Насколько часто включается "карлсон"? |
30.9.2007, 16:43
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Машина новая. Насколько часто должен включаться вентилятор охлаждения на холостых?
У меня до этого на ВАЗ-2111 на хх "карлсон" включался последнее время минуты через полторы и молотил 40 сек. Но это термостат накрывался. Но там было видно какая температура и вентилятор было слышно хорошо Щас не Геше смотрю - вроде тоже часто включается(хотя его не слышно практически), это так и должно быть? Кондей не включал, перегрев двигателя не загорался. |
DIM7 Насколько часто включается "карлсон"? 30.9.2007, 16:43
Batman87 С приходом тепла тоже заметил, что карлсон крутить... 8.5.2009, 22:17
Getz_UP Цитата(Batman87)С приходом тепла тоже заметил, что... 8.5.2009, 22:29
Hobbit +1
C приходом тепла включил кондишн, работает пост... 12.5.2009, 15:14
Autosachs Hobbit
Немного офф - какой стоит БК? 12.5.2009, 20:49
MaxFruit Оказываетс не один такой! :grin: Крутится вертит... 12.5.2009, 21:18
Hobbit Сорри за офф :oops:
Цитата(Autosachs)Hobbit
Не... 13.5.2009, 7:01
ivtol Re: ОЧень часто включается вентилятор радиатора, так и должн 13.5.2009, 8:28
Ger$$$ Гостпода, у меня гетц 1,4 без кондея. Так рядом с ... 14.5.2009, 6:55
Hobbit Цитата(Ger$$$)Гостпода, у меня гетц 1,4 без кондея... 14.5.2009, 13:51
nikola66 После зимы нужно обязательно мыть двигатель и рад... 14.5.2009, 14:02
DIM7 Засеките время работы "карлсона", кто может. 14.5.2009, 16:37
Вовка DIM7
Карслон работает не на время, а на падение те... 14.5.2009, 16:41
DIM7 Меня, в данном случае, интересует ЗА СКОЛЬКО, а не... 14.5.2009, 16:50
Matrix-man Можно летом антифриз на воду заменить, теплоемкост... 14.5.2009, 17:00
minj на движке 1.3 примерно включается на 1минуту за 4-... 14.5.2009, 17:09
casha12345 Максимум 1мин, проверь клапон пропки радиатора, пр... 14.5.2009, 17:25
casha12345 Matrix-man
ЦитатаМожно летом антифриз на воду заме... 14.5.2009, 17:27
453-getz Цитата(casha12345)Matrix-man
ЦитатаМожно летом ант... 14.5.2009, 19:10
Вовка Цитата(DIM7)Меня, в данном случае, интересует ЗА С... 15.5.2009, 8:13
DarkElf если после движения (около 50 км) припарковаться и... 15.5.2009, 8:57
Hobbit При температуре за бортом +20 в пробке карлсон вкл... 15.5.2009, 11:14
Keldar Цитата(nikola66)После зимы нужно обязательно мыть... 15.5.2009, 14:57
raf nikola66
согласен, сам долго не верил что сильно в... 15.5.2009, 15:59
nikola66 Я вентилятором озадачивался на русских авто, тогда... 15.5.2009, 16:05
Jarlacks DIM7
То что ты просишь озвучить это слишком индиви... 15.5.2009, 16:22
Hobbit Цитата(Jarlacks)DIM7
Самый простой способ обзаведи... 15.5.2009, 18:15
DIM7 Jarlacks
Это всё верно, конечно, но...
Например,... 15.5.2009, 18:31
minj DIM7
после интенсивной езды перед выключением двиг... 15.5.2009, 18:53
Вовка Цитата(minj)( в Гольфе, например, включается).
и б... 15.5.2009, 19:09
DIM7 minj
Это прям в мануале так написано?
Т.е. явлен... 15.5.2009, 19:33
minj наблюдал несколько раз на втором авто из ника, там... 15.5.2009, 19:44
DIM7 Ну у меня и на 2111 вентилятор продолжал работать ... 15.5.2009, 19:52
minj DIM7
это особенности электрики разных производител... 15.5.2009, 20:03
Hobbit Цитата(Вовка)Цитата(minj) ( в Гольфе, например, вк... 15.5.2009, 20:20
DarkElf DIM7
а если зажигание выключить? у мну вентилятор... 15.5.2009, 20:37
Jarlacks Цитата(Hobbit)Цитата(Вовка)Цитата(minj) ( в Гольфе... 15.5.2009, 20:57
DIM7 Ну вот моя старая тема по этому поводу:
http://www... 15.5.2009, 21:32
Александр23 DIM7
Да ты мазохист! Тебе от другого состава мнени... 15.5.2009, 21:45
DIM7 Со старой темой я разобрался - там причина была им... 15.5.2009, 22:21
Jarlacks ЦитатаЕщё интересно: защита насколько мешает обдув... 15.5.2009, 22:25
DIM7 Под защитой понимается сплошной лист? У меня дырок... 15.5.2009, 22:35
Jarlacks Ну и хорошо,они там нафих не нужны. Радиатор охлаж... 15.5.2009, 22:39
minj Цитата(DIM7)Сейчас меня волнует включение вентилят... 15.5.2009, 22:41
DIM7 Именно физика и интересует. При "рваном... 15.5.2009, 22:47
DIM7 Цитата(minj)Цитата(DIM7)
Сейчас меня волнует включ... 15.5.2009, 22:51
minj DIM7
Чем выше нагрузка на двигатель тем выше темпе... 15.5.2009, 23:04
