Кто любит ездит в -30 - проверяйте пыльники ШРУСов |
6.3.2006, 8:13
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Собрался на той неделе ехать на ТО-30, загнал тачку в очередной раз на яму - гляжу, один наружный пыльник ШРУСа (привода) порвался (за день до того побуксовал в снегу), на втором наружном - большая трещина по всей окружности (вот-вот порвётся).
Внутренние пыльники вроде целые (они обычно дольше ходят всегда чем наружные). Вот какраз тут ктото спрашивал - на чём скажется мороз ... Именно на пыльниках (и возможно сальниках приводов - где ШРУС в коробку втыкается). Получается что родная корейская резинавыхаживает в наших условиях ровно 30тыс.км, дальше уже нужно подумывать об их замене. Кстати, обзвонил окрестных дилеров на предмет пыльников: в Тюмени - нету, в Ебурге - один пыльник на весь город, пришлось лишний раз на другой машине скататься в Сургут за запчастями. Кстати, заметел на тамошнем ресепшене, что пыльники и приводные ремни идут нарасхват (в Сургуте еще холоднее чему нас было этой зимой - видимо спрос большой). Сибкар молодцы - вовремя подсуетились и затарились ремкомплектами. Ремкомплекты на удивлени дорогие - 1 наружный пыльник около 1500рэ, внутрений (решил поменять заодно, чтоб потом не гадать: порвётся-непорвётся) около 1000 рэ ... В ремкомплект входит см пыльник, одноразовые хомуты, стопорные кольца, и тюбики с фирменной смазкой (уже отмеренное количество). Заодно поменял и сальники приводов (они начали сопливить маслом опосля мороза -40) ... Дилер посоветовал поездить до оттепели, если не перестанут сопливеть, только тогда менять ... Не перестали - благо деталь копеечная (170 рэ) и меняется "попутно" с заменой пыльников. Ремень кондея опять похоже менять (на ТО-15 новый ставил) - опять в тещинах весь ... Видимо всёдело в том, что ремень кондея перегибается в обратную сторону натяжным роликом - получается хитроизогнутые приводные ремни в нашем климате тоже долго не живут... Ремни ГУРа и генератора вроде целые (тоже менял на ТО-15) Вот такая ботва. |
ГётцОднако Кто любит ездит в -30 - проверяйте пыльники ШРУСов 6.3.2006, 8:13
gordi Что-то у Вас совсем плохо с ремнями. На 15 тысячах... 6.3.2006, 8:56
vl@d Цитата(gordi)Что-то у Вас совсем плохо с ремнями. ... 6.3.2006, 9:34
ГётцОднако * 6.3.2006, 9:42
gordi ГётцОднако
Спасибо за совет. Посмотрю сегодня в о... 6.3.2006, 10:02
ГётцОднако * 6.3.2006, 11:24
vl@d ГётцОднако
Спасибо, теперь все наглядно! 6.3.2006, 11:42
vl@d Судя по фотке, номер его 49541-24000
в Эксисте цен... 6.3.2006, 11:45
ГётцОднако * 6.3.2006, 12:15
Maxim@TB11 ГётцОднако
Спасибо! Очень любопытно (и страшно) по... 6.3.2006, 12:22
ГётцОднако да нету там ничего страшного - любишь кататься, ды... 6.3.2006, 12:33
ГётцОднако * 7.3.2006, 13:00
Spirit Re: * 7.3.2006, 13:41
vpr Парни я могу подтвердить про сальники ШРУС/Коробки... 7.3.2006, 14:14
ГётцОднако ЦитатаНа экзист.ру $27 и $18 соответственно или я ... 7.3.2006, 15:13
ГётцОднако * 17.3.2006, 7:49
Spirit Цитата(ГётцОднако)ЦитатаНа экзист.ру $27 и $18 соо... 27.3.2006, 23:10
FAnton У меня вот левый пыльник наружный засопливел из по... 14.4.2006, 22:49
ГётцОднако * 19.4.2006, 7:09
FAnton Да я вот тоже думал заменить, но не пойму жидкая т... 20.4.2006, 17:08
ГётцОднако * 24.4.2006, 12:23
FAnton Заезжал на сервис - сказали, что это вполне нормал... 24.4.2006, 16:42
XBOCT Цитата(FAnton)У меня вот левый пыльник наружный за... 24.5.2006, 22:49
FAnton Если начнет разбрызгивать так, что будет видно мас... 28.5.2006, 21:49
Aist-SPb Странно...
