 МКПП, пробег 125000км.
На 100000км. первый раз поменял сцепление (подшипник, корзина, диск) и масло в КПП. Последние 25000км все было отлично.
Проблема: На первых майских праздниках заметил следующее: Во время движения, когда селектор КПП на 5й передаче, при отпускании педали газа, он резко дергается назад (ближе к нейтральному положению). Когда вновь нажимаешь педаль он встает на место. А когда я попробовал переключится на 4 передачу, то смог выдернуть рычаг тока после 3го выжима сцепления. После это на повторялось. При этом всю неделю ездил на работу и домой. Но на вторых майских проблема возобновилась в большей степени. Передачи просто перестали втыкаться и вытыкаться. С большим трудом воткнул вторую и доехал до дома. Когда приехал во двор, все опять куда-то изчезло, как-будто все исправно. Интересно, что никаких посторонних шумов не наблюдается, т.е. все работает тихо, как в исправном состоянии.
Вопрос: Объясните мне, пожлйста, что это может быть?
- KIT   Проблема с МКПП!!! Не втыкается и не вытыкается селектор КПП   11.5.2009, 11:59
- - NetworkClown   Имеет смысл проверить опоры двигателя. Если рычаг ...   11.5.2009, 12:10
- - KIT   Но рычаг гуляет только на пятой передаче.   11.5.2009, 12:13
- - Шадов   Передачи, когда они все-таки включаются, включаютс...   11.5.2009, 12:28
- - KIT   Шадов Нет, все включается тихо без треска.   11.5.2009, 12:31
- - Шадов   Цитата(KIT)Шадов Нет, все включается тихо без трес...   11.5.2009, 12:32
- - KIT   Сейчас, доехал до сервиса. Опять, блин, все работа...   11.5.2009, 14:05
- - dinamik   Тоже поддержу Шадова. Сначала нужно разобраться с ...   11.5.2009, 14:23
- - NetworkClown   Речь идёт о детали с номером 43794-1С000 "Тр...   11.5.2009, 14:23
- - KIT   А можно этот трос как-то самостоятельно проверить?   11.5.2009, 14:31
- - Шадов   Цитата(KIT)Шадов Нет, все включается тихо без трес...   11.5.2009, 14:33
- - Александр23   Не знаю про Гетц, а у 2141 были блокирующие зубья ...   11.5.2009, 14:51
- - Lev2309   А у меня при переключении передачи на 4-ю прпоисхо...   11.5.2009, 15:02
- - dinamik   Lev2309 Тоже начинаем с тросиков. Если все нормаль...   11.5.2009, 15:19
- - KIT   А есть еще какие -нить симптомы неисправности этих...   11.5.2009, 18:18
- - Шадов   Цитата(KIT)А есть еще какие -нить симптомы неиспра...   11.5.2009, 18:26
- - Александр23   KIT Пошукай по страницам раздела, пару тем было по...   11.5.2009, 18:58
- - dinamik   Да,да. Кто-то из гонщегов тоже попадал в подобную ...   11.5.2009, 20:57
- - KIT   Самое интересное, что опять езжу эту неделю езжу и...   13.5.2009, 12:02
- - Drosha   Насовсем ясно причем тут сцепление. Сцепление пе...   13.5.2009, 21:02
- - KIT   Drosha На самом деле они сначало перестают вытыкат...   14.5.2009, 15:04
- - Drosha   Думаю, что это трос клинит. Поковыряйся в салоне п...   14.5.2009, 20:36
- - Drosha   В общем я сторонник версии, что что-то мешает вклю...   14.5.2009, 20:39
- - Александр23   Вот состояние опор ни при чем. Прелесть тросовой п...   14.5.2009, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:49
