Насколько часто включается "карлсон"?
DIM7
сообщение 30.9.2007, 16:43
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Машина новая. Насколько часто должен включаться вентилятор охлаждения на холостых?
У меня до этого на ВАЗ-2111 на хх "карлсон" включался последнее время минуты через полторы и молотил 40 сек. Но это термостат накрывался. Но там было видно какая температура и вентилятор было слышно хорошо smile.gif))
Щас не Геше смотрю - вроде тоже часто включается(хотя его не слышно практически), это так и должно быть?
Кондей не включал, перегрев двигателя не загорался.
- DIM7   Насколько часто включается "карлсон"?   30.9.2007, 16:43
- - Batman87   С приходом тепла тоже заметил, что карлсон крутить...   8.5.2009, 22:17
- - Getz_UP   Цитата(Batman87)С приходом тепла тоже заметил, что...   8.5.2009, 22:29
- - Hobbit   +1 C приходом тепла включил кондишн, работает пост...   12.5.2009, 15:14
- - Autosachs   Hobbit Немного офф - какой стоит БК?   12.5.2009, 20:49
- - MaxFruit   Оказываетс не один такой! :grin: Крутится вертит...   12.5.2009, 21:18
- - Hobbit   Сорри за офф :oops: Цитата(Autosachs)Hobbit Не...   13.5.2009, 7:01
- - ivtol   Re: ОЧень часто включается вентилятор радиатора, так и должн   13.5.2009, 8:28
- - Ger$$$   Гостпода, у меня гетц 1,4 без кондея. Так рядом с ...   14.5.2009, 6:55
- - Hobbit   Цитата(Ger$$$)Гостпода, у меня гетц 1,4 без кондея...   14.5.2009, 13:51
- - nikola66   После зимы нужно обязательно мыть двигатель и рад...   14.5.2009, 14:02
- - DIM7   Засеките время работы "карлсона", кто может.   14.5.2009, 16:37
- - Вовка   DIM7 Карслон работает не на время, а на падение те...   14.5.2009, 16:41
- - DIM7   Меня, в данном случае, интересует ЗА СКОЛЬКО, а не...   14.5.2009, 16:50
- - Matrix-man   Можно летом антифриз на воду заменить, теплоемкост...   14.5.2009, 17:00
- - minj   на движке 1.3 примерно включается на 1минуту за 4-...   14.5.2009, 17:09
- - casha12345   Максимум 1мин, проверь клапон пропки радиатора, пр...   14.5.2009, 17:25
- - casha12345   Matrix-man ЦитатаМожно летом антифриз на воду заме...   14.5.2009, 17:27
- - 453-getz   Цитата(casha12345)Matrix-man ЦитатаМожно летом ант...   14.5.2009, 19:10
- - Вовка   Цитата(DIM7)Меня, в данном случае, интересует ЗА С...   15.5.2009, 8:13
- - DarkElf   если после движения (около 50 км) припарковаться и...   15.5.2009, 8:57
- - Hobbit   При температуре за бортом +20 в пробке карлсон вкл...   15.5.2009, 11:14
- - Keldar   Цитата(nikola66)После зимы нужно обязательно мыть...   15.5.2009, 14:57
- - raf   nikola66 согласен, сам долго не верил что сильно в...   15.5.2009, 15:59
- - nikola66   Я вентилятором озадачивался на русских авто, тогда...   15.5.2009, 16:05
- - Jarlacks   DIM7 То что ты просишь озвучить это слишком индиви...   15.5.2009, 16:22
- - Hobbit   Цитата(Jarlacks)DIM7 Самый простой способ обзаведи...   15.5.2009, 18:15
- - DIM7   Jarlacks Это всё верно, конечно, но... Например,...   15.5.2009, 18:31
- - minj   DIM7 после интенсивной езды перед выключением двиг...   15.5.2009, 18:53
