"Свист под капотом" (Нижний Новгород) |
5.5.2009, 20:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Проблемка появилась, свист под капотом попробовал подтягивать, ремни не помогает, свист появляется по мере прогревания
машинке меньше года пробег 1230КМ, не рановато ли??????? Помогите люди добрые!!!! |
5.5.2009, 22:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
serjnn
попробуй докатиться до диллера может они найдут???!!! у меня пробег 38 000 ничего не свистит :smile: . а что свистит даже предположить не могу! :shock: |
6.5.2009, 6:15
serjnn
- чтобы определить - поробуй на заведенном двигле и открытом капоте пробочку воды капнуть-вылить на ремень - на каждый - ежели дело в ремнях - свист на сек-две прекратиться !! - ремни могут свистеть и перетянутом состоянии !! |
6.5.2009, 6:49
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.3.2008 Из: Нижний Новгород |
serjnn
у меня тоже иногда свист появляется, когда дня два-три не езжу на машинке...наверное, обижается :oops: но свист появляется только, когда завожу машинку, потом пропадает. |
6.5.2009, 8:04
Герда
Вот это, по моему мнению СЛАБО натянутый ремень! |
6.5.2009, 8:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
а какой у тебя свист? Резиновый или металлический? Все ли 3 ремня подтянуты? И как ты определил то что у тебя все ремни натянуты? Пробывал ли включать свет или крутить руль или включать кондиционер, при включении чего появляется свист?
6.5.2009, 9:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
была подобная фигня при пробеге 2000 км, НО свистело постоянно. приехал на сервис - оказалось что подшипник в водяной помпе полетел - поменяли по гарантии. доедь до сервиса, а то смысл тут гадать??
6.5.2009, 17:53
Спасибо за советы!!!!
Свист появляется не сразу по мере прогрева двигателя 5-10 минут, пробовал брызгать VD подтягивать ремни включать свет, крутить рулём свист не меняется и не пропадает , кондея у меня нет. |
6.5.2009, 19:34
serjnn
Приезжай. |
7.5.2009, 6:11
serjnn
- wd - оставь на гайки :grin: - на ремешки тока водой - дольше прослужат |
7.5.2009, 7:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
serjnn
Н,да, после Wd точно ремни менять придется. Ты бы еще колодки тормозные побрызгал... :grin: Или не на ремень брызгал? |
7.5.2009, 7:52
mrK
Ничего не случиться, WD не разъедает резину. |
7.5.2009, 11:08
yura2507
Юр, ну может и не разрушится, но разве там все ремни зубчатые? |
7.5.2009, 14:38
mrK
только два зубчатых, остальные клиновые что ли, зубчатый это ГРМ и ГУР. ЦВ высохнет быстро, там трение и температура, в общем не стоит париться, скорее всего дело в другом, приедет посмотрим |
7.5.2009, 16:22
yura2507
Вот на это я и намекал. Клиноременная передача работает за счет трения, поэтому попадание маслянистых жидкостей чревато! Да и чтобы испарилось масло надо ооочень много времени! Да, и кстати если после прогрева свистит то скорее всего это либо перетянутый ремень либо потшибник качения. (если конечно звук от вращающейся детали) |
7.5.2009, 21:15
mrK
Пока ни чего не могу сказать, подъехать пока нет возможности к yura2507, скорее всего истина, где-то рядом!!!!!!! |
8.5.2009, 8:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 31.3.2005 Из: Н.Новгород |
Вентилятор охлаждения радиатора может?.....
8.5.2009, 10:21
smeh
Не может! |
13.5.2009, 18:12
yura2507
Поеду в БЦР на диагностику, свист уже задолбал!!! |
13.5.2009, 20:55
Цитата(yura2507) smeh
Не может! - хочет !!! но не может .... - жесть :shock: |
14.5.2009, 18:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Цитата(serjnn) yura2507
Поеду в БЦР на диагностику, свист уже задолбал!!! подъехал бы к Юрику, у него подешевле чем в БЦР...))) |
14.5.2009, 19:16
БЛС-Толстый
Подъезжал, слушали, решили, что надо ехать в БЦР. |
14.5.2009, 19:29
БЛС-Толстый
Юрик вообще энтузиаст |
14.5.2009, 21:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2008 Из: Н.Новгород |
Поеду в БЦР на диагностику, свист уже задолбал!!! :smile: Я вообще-то их люблю, но иногда они меня просто убивают...Примерно с зимы начала замечать, что очень уж сильно скачут обороты когда сцепление выжимаешь. А тут в отпуск уехала, а машину знакомому отдала - по прибытии первый вопрос от него был - "а что у тебя так обороты скачут?", ну, думаю, слава богу, не одна я это видела. После консультации с Энтузиастом :smile:, поехала в БЦР....Одно хорошо - теперь я знаю, что есть такая система Евро, а про данный "пустяк" сказали заявите на предстоящем ТО, только мы все равно ничего не найдем :smile:. Теперь вот езжу с системой евро и утешаю себя мыслью, что берегу окружающую среду :smile: |
15.5.2009, 20:44
yura2507
ну ты же любишь машины, и людей... и потом ты ж сам писал, подъезжай.. Извини если зря про тя писал. |
15.5.2009, 21:01
Mer
БЛС-Толстый |
15.5.2009, 21:07
yura2507
:smile: |
16.5.2009, 8:04
Цитата(yura2507) - ачто не дописал : там татарам даром дам ???? |
29.6.2009, 19:19
yura2507
Ну, вот и прошёл я 0-ТО Проходил БЦРе!!!! Большое спасибо Алексею Hyundai-nn за предоставленные скидки. Но вопросы по свисту под капотом ещё остались!!!! |
16.7.2009, 18:40
Всем привет!!!!
Не думал, что вернусь к этой проблеме после посещения БЦРа а нет пришлось и вот в чём суть проблема свиста как была, так и осталась на вопрос, есть ли какие замечания по машине попросил сделать диагностику двигателя. По возвращении машины с обслуживания и заверений что всё у Вас в порядке поехал домой. Но как бы, ни так свист остался. Как быть свист есть, но мне говорят, нет. Замкнутый круг получается |
17.7.2009, 6:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.10.2007 Из: нн |
wd почти без масла - испаряется только в путь
17.7.2009, 11:37
мич
Да пробовал, нет эффекта не ремни это. |
17.7.2009, 12:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
serjnn
зимой машина ездила? |
17.7.2009, 17:52
если не ремни - значит подшипники - больше там крутиться нечему
17.7.2009, 19:49
мич
Там аккустический звук, не понятно даже что, как будто сапун засвистывает, но такого в принципе быть не может. |
17.7.2009, 20:10
18.7.2009, 10:17
Надо на встрече было консилиум собрать и вынести диагноз!
18.7.2009, 12:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 2.12.2007 Из: Нижний Новгород |
Цитата(mrK) Надо на встрече было консилиум собрать и вынести диагноз!
Серёга прогульщик. Ему за это картошку в трубу надо сунуть. |
20.7.2009, 8:06
Gunya
Не ругайся, я не прогульщик!!!!!! :oops: |
20.7.2009, 8:08
Лев_Тюкин
Зимой машина отдыхает!! Зато летом работает без передыха!!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 13:04 |
