Ручник. Не блокируется одно колесо. |
9.2.2009, 14:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
На Getz 1.3 GL 2003 при поднятии ручника не блокируется правое колесо.
Снимал барабаны на обоих колесах. Износ колодок на обоих колесах примерно одинаковый, равномерный. Остаточная толщина накладок более 3 мм. Износ барабанов тоже имеет место. Тоже одинаковый. Пробег колодок и барабанов существенный, но ресурс еще есть. При поднятии ручника колодки приводятся на обоих колесах. Рабочей тормозной системой машина замедляется нормально, в сторону не уводит. На снегу замечаю: при трогании с поднятым ручником левое колесо блокировано, правое проворачивается, хотя и со скрипом. Ручник затягивается за 4 щелчка. Подскажите, на что посмотреть, как подтянуть ручник на правой стороне для полной блокировки колеса? |
10.2.2009, 18:30
колодки разводи, только в обоих колесах, чтобы было одинаково, технологию я описал здесь:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...37&start=15 отпиши по итогам Удачи Сообщение отредактировал Алеф - 13.1.2011, 21:13
Причина редактирования: поправил ссылку
17.5.2009, 22:10
На яму встать не удалось. Поэтому поднимал на домкрате.
Снимал барабан и крутил гайку на механизме развода колодок. Полтора оборота гайки - колодки раздвинулись и стали слегка шоркать по барабану. Сделал один щелчок назад. Теперь ручник держит! |
18.5.2009, 9:09
ну, как говорится, не прошло и пол года :grin:
рад что помогло, удачи на дорогах |
19.5.2009, 9:54
Как сделал - так и отписал
Заодно выяснилось - что при плавном торможении шкрябали как раз колодки, которые были плохо разведены. Теперь еще и посторонние звуки при торможении исчезли, а вместе с ними пропала мысль о проточке барабанов. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 18:07 |
