3 страниц V  < 1 2 3 >
Снятие обшивки дверей
Психопад
сообщение 22.4.2009, 14:35
Сообщение #51
Мой город: Екатеринбург
Cyr
сообщение 26.4.2009, 9:18
Сообщение #52
Вчера снимал обшивку двери на трехдверке без элетростеклоподъемников.
Практика показала что снимать внутренние ручки дверей для этого совершенно не надо.
Обшивка поворачивается на 45-90 градусов и снимается. Левую обшивку надо поворачивать по часовой, правую соответсвенно против.
После того как обшивка снята - эти ручки снимаются на раз (если надо кому их снимать)
сообщение 6.5.2009, 13:13
Сообщение #53
При мне Fanis ножом отрезал сетку динамика от кармана..
Сзади карманов нет, и сетка откручивается.. Но тоже сзади))
Не знаю, что кому отрезал Fanis, у меня так:
сообщение 6.5.2009, 13:25
Сообщение #54
дык попробуй сними отдельно сетку с передней двери... Сзади всё красиво выглядет, я знаю..
сообщение 6.5.2009, 13:32
Сообщение #55
Это я уже написал. Отжал левые защелки и вывел из правых зацепов. Неудобно, не спорю. Спор был, КМК, о неразъемности или цельности конструкции.
сообщение 6.5.2009, 13:34
Сообщение #56
А раз она из двух и более деталей, и появляется дребезжание.
Сообщение #57
именно... фото с обратной стороны двери не принимаются... ответа на спор нет до сих пор.
сообщение 6.5.2009, 13:35
Сообщение #58
Я это сделал, значит сможет другой.
сообщение 6.5.2009, 13:36
Сообщение #59
Цитата(Fanis)
карман слитно :razz:
Вот в этом и спор. На фото видно, что не слитно. Может это те же спички? :smile:
сообщение 6.5.2009, 13:38
Сообщение #60
На фото ничего не видно! У Фаниса такая же картина сзади была. Винты по середине прижимают к двери нераздельную конструкцию.
сообщение 6.5.2009, 13:41
Сообщение #61
Если рестайл - то решотка отлита вместе с передним карманом. Снять можно только после снятия обшивки.
Саморезы для снятия решетки не трогаем Решетка круглая и отдельно. Но
справедливо.
сообщение 6.5.2009, 13:43
Сообщение #62
Я уже сам запутался. :smile: Буду сигу ставить в след. раз, спецом сниму.
oll2
сообщение 11.5.2009, 16:44
Сообщение #63
Из: архангельск
А нельзя что ли было написать , вверху в постах, что можно снять разъём стеклоподъёмника,сразу перед снятием обшивки.Ведь подсветку делали в кнопках открывания дверей и эту штуку снимали.
сообщение 11.5.2009, 22:42
Сообщение #64
В первом сообщении написано как снять обшивку. Этот метод описан полностью.. А чтобы отсоединить штекер стеклоподъёмников, не снимая обшивки, надо снять пульт левый... А это уже другая тема!
сообщение 12.5.2009, 7:40
Сообщение #65
Да уж! Нельзя передние решетки снять отдельно. Сектором градусов 100 - одно целое с карманом. Но оттянуть и подсунуть колбаску обесшумки можно.
Перед снятием обшивки стекло лучше сразу поднять вверх. А то потом опять подключать разъем...
сообщение 12.5.2009, 7:54
Сообщение #66
:evil: :evil: :evil:
шумка шумкой, а вот грил поменять проблемно..
oll2
сообщение 16.5.2009, 19:09
Сообщение #67
Из: архангельск
Спасибо ребята за разъяснение как снять обшивку.Всё элементарно просто.Сегодня снимал.
C4ncer
сообщение 16.5.2009, 22:36
Сообщение #68
Из: Киров
А никто случайно партнамбер клипс дверных не знает? А то уже пару раз снимал обшивку - скорее всего не так крепко уже держат.
сообщение 16.5.2009, 22:37
Сообщение #69
C4ncer
Скорее всего - так же крепко.
