Свист под капотом
славик
сообщение 16.10.2008, 14:58
Сообщение #101
Из: Воронеж
при запуске двигателя после долгой стоянки , стоит свит пока двигатель не прогреется. я так думаю что это гур свистит. пробег авто 60000
- славик   Свист под капотом   16.10.2008, 14:58
- - Бешеный Слон   Как сказали мне в сервисе - если побрызгать ведешк...   2.3.2009, 20:33
- - Jarlacks   Бешеный Слон Чтоб точно быть уверенным ремни надо ...   3.3.2009, 12:11
- - Бешеный Слон   Jarlacks хз но я точно знаю что я очень люблю серв...   3.3.2009, 13:01
- - Jarlacks   Бешеный Слон Я писал уже что может сделать "с...   3.3.2009, 13:16
- - Пить неброшу   Не знаю куда бы написать..попробую тут. Вообщем не...   15.3.2009, 20:44
- - DefCom   Пить неброшу Жжете господа ))))))) Что делать??? ...   15.3.2009, 21:11
- - Пить неброшу   а это смертельно? К офицалам нихачу ехать. Просто ...   15.3.2009, 21:23
- - shur1d0ZeR   тоже есть свист на скорости более 60 появляется и ...   15.3.2009, 21:29
- - assman   сильно ремень натянешь-подшипникам хана :sad:   16.3.2009, 3:56
- - Пить неброшу   Цитата(DefCom)Пить неброшу а если грамотно порабо...   16.3.2009, 9:49
- - genuine83   Уже пару недель как слышу свист 1-2 сек при пуске ...   16.3.2009, 10:09
- - TuXaMaT   При запуске, это ремень, нужно просто подтянуть.   19.3.2009, 11:39
- - Эльфиечка   Re: что-то засвистело под капотом   20.3.2009, 10:56
- - i kill subaru   у меня тож свист стоит на холодную(((а если вкл ко...   3.4.2009, 19:22
- - casha12345   i kill subaru Цитатау меня тож свист стоит на холо...   3.4.2009, 20:16
- - assman   чем сильнее тянешь тем больше нагрузка на подшипни...   8.4.2009, 16:30
- - славик   i kill subaru похоже но генератор вернее на подшип...   8.4.2009, 20:20
- - serjnn   Так же проблема со свистом машинке меньше года про...   4.5.2009, 23:05
- - serjnn   "Свист под капотом"   15.5.2009, 17:40
- - morrowind666   Свист активизируется при трогании с места???   15.5.2009, 17:54
- - славик   тут есть уже такая тема поищи   15.5.2009, 21:02
- - славик   тут есть уже такая тема поищи   15.5.2009, 21:03
- - Ole-ole   Я темку про свист чето не нашла. Ссылочку моно? :s...   15.5.2009, 23:38
- - morrowind666   Ole-ole Свист в какой момент появляется???   16.5.2009, 8:51
- - serjnn   morrowind666 Свист активизируется на холостом ход...   16.5.2009, 10:00
- - morrowind666   ясн... просто у меня сначала тоже начинался свист ...   16.5.2009, 10:33
- - 453-getz   в гене может подшипник свистеть, там возможно стоя...   16.5.2009, 14:08
- - Ole-ole   morrowind666 свиситит мин через 15, после того как...   17.5.2009, 12:40
- - serjnn   Ole-ole Похоже проблема такая не только у меня...   17.5.2009, 19:52
- - Ole-ole   serjnn ты в сервис не ездил? Че делать думаешь?   17.5.2009, 22:27
- - serjnn   Ole-ole В сервис не ездил, дабы сначала у соклуб...   18.5.2009, 6:13
- - Ole-ole   serjnn, ну если не горит, можешь неделю подождать,...   18.5.2009, 8:37
- - serjnn   Ole-ole В сервис планирую съездить, но скорее по...   18.5.2009, 18:45
- - Aerial   Доброго времени суток! Тоже когда то была проблема...   19.5.2009, 16:56
- - morrowind666   Aerial Вот и я про то же... важно, какими руками н...   19.5.2009, 18:46
- - serjnn   Aerial morrowind666 Да не похоже это на ремень не...   19.5.2009, 19:12
- - Aerial   Цитата(serjnn)Aerial morrowind666 Да не похоже эт...   19.5.2009, 20:19
- - serjnn   Aerial Согласен ездить нужно сейчас, тем более чт...   19.5.2009, 20:29
- - Aerial   Два мнения лучше, чем одно ;-)   19.5.2009, 20:30
- - Ole-ole   В моем случае тоже не ремни. У меня смотрели машин...   20.5.2009, 14:11
- - Alexy P   Цитата(serjnn)Ole-ole В сервис планирую съездить...   20.5.2009, 15:10
- - serjnn   Alexy P Нажимать педаль сцепления, включать свет...   20.5.2009, 19:16
- - serjnn   Ole-ole Да есть такое, но не надолго.   20.5.2009, 20:10
- - Ole-ole   В понедельник еду на ремонт!!!! Сегодня звонили, ж...   20.5.2009, 22:46
- - serjnn   Ole-ole Спасибо!!!! ЖДУ!!! ;-)   21.5.2009, 7:37
- - jorik84   да полюбому это подшибник гены, у меня такая фигня...   21.5.2009, 11:51
- - Katrin VZ   а если свист только в момент завода машины? аккур...   21.5.2009, 15:11
- - Katrin VZ   UPD к своему же комменту (почему-то "правка...   21.5.2009, 15:15
- - serjnn   jorik84 Делали у Официалов или у Кулибина??????   21.5.2009, 21:58
