Проблема с МКПП
EPK88888
сообщение 12.5.2009, 19:07
Из: г. Челябинск
Машина GLS 1,4 МКПП 2008 года
Все началось со стука, точнее рокота при езде с отпущенной педалью газа. Например, надо чуть сбросить скорость, отпускаю газ полностью, при этом сцепление остается включенным. Стук появлялся на всех передачах, на задней правда не пробовала.
Обратилась в дилерский центр (Регинас, г. Челябинск) там по гарантии ремонтировали почти месяц, в виду отсутствия какой-то шестеренки.
Вот расходная накладная к заказ наряду:
Гайка первичного вала 2 шт.
Вал МКПП вторичный 1 шт.
Шестерня КПП 1 шт.
Подшипник вторичного вала прердн 1 шт.
Подшипник вторичного вала задн 1 шт.
Шестерня дифферинциала 1 шт.
Масло трансмиссионное Шел 3 л
Герметик серый силикон.
Шестерня КПП 1 шт.
Итак:
1. Чем могла быть вызвана неисправность?
2. Как это может сказаться на дальнейшей эксплуатации авто?
minj
сообщение 12.5.2009, 19:22
Из: Купчино
если коробку перебирал добросовестный механик, то все будет хорошо, тихая работа коробки послужит признаком нормального ремонта. Последите первое время что бы масло с перебраной коробки не подтекало. Заводские дефекты случаются на всех марках авто, вопрос насколько часто - Вам в данном случае не повезло.
Pashgan
сообщение 12.5.2009, 19:27
Походу вторичный вал лопнул и разнесло все еще в добавок(( А какой пробег? ИМХО в дальнейшем никак не скажется, если детали без брака
сообщение 12.5.2009, 19:29
Похоже на ремонт дифференциала.
EPK88888
сообщение 12.5.2009, 19:30
Из: г. Челябинск
пробег чуть меньше 4 тыс.
Меня тут пугают что стружка по всей коробке уже размазалась и теперь износ деталей больше тбудет.
Pashgan
сообщение 12.5.2009, 19:33
Заводской брак коробки 99.9%, а стружка вся со старым маслом скорее всего вышла, не переживайте
minj
сообщение 12.5.2009, 19:51
Из: Купчино
вот собственно пример случая заводского брака ( очень не частого) из-за которого надо поддерживать гарантию на машину хотя бы один год(реально получается 2 года или 30 т пробега) прохождением ТО1 у официалов. А хорошо перебраная новая коробка будет не хуже заводской - обкатайте только в щадящем режиме первую тысячу км.
Шадов
сообщение 12.5.2009, 21:41
Обычно перед разборкой и перед сборкой все тщательно промывают.
Через 1000 км замените сами маслице в КПП, и все будет хорошо)))
сообщение 12.5.2009, 21:55
А что, магнит разве не стоит в коробке?
Wowick
сообщение 13.5.2009, 6:59
Из: Petrozavodsk
+100
EPK88888
сообщение 13.5.2009, 18:05
Из: г. Челябинск
А как насчет того, что все шестерни в коробке уже были под воздействием развалившихся шестерней, их стружки обломков и могли повредиться. Ведь поменяли не все детали в коробке?
Шадов
сообщение 13.5.2009, 18:10
(с) А если бы он вез патроны? )))
На отремонтированную в условиях официального сервиса коробку дается такая же гарантия, как на отремонтированную в заводских условиях
casha12345
сообщение 13.5.2009, 18:33
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
EPK88888
Вторичный вал лопнул, вовремя обратился в таких случаях ещё корпус разрывает.
сообщение 13.5.2009, 19:01
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
думаю после всего этогт ничего страшного не будет...
было дело на октавии, отлетело пару зубьев от шестерни и раздробило всю коробку... в итоге замена, а пробегу было... внимание... 101000 :grin: :grin: так что всё за свое бабло
сообщение 13.5.2009, 19:43
Да. Перебирал на 2141, сломались 2 зуба на 2-й передаче, 36.000 км. ВСЕ обломки на магните нашел, продал - 160.000 км, без проблем.
EPK88888
сообщение 27.5.2009, 6:02
Из: г. Челябинск
а еще у меня расход топлива после ремонта упал, раньше было 10,2-10,5 л, сейчас 9-9,3 как это может быть с ремонтом МКПП связано?
dinamik
сообщение 27.5.2009, 6:50
Из: Vologda
Эти 1-1.5 литра уходили на то,чтобы крутить туго вращающуюся коробку. Еще одно доказательство заводского брака. И,как следствие,ее поломку.
saiva
сообщение 1.6.2009, 11:12
Из: Челябинск
В принципе можно и так предположить, а можно и предположить ещё плюсом, что после такого продолжительного ремонта ты приотвыкла ездить и сейчас ездишь в более экономичном режиме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:24