сообщение 17.5.2009, 3:33
Сообщение #70
Из: Испания
Мой город: Малага
После ТАЗа непривычно, здесь клипсы выдерживают многоразовое снятие/установку, главно не отрывать их с дури.
oll2
сообщение 17.5.2009, 6:00
Сообщение #71
Из: архангельск
Как я заметил клипсы что в треугольниках что в обшивке что в панелях задних одинаковые
сообщение 17.5.2009, 7:19
Сообщение #72
В Hyundai, как и на многих марках, пистоны различаются по цвету-белые, желтые и синие. Чем отличаются? Наверно, мягкостью или глубиной.
Психопад
сообщение 17.5.2009, 7:30
Сообщение #73
А партнамбер незачем. Езжайте на рынок и покупайте аналоги рублей за 9 вместо, например, 50 smile.gif
сообщение 17.5.2009, 11:28
Сообщение #74
Из: Питер
Психопад
Аналогов на рынке может и не быть. Там только вазовское Г. мона найти. Проще, да и возможно дешевле купить пистоны у дилеров, у них они не сильно дорогие.
C4ncer
сообщение 17.5.2009, 12:36
Сообщение #75
Из: Киров
Да, наверное попробую к дилеру обратиться, как раз скоро ТО-1.
Психопад
сообщение 17.5.2009, 19:54
Сообщение #76
не знаю как у Вас, но у нас в ебурге есть магаз, где пистонов штук 200 разных видом. Парень на мазду3 нашел сразу, как оригинал, тока дешевше
oll2
сообщение 18.5.2009, 10:52
Сообщение #77
Из: архангельск
Да нифига купил аналог хрен- сразу же сломался Может правда неправильно делал...
Психопад
сообщение 18.5.2009, 19:36
Сообщение #78
А оригинал не сразу? о_О
oll2
сообщение 18.5.2009, 19:44
Сообщение #79
Из: архангельск
Нет он гад оригинал пистон вниз упал за обшивку.Я снимал боковины пластиковые задние и подумав ,что за ним лезть еще разбирать чтоб достать -не уж хватит вот и купил аналог.
Aleksey40
сообщение 29.5.2009, 16:44
Сообщение #80
Из: Бор
У кого ручные стеклоподъемники? Подскажите как снять? Пластиной с прорезью на 17 пробовал -ни хрена! :roll:
сообщение 29.5.2009, 16:47
Сообщение #81
Aleksey40
Cтр. 2 этой темы.
Gordon
сообщение 5.8.2009, 13:34
Сообщение #82
Из: Кишинёв
Спасибо! получилось только вот вопрос :?: :!: :?: в самом входе магнитофон есть провода на динамики в задних дверях а самих дверях нету проводов (есть но только на стекло подъёмник)
подскажите как быть?
[mod:57a29c666c="Вовка"]Как быть? Идти в Раздел Аудио![/mod:57a29c666c]
Gordon
сообщение 5.8.2009, 14:47
Сообщение #83
Из: Кишинёв
а ссылочкой не поможете? :oops: :oops: :oops:
neverseen
сообщение 27.10.2009, 14:40
Сообщение #84
Из: СПб
Мой город: СПб
На днях обратил внимание что защелка замка водительской двери стала поворачиваться с явным усилием. Зная что снимается ручка элементарно - решил посмотреть что произошло. Оказалось отломалось крепление тяги.
Сразу посмотрел в Кореане сколько будет стоить заменить ручку самому - оказалось 330 руб. (код детали 826101C010WK - Ручка двери внутренняя левая (хром)
Без задней мысли записался в сервис в надежде на бесплатную замену по гарантии.
В сервисе мне дверь разобрали и заявили что ручка поломалась из-за кривой установки актуатора. Т.к. ставил у другого дилера - они мне предложили заплатить 700 руб. за диагностику, 2100 за переустановку актуатора в "правильное" положение, стоимость замены ручки не озвучили.
На мое возмущение что там 5 мин. работы, а ручка стоит 300 руб. они, видно не пожелав связываться, предложили просто собрать все как было и отпустить с миром.
К дилеру, у которого ставил сигналку ехать далеко, и откровенно лень.
В итоге сделал все сам.
Ловите фото отчет.
Собственно первый откручиваемый саморез и поломавшаяся деталь.
Вынув ручку аккуратно отцепляем тяги
То что показало вскрытие
Блок ручки вид сзади
откручиваем
Саморезы закрытые накладками. Есть подводный камень - надо вынимать внутреннюю часть пистона, по незнанию пытался вытащите его целиком =
крутим-крутим
Окрутив все саморезы аккуратно подцепляем обшивку снизу и тянем на себя. Пару щелчков и она у нас в руках, но прежде чем радостно уносить ее домой не забываем отсоеденить разъемы управления окнами и зеркалами.
