Проблемы с запуском
grifon
сообщение 8.5.2009, 13:15
Из: НН
Второй раз столкнулся с проблемой:
Утром прихожу в гараж, пытаюсь завести машину, стартер крутится и всё. После выжимания газа авто схватывает и нормально работает.
Прошло недели 2-3 после того как это случилось в первый раз.
Вторая проблема, может быть связана с первой:
Когда завожу холодную машину (после ночи например) обороты авто держит очень не стабильно. То поднимаются до 2 тысяч, то опускаются меньше тысячи. Когда машина прогревается, все становится нормально.
ТО проходил 2 тыс км назад (около месяца).
Подскажите, что это может быть?
grifon
сообщение 8.5.2009, 13:19
Из: НН
Забыл сказать: Авто Getz 1.4 GLS, 2007 года выпуска.
сообщение 8.5.2009, 13:26
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
По второй проблеме уже весь форум исписали. Бензин - прошивка - ВВ провода - свечи.
сообщение 8.5.2009, 13:31
а по первой антена иммобилайзера.
сообщение 8.5.2009, 16:06
Исходя из того, что сейчас всплеск данной неисправности, склонен больше к бензину - сейчас идет замена зимнего на летний. Если в настоящее время он разный, как 20 лет назад.
Петрович-В
сообщение 9.5.2009, 9:05
Из: Казань
Это разве не про солярку?
Шадов
сообщение 9.5.2009, 10:53
Точно бензин разный (летний/зимний), если только его происхождение и поставка не криминальны.
ЕленаР
сообщение 12.5.2009, 21:59
Из: Питер
Добрый день, коллеги. У меня также приключилась проблема с зажиганием.
Поворачиваю ключ зажигания, как всегда. А вместо запуска двигателя - свист и ...ничего...тихо.Движок не завелся, впервые в жизни. И так - 2 раза. С третьего раза двигатель завелся, но через этот противный какой-то мышиный свист-писк...Откуда-то слева, ис-под капота. Я испугалась и расстроилась. Проверила уровень всех жидкостей, думала, что-то где-то вытекло. Но все в норме. Записалась на ТО, но ждать до вторника. А в выходные нужно ехать загород - и я не знаю - стоит ли. Что это может быть? Вдруг накроется зажигание вообще, неожиданно и в самый неподходящий момент... Если у Вас было такое или Вы знаете, что это впринципе может быть, и насколько это серьезно, очень прошу - напишите!!!
1,4 АКПП пробег 1400 км, машине 3 месяца
Шадов
сообщение 12.5.2009, 22:07
ЕленаР
Стартер эти 2 раза крутил, или вообще тишина?
ИМХО Вам нужно клеммы на АКБ подтянуть
453-getz
сообщение 12.5.2009, 22:09
Из: Tushino
если звук слева слышан то это обычно справо свисит, свистеть может тока ремень (банально проскальзывает на холодную)
для начала советовал бы сжеч тот бензин что есть и под полный бак заправить занового но скажем на другой бензаколонке где много бывает машин
насчёт бензина зимний/летний таккой факт присутствует (как и 20-30 лет назад)
в алгоритме работы ЭБУ присутствует такой алгорим работы, если нет поджига смеси то идут пропуски зажигания и эбу отрубает подачу топлива, в таких случаях следует повторить попытку, а лутче зделать продувку, газ в пол и не отпуская газ покрутить стартером пару сек, пару раз
morrowind666
сообщение 12.5.2009, 22:23
Из: Moscow
453-getz
Зимний-летний это для СОЛЯРКИ=))) но никак не для бензина :grin:
сообщение 12.5.2009, 22:31
morrowind666
ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин
3.2 В зависимости от климатического района применения по ГОСТ 16350 автомобильные бензины подразделяют на пять классов:
1 - для района II9 с 1 апреля по 1 октября;
2 - для районов II4 и II5 с 1 апреля по 1 октября;
3 - для районов I1 и I2 с 1 апреля по 1 октября и для района II9 с 1 октября по 1 апреля;
4 - для районов II4 и II5 с 1 октября по 1 апреля;
5 - для районов I1 и I2 с 1 октября по 1 апреля.