- - Вовка   Цитата(minj)( в Гольфе, например, включается). и б...   15.5.2009, 19:09
- - DIM7   minj Это прям в мануале так написано? Т.е. явлен...   15.5.2009, 19:33
- - minj   наблюдал несколько раз на втором авто из ника, там...   15.5.2009, 19:44
- - DIM7   Ну у меня и на 2111 вентилятор продолжал работать ...   15.5.2009, 19:52
- - minj   DIM7 это особенности электрики разных производител...   15.5.2009, 20:03
- - Hobbit   Цитата(Вовка)Цитата(minj) ( в Гольфе, например, вк...   15.5.2009, 20:20
- - DarkElf   DIM7 а если зажигание выключить? у мну вентилятор...   15.5.2009, 20:37
- - Jarlacks   Цитата(Hobbit)Цитата(Вовка)Цитата(minj) ( в Гольфе...   15.5.2009, 20:57
- - DIM7   Ну вот моя старая тема по этому поводу: http://www...   15.5.2009, 21:32
- - Александр23   DIM7 Да ты мазохист! Тебе от другого состава мнени...   15.5.2009, 21:45
- - DIM7   Со старой темой я разобрался - там причина была им...   15.5.2009, 22:21
- - Jarlacks   ЦитатаЕщё интересно: защита насколько мешает обдув...   15.5.2009, 22:25
- - DIM7   Под защитой понимается сплошной лист? У меня дырок...   15.5.2009, 22:35
- - Jarlacks   Ну и хорошо,они там нафих не нужны. Радиатор охлаж...   15.5.2009, 22:39
- - minj   Цитата(DIM7)Сейчас меня волнует включение вентилят...   15.5.2009, 22:41
- - DIM7   Именно физика и интересует. При "рваном...   15.5.2009, 22:47
- - DIM7   Цитата(minj)Цитата(DIM7) Сейчас меня волнует включ...   15.5.2009, 22:51
- - minj   DIM7 Чем выше нагрузка на двигатель тем выше темпе...   15.5.2009, 23:04
- - беляш   Пускай лучше чаще включается, чем в нужный момент ...   15.5.2009, 23:45
- - беляш   По трассе может и 10 сек поработать, а когда стоит...   15.5.2009, 23:53
- - FLOT   Re: Засеките время работы "карлсона", кто может.   15.5.2009, 23:59
- - FLOT   беляш + 1 !   16.5.2009, 0:02
- - DIM7   minj Понятно. Подтвердили мои предположения. Прос...   16.5.2009, 8:12
- - FLOT   DIM7 Прошу прощения! Сам не мерил никогда, думал,ч...   16.5.2009, 9:36
- - DIM7   Цитата(FLOT)Естественно пробочное, летнее, зимнеее...   16.5.2009, 10:20
- - minj   FLOT думаю, что рядовому водителю не обязательно р...   16.5.2009, 10:28
- - FLOT   minj Отплюсил!   16.5.2009, 11:17
- - nikola66   Проблемы термостата выдают себя в холодное время г...   16.5.2009, 11:24
- - casha12345   minj Цитатадумаю, что рядовому водителю не обязате...   16.5.2009, 19:01
- - LexLi   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...265...   20.5.2009, 9:46
- - DIM7   Подниму тему. :grin: Может кто-то определенно с...   9.6.2009, 14:16
- - DIM7   При этом антифриз разведён примерно на 33-35 граду...   9.6.2009, 14:20
- - DaNe4ka   А может кто подскажет нормально такое или нет) Кар...   9.6.2009, 14:28
- - DIM7   На сколько включается?   9.6.2009, 14:36
- - DaNe4ka   НУ я с сенкундомером не мерил) Но вот когда припар...   9.6.2009, 14:41
- - DIM7   Если осилите эту тему, то может найдёте ответ на э...   9.6.2009, 14:50
- - mvn55   у меня сегодня такое приключилось... на улице за 3...   7.7.2009, 15:59