77000 км, пыльники не меняли и нормаль... 1.6.2006, 17:06
FAnton Не задевали и не задеваем! :smile: 1.6.2006, 22:44
XBOCT мда.. мокрое место начинает разрастаться.. машине ... 3.7.2006, 8:11
FAnton XBOCT
Думаю, если поговорить с сервисменами - можн... 13.7.2006, 11:51
Борис Добрый день.
скоро то-30000, решил проверить пыль... 14.7.2006, 18:00
FAnton Борис
По гарантии должны поменять. Нужно только ск... 21.7.2006, 12:42
XBOCT FAnton
почему по гарантии, если на них год всего? 21.7.2006, 12:58
FAnton XBOCT
Вообще-то там не сказано конкретно про пыльн... 24.7.2006, 18:57
XBOCT позвонил в техцентр "Корея Мотор", сказали что это... 2.8.2006, 8:20
XBOCT хэх.. жаль отредактировать нельзя своё предыдущее ... 2.8.2006, 8:24
FAnton XBOCT
Так сальник, который в КПП чтоли?
Просто у... 2.8.2006, 8:59
FAnton сорри... не в КПП, а в мосту 2.8.2006, 9:01
XBOCT посмотрел в тех. литературе на Гетц файл DS.pdf
та... 2.8.2006, 9:10
FAnton хм... ну тогда да... 13.8.2006, 0:39
avnalobin Re: Achtung!! Кто любит ездит в -30 - проверяйте пыльники ШР 10.12.2006, 18:33
ГётцОднако * 10.12.2006, 18:58
avnalobin Re: * 14.12.2006, 20:41
Yustas Cуществует ли возможность подобрать на экзисте бол... 25.8.2008, 11:55
ГётцОднако Дык - съезди на Ваш пятигорский авторынок (запамят... 26.8.2008, 5:49
Yustas Чёрта лысого там найти, конечно можно, а вот то чт... 26.8.2008, 17:59
ГётцОднако ну вот, заехал вчера переобуться на лето, поглядел... 4.5.2009, 7:20
FAnton ГётцОднако
Ну при ваших морозах...
У нас в Волгогр... 6.5.2009, 21:00
avnalobin Цитата(ГётцОднако)Ресурс резинок удручает честно г... 15.5.2009, 18:27
avnalobin FAnton
ну и к чему ты это написал? в эмиратах мож ... 15.5.2009, 18:33
FAnton avnalobin
Не приходило в голову, что люди иногда м... 16.5.2009, 23:06
ГётцОднако * 18.5.2009, 6:20
feskin Уже год живу в Сургуте. Этой весной при пробеге в ... 18.5.2009, 13:34
ГётцОднако ЦитатаИтог правый оригинал 500р
Чёто дёшево. Или э... 18.5.2009, 13:52
avnalobin Цитата(feskin)Итог правый оригинал 500рне похоже, ... 18.5.2009, 20:16
avnalobin ГётцОднако
на моей коробке пыльника было:
Maruichi... 18.5.2009, 20:38
feskin 500р пыльник в оригинале без всего 19.5.2009, 5:38
avnalobin Цитата(feskin)500р пыльник в оригинале без всего
г... 21.5.2009, 18:17
feskin В Сургуте. На пересечении аэрофлотской и крылова 22.5.2009, 7:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 4:26 |