- - jorik84   нет, не у официалов, а в нормальном провереном пут...   21.5.2009, 23:36
- - Redline-m3club   Цитата(Katrin VZ)UPD к своему же комменту (почему-...   22.5.2009, 0:03
- - serjnn   Цитата(Ole-ole)В понедельник еду на ремонт!!!...   27.5.2009, 17:39
- - senin   Тут кто то уже писал что может свистеть шток гидро...   30.5.2009, 16:46
- - wxp   Кстати говоря, в мануале на этот счет вот что сказ...   31.5.2009, 11:02
- - Redline-m3club   Цитата(wxp)Кстати говоря, в мануале на этот счет в...   31.5.2009, 12:38
- - wxp   Redline-m3club Ну у меня то, и у многих здесь, так...   31.5.2009, 15:30
- - Ole-ole   И я Вас приветствую! :smile: Извините за долгий ...   1.6.2009, 8:36
- - senin   А сколько стоит помпа ?   1.6.2009, 19:36
- - Pol_cerry   Цитата(senin)Тут кто то уже писал что может свисте...   1.6.2009, 21:01
- - Ole-ole   senin в районе 4500 р., точно до копейки не помню....   2.6.2009, 9:08
- - serjnn   Ole-ole Спасибо за ответ!!!   4.6.2009, 15:20
- - Наталья_М   У меня машине меньше года, пробег 14700 км. Машина...   20.6.2009, 19:41
- - Akiz   Да уж, никак не ожидал, что после ВАЗ 211440, кото...   24.6.2009, 18:14
- - jorik84   у меня помпа (а может и ремень) свистит уже около...   24.6.2009, 18:51
- - Aerial   Цитата(Наталья_М)У меня машине меньше года, пробег...   24.6.2009, 18:56
- - casha12345   Наталья_М ЦитатаЯ что-то очень сомневаюсь что можн...   24.6.2009, 18:59
- - serjnn   Aerial Обидно, что этот дефект стал принимать мас...   24.6.2009, 20:14
- - Aerial   Цитата(serjnn)Aerial Обидно, что этот дефект стал...   24.6.2009, 20:22
- - senin   Цитата(Ole-ole)senin в районе 4500 р., точно ...   24.6.2009, 21:28
- - serjnn   senin А разве случай не гарантийный????   24.6.2009, 21:34
- - casha12345   senin ЦитатаИнтересно, подшипники там меняются или...   24.6.2009, 21:41
- - senin   Ну, не знаю. У меня помпа пока в норме. Будут проб...   25.6.2009, 10:24
- - serjnn   Хотелось бы узнать поточней помпа попадает под гар...   25.6.2009, 10:34
- - Наталья_М   "по гарантии" - это типа бесплатно что л...   25.6.2009, 21:09
- - Aerial   Когда мне сказали, что в машине свистит подшипник ...   26.6.2009, 10:54
- - jorik84   блин, а у меня свит еще появляется когда коней вкл...   26.6.2009, 16:22
- - Aerial   Цитата(jorik84)блин, а у меня свит еще появляется ...   26.6.2009, 17:12
- - jorik84   не знаю.. свист появляется на скорости с ее увелич...   26.6.2009, 17:27
- - Autosachs   Цитата(jorik84)не знаю.. свист появляется на скоро...   26.6.2009, 18:47
- - jorik84   ок, тогда вопрос, почему при выключеном кондее сви...   26.6.2009, 19:31
- - senin   Он же в холостую вращается , без нагрузки. То есть...   26.6.2009, 22:03
- - jorik84   спасибо за подробное описание!! буду пробывать! а...   27.6.2009, 0:23
- - senin   Вы сначала ремень подтяните, а там видно будет.   27.6.2009, 9:44
- - serjnn   Прошёл 0-ТО, дефект не обнаружен, хотя свист ни ку...   29.6.2009, 19:06
- - Annie   У меня сейчас такая проблема, сегодня показывала п...   30.6.2009, 12:01
- - serjnn   Annie Спасибо, жду!!!   30.6.2009, 12:14
- - gensnet   На моем Геше скрип/свист появлялся в дождливую/мок...   15.7.2009, 13:07
- - serjnn   gensnet Спасибо за подсказку!!!   16.7.2009, 19:37
- - Nasdaq   ребят. не стал завоить новую тему, попробую тут от...   17.7.2009, 19:47
- - serjnn   Nasdaq Диагностика покажет!!!   20.7.2009, 18:51
- - gensnet   Цитата...Решил попробовать HI-GEAR BELT DRESSING.....   23.7.2009, 13:42
- - Nasdaq   в общем, диагностика показала, что у меня стерлись...   23.7.2009, 18:08
- - serjnn   Nasdaq Не только, но и ОФИЦИАЛЫ не, то что не мог...   23.7.2009, 18:16
- - Gonsales   У меня тоже такая проблема, сьездил к официалам, п...   28.7.2009, 10:37
- - Venseremos   02.г.в, ручка, мкпп 1,6л. (кондей) свист, на холод...   29.7.2009, 15:24
- - Gonsales   У меня как раз таким образом и свистит, ремни свис...   29.7.2009, 15:26
- - Андрей Геннадьевич   У меня короткий свист при запуске на холодную и ср...   29.7.2009, 17:03
- - Алексей_С   Цитата(Андрей Геннадьевич)У меня короткий свист пр...   29.7.2009, 18:04
- - serjnn   Gonsales Аналогичная была и у меня ситуация, съе...   29.7.2009, 21:33
- - МарияХ   все привет ,у меня такая проблема была,свист,мне п...   30.7.2009, 14:29
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 12:01