- - SerVit   На 1.4 при какой температуре загорается красная ла...   14.7.2009, 16:33
- - DarkElf   DIM7 имхо, что-то не так - когда стрелка температ...   14.7.2009, 16:38
- - Hobbit   Цитата(SerVit)На 1.4 при какой температуре загорае...   14.7.2009, 16:43
- - SerVit   В том то и дело, что в городе в пробках, или прост...   14.7.2009, 17:02
- - vlad426   Цитата(SerVit)В том то и дело, что в городе в проб...   2.8.2009, 13:08
- - montana   ЦитатаУ меня аналогичная ситуация, в нашей Астраха...   2.8.2009, 21:56
- - Staff   Вниманию всех! Вчера разбирал передок своего гешик...   2.8.2009, 22:38
- - kash   Что-то в последнее время стало неладное. Когда еду...   3.8.2009, 21:33
- - kash   Раньше просто не мог дождаться когда выключится ве...   12.8.2009, 19:30
- - Это Я!!   действительно,вольшой круг включается чуть ли не в...   12.8.2009, 20:06
- - p626oy86   Цитата(kash)И вот теперь думаю, не вредно ли, или ...   12.8.2009, 20:06
- - Это Я!!   Цитата(kash)Раньше просто не мог дождаться когда в...   12.8.2009, 20:09
- - p626oy86   Не знаю как на остальных Гешах, но у меня зеленый ...   12.8.2009, 20:12
- - p626oy86   Цитата(Это Я!!)антифтиз мешать не есть хорошо,если...   12.8.2009, 20:14
- - Это Я!!   а у меня синий и был синий изночально,а у некоторы...   12.8.2009, 20:17
- - kash   Я выше писал. Что пока доехал до магазина, создало...   12.8.2009, 20:32
- - Это Я!!   [quote="kash"]Я выше писал. Что пока дое...   12.8.2009, 21:00
- - Это Я!!   Цитата(DIM7)Уже писал про это, ответа не получил, ...   12.8.2009, 21:59
- - Это Я!!   [quote="Staff"]Вниманию всех! Вчера разб...   12.8.2009, 22:16
- - Автокот   А еще есть такая фишка(много раз слышал от старых ...   13.8.2009, 12:34
- - dinosavr   Цитата(Автокот)А еще есть такая фишка(много раз сл...   13.8.2009, 12:42
- - Tloo-ZaRaZa   Мне вообще интересно, почему он выключается, а не ...   13.8.2009, 12:49
- - Автокот   Цитата(Tloo-ZaRaZa)Мне вообще интересно, поче...   13.8.2009, 23:46
- - Шадов   Цитата(Автокот)А еще есть такая фишка(много раз сл...   13.8.2009, 23:50
- - Автокот   Шадов А в чем физика процесса?Вот я глушу движок,в...   14.8.2009, 0:18
- - Шадов   Автокот необходимо стабилизировать и снизить темпе...   14.8.2009, 2:25
- - Jarlacks   Шадов ЦитатаВ принципе, ничего ужасного в том, что...   14.8.2009, 11:25
- - Автокот   ШадовСпасибо за такой подробный ответ.Просвятили))...   14.8.2009, 16:04
- - Это Я!!   Цитата(Шадов)Цитата(Автокот)А еще есть такая фишка...   16.8.2009, 8:55
- - Александр23   Цитата(Это Я!!)раньше думал что от кондея идет та ...   16.8.2009, 9:43
- - kash   Цитата(kash)Раньше просто не мог дождаться когда в...   16.8.2009, 16:48
- - Шадов   ЦитатаКак вообще определить течет радиатор или нет...   16.8.2009, 17:50
- - kash   А пробка радиатора - это которую я открутил и зали...   16.8.2009, 18:06
- - Шадов   ЦитатаА пробка радиатора - это которую я открутил ...   16.8.2009, 18:43
- - kash   Сегодня после работы решил посмотреть что там в бо...   17.8.2009, 20:59
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:04