То что увидим после снятия обшивки
Аккуратно отклеив пленку видим механизм актуатора.
Красным нарисован другой вариант установки актуатора (нашел в инете). Я же не стал заморачиваться с переворачиванием актуатора и просто немного ослабил тягу.
[img]http://s42.radikal.ru/i097/0910/c2/9ae225c43d5ft.jpg[/img]
раз уж сняли обшивку - то грех ее не проклеить.
С проклейкой вся работа заняла 1.5 часа. Из них на сборку/разборку потратил 20 минут.
Сборка естественно в обратном порядке.
сообщение 27.10.2009, 16:33
Сообщение #85
Баян, комрад. Тыщу раз обмусоливали и как снимать обшивку...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14295
и как актуатор ставить...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=561715#561715
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20061
oll2
сообщение 30.10.2009, 17:07
Сообщение #86
Из: архангельск
У меня вопрос .Панель двери передней когда снимал-ведь она состоит из двух половинок.Одна узкая сверху.Код детали отдельно есть? Чего то по микрокату нифига нет
сообщение 30.10.2009, 21:08
Сообщение #87
oll2
Она состоит из 2-х половинок, но они по технологии неразборные... тока срезать если соединения... В теме замены вставок тканей это видно...
Поэтому на экзисте идёт целиком.
oll2
сообщение 4.11.2009, 17:50
Сообщение #88
Из: архангельск
oll2
но код то написан на маленькой-для экзотических стран что-ли?
сообщение 5.11.2009, 9:04
Сообщение #89
oll2
Технологически запчасть НЕразборная! Поэтому пофигу куда код лепить..
Прохор
сообщение 12.11.2009, 15:30
Сообщение #90
Из: МО г. Пущино
Спасибо всем авторам за подробную инструкцию по снятию обшивки!
Вчера очень пригодилось! :eek:
Водительская дверь перестала открываться с сигнализации с первого раза! Пришлось вскрыть обшивку и поработать плоскогубцами! smile.gif
Пока всё работает и, как обычно, машина после этого стала намного резвее ехать laugh.gif
сообщение 12.11.2009, 15:41
Сообщение #91
Прохор
Маладец! Все бы так! А то некоторые бы создали две новых темы про ЦЗ и разборку. :smile:
oll2
сообщение 12.11.2009, 16:14
Сообщение #92
Из: архангельск
Да тут хорошо расписано,х.з сколько раз уже снимал по поводу и без :grin: Наверно уже за минуту.Блин вот только потерял заглушку-пришлось заказать и клипсу.
vito
сообщение 19.12.2009, 19:17
Сообщение #93
Из: Глазов
Вот про розовые штучки полезная шляпа - прочёл - буду пробывать
Ксюн
сообщение 18.3.2010, 11:36
Сообщение #94
Соконфетники, на выходных поеду к брату - он мне будет все колонки менять и попросил купить заклепки для обшивки дверей (на всякий случай - мало ли, какая сломается). Заехала в магазин, а там их 500 видов и чудо -продавцы мне сказали, что на одной двери может быть 3 вида таких заклепок. Как быть? Какие необходимо приобрести?
Комплектация GL, автомат, 1,4; рестайл - если это все имеет значение.
Заранее благодарю.
сообщение 18.3.2010, 11:38
Сообщение #95
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Заранее благодарю.
ни каких не надо вообще...
сообщение 18.3.2010, 11:41
Сообщение #96
пистоны обшивки не ломаются
Ксюн
сообщение 18.3.2010, 11:52
Сообщение #97
Это точно?????? а то я что-то переживаю... (Славик. я очкую tongue.gif )
сообщение 18.3.2010, 11:54
Сообщение #98
Да не очкууууй ты! я раз 5 так делал)))
сообщение 18.3.2010, 11:55
Сообщение #99
старослужащий
Мой город: Одинцово
на этой же странице чуть выше фотки есть по разборке. Там нету ничего сложного и пистонов нету. Смотри внимательно wink.gif
Ксюн
сообщение 18.3.2010, 11:58
Сообщение #100
Вовка, Алеф
Спасибо за добрые слова, не дали в огне сгореть))) Гыы
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:42