сообщение 12.5.2009, 22:35
Это в теории. На практике бывают нюансы:
http://www.autotop72.ru/article/486.html
453-getz
сообщение 13.5.2009, 19:02
Из: Tushino
Цитата(morrowind666)
453-getz
иной раз лутче промолчать, чем тупо сострить
ЕленаР
сообщение 13.5.2009, 19:35
Из: Питер
стартер вроде оба раза крутил, но со свистом и без результата. Сегодня никаких проблем не возникло. как будто и не было ничего вчера. По поводу зимнего и летнего бензина - если это в натуре так, то у меня в бензобаке оба. 1-й раз я заправлялась 21 февраля, и ни разу не сжигала весь бак- каждый раз дозаправляю или 2/3 или 1 /2. На Лукойле. Их рекомендовали в салоне. Теперь попробую сжечь по-максимуму.
Прошу прощения за свою безграмотность - "клеммы АКБ" - это клеммы аккумулятора? Подтянуть - это до какой степени? какое состояние затяжки клемм считать за эталон?
сообщение 13.5.2009, 19:40
Да. Когда не провернуть на выводе батареи и еще чуть-чуть.
453-getz
сообщение 13.5.2009, 19:49
Из: Tushino
и похорошемуб на клемы смазки збрызнуть чтоб не окислялись
затянуть до того момента когда зажим не будет спадать или проворочиваца при воздействии силы пальцев руки
ЕленаР
сообщение 13.5.2009, 19:57
Из: Питер
А что за смазка? Название, тип? Я пока только 3 мес за рулем - не во всех вопросах понимаю, но стремлюсь к этому).
И в принципе - неужели у Гетца 3 мес отроду с пробегом 1300 м могут возникнуть проблемы со стартером???? Все ж новое....
ЕленаР
сообщение 13.5.2009, 19:58
Из: Питер
извиняюсь - опечатка пробег 1300 километров, конечно.
Drosha
сообщение 13.5.2009, 20:33
Из: Зеленоград
Если стартер работал (ну не со свистом, а типа вжжжж smile.gif ), а мотор не проворачивался, то стартер на грани вымирания. Со временем вжжж будет случаться чаще и в конечном итоге, будет только вжжжж.
Что делать? менять стартер. Судя по пробегу машина на гарантии, ОФФициалам привет.
Шадов
сообщение 13.5.2009, 20:52
Если крутил - тогда не клеммы...
А скорость вращения стартера на слух при попытке 3 была равна скорости вращения при попытках 1 и 2? Или отличалась?
Когда вы в последний раз ( перед этим случаем ) пользовались машиной?
Машина обычно стоит у вас на сигнализации?
На Лукойле.
на бензин - не грешите. Если заправляетесь на родном Лукойле,
http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1830
не на брендоносителе - то не волнуйтесь.
Шадов
сообщение 13.5.2009, 20:55
UP Сори, ссылка не та...
http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp
453-getz
сообщение 13.5.2009, 23:13
Из: Tushino
ЕленаР
вощем если авто на гарантии ежайте к официалам и и сразу будте настырчивой и пускай все проблемы решат на месте если будут тянуть котика за коки, скажите сразу я на вас напишу жалобу начальнику и т.д. тогда они как шолковые бегуют, и всё устранят, если будут денег просить не давайте
смазка обычная литол, циатим, или аналоги
Waldaj
сообщение 15.5.2009, 20:54
Из: Подольск
забавно прочитал статью а что самое интересное они пишут что заводы могут не выпускать бензин зимний а разбавлять его (компаундирование) вот по этому и не заводится
Sauza
сообщение 15.5.2009, 21:38
Почитала эту темку и соседнюю, стало грустно.
Эта проблема с запуском она скорее правило или исключение?
Особенно для "старых" машин (4-5 летних).
И сколько в деньгах выходит ее устранение, или решение этой проблемы вообще еще не найдено?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:15