беляш Пускай лучше чаще включается, чем в нужный момент ... 15.5.2009, 23:45
беляш По трассе может и 10 сек поработать, а когда стоит... 15.5.2009, 23:53
FLOT Re: Засеките время работы "карлсона", кто может. 15.5.2009, 23:59
FLOT беляш
+ 1 ! 16.5.2009, 0:02
DIM7 minj
Понятно. Подтвердили мои предположения. Прос... 16.5.2009, 8:12
FLOT DIM7
Прошу прощения! Сам не мерил никогда, думал,ч... 16.5.2009, 9:36
DIM7 Цитата(FLOT)Естественно пробочное, летнее, зимнеее... 16.5.2009, 10:20
minj FLOT
думаю, что рядовому водителю не обязательно р... 16.5.2009, 10:28
FLOT minj
Отплюсил! 16.5.2009, 11:17
nikola66 Проблемы термостата выдают себя в холодное время г... 16.5.2009, 11:24
casha12345 minj
Цитатадумаю, что рядовому водителю не обязате... 16.5.2009, 19:01
LexLi http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...265... 20.5.2009, 9:46
DIM7 Подниму тему. :grin:
Может кто-то определенно с... 9.6.2009, 14:16
DIM7 При этом антифриз разведён примерно на 33-35 граду... 9.6.2009, 14:20
DaNe4ka А может кто подскажет нормально такое или нет) Кар... 9.6.2009, 14:28
DIM7 На сколько включается? 9.6.2009, 14:36
DaNe4ka НУ я с сенкундомером не мерил) Но вот когда припар... 9.6.2009, 14:41
DIM7 Если осилите эту тему, то может найдёте ответ на э... 9.6.2009, 14:50
mvn55 у меня сегодня такое приключилось...
на улице за 3... 7.7.2009, 15:59
SerVit На 1.4 при какой температуре загорается красная ла... 14.7.2009, 16:33
DarkElf DIM7
имхо, что-то не так - когда стрелка температ... 14.7.2009, 16:38
Hobbit Цитата(SerVit)На 1.4 при какой температуре загорае... 14.7.2009, 16:43
SerVit В том то и дело, что в городе в пробках, или прост... 14.7.2009, 17:02
vlad426 Цитата(SerVit)В том то и дело, что в городе в проб... 2.8.2009, 13:08
montana ЦитатаУ меня аналогичная ситуация, в нашей Астраха... 2.8.2009, 21:56
Staff Вниманию всех! Вчера разбирал передок своего гешик... 2.8.2009, 22:38
kash Что-то в последнее время стало неладное.
Когда еду... 3.8.2009, 21:33
kash Раньше просто не мог дождаться когда выключится ве... 12.8.2009, 19:30
Это Я!! действительно,вольшой круг включается чуть ли не в... 12.8.2009, 20:06
p626oy86 Цитата(kash)И вот теперь думаю, не вредно ли, или ... 12.8.2009, 20:06
Это Я!! Цитата(kash)Раньше просто не мог дождаться когда в... 12.8.2009, 20:09
p626oy86 Не знаю как на остальных Гешах, но у меня зеленый ... 12.8.2009, 20:12
p626oy86 Цитата(Это Я!!)антифтиз мешать не есть хорошо,если... 12.8.2009, 20:14
Это Я!! а у меня синий и был синий изночально,а у некоторы... 12.8.2009, 20:17
kash Я выше писал. Что пока доехал до магазина, создало... 12.8.2009, 20:32
Это Я!! [quote="kash"]Я выше писал. Что пока дое... 12.8.2009, 21:00
Это Я!! Цитата(DIM7)Уже писал про это, ответа не получил, ... 12.8.2009, 21:59
Это Я!! [quote="Staff"]Вниманию всех! Вчера разб... 12.8.2009, 22:16
Автокот А еще есть такая фишка(много раз слышал от старых ... 13.8.2009, 12:34
dinosavr Цитата(Автокот)А еще есть такая фишка(много раз сл... 13.8.2009, 12:42
Tloo-ZaRaZa Мне вообще интересно, почему он выключается, а не ... 13.8.2009, 12:49
Автокот Цитата(Tloo-ZaRaZa)Мне вообще интересно, поче... 13.8.2009, 23:46
Шадов Цитата(Автокот)А еще есть такая фишка(много раз сл... 13.8.2009, 23:50
Автокот Шадов
А в чем физика процесса?Вот я глушу движок,в... 14.8.2009, 0:18
Шадов Автокот
необходимо стабилизировать и снизить темпе... 14.8.2009, 2:25
Jarlacks Шадов
ЦитатаВ принципе, ничего ужасного в том, что... 14.8.2009, 11:25
Автокот ШадовСпасибо за такой подробный ответ.Просвятили))... 14.8.2009, 16:04
Это Я!! Цитата(Шадов)Цитата(Автокот)А еще есть такая фишка... 16.8.2009, 8:55
Александр23 Цитата(Это Я!!)раньше думал что от кондея идет та ... 16.8.2009, 9:43
kash Цитата(kash)Раньше просто не мог дождаться когда в... 16.8.2009, 16:48
Шадов ЦитатаКак вообще определить течет радиатор или нет... 16.8.2009, 17:50
kash А пробка радиатора - это которую я открутил и зали... 16.8.2009, 18:06
Шадов ЦитатаА пробка радиатора - это которую я открутил ... 16.8.2009, 18:43
kash Сегодня после работы решил посмотреть что там в бо... 17.8.2009, 20:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 12:26 |
