Замена ламп в противотуманных фарах |
#101
Наталика
Оооочень интересно, откуда в ПТФ Н25? |
#102
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь ![]() |
Угу....у меня так Н27...
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2008 Из: Москва ![]() |
в субботу в экзисте забрал лампочки оригинал, быстро привезли, за два дня
#104
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
gaRRy Ekb
то же купил Нарва тока за 150 и она 889 а не 881) разница визуально в том что на 881 верхушка закрашена а на 889 нет) да и 881 мне сказали тока под заказ от 400руб)) светят одинакого!!! |
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк ![]() |
MagNeTo, а мощность у 889 случаем не 37,5 Вт?
#106
MagNeTo Раз верхушка закрашенна, значит это место будет греться сильнее, могут оплавится "стекляшки".
#107
Getz-Жека
по характеристикам все тоже! Brokly вчера за 4 часа работы нагрелись одинаково! в левой фаре у меня 881 лампа а в правой 889! светят то же одинаково) |
#108
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
по прошествии 2 месяцев сгорела еще одна лампа в туманке. теперь в правой. кинулся по магазинам- а нету! MagNeTo, спасибо что сказал номер. я вот все вспоминал какие заменители у 881 H27w/2 PGJ13. вроде и 880 и 889 PG13 должны подойти. или нет?
да, народ, киньте ссылку на екзист на лампочку , весь каталог уже излалзил- нет там туманок и ламп. |
#109
gaRRy Ekb
я поставил НАРВА 889 теперь и в левую фару, продается почти во всех авто магазинах) за все время эксплуатации нареканий на нее не возникло!!! на счет 880 не знаю не видел такие, но 889 подходит однозначно) |
#110
вчера наконец нашел 2 лампы в одном магазине. лампы Flosser H27 PG13 880. у них другой формы (прямой а не Г-образный) патрон но подходят. так что можно брать. изрядно намучился ставить без подемника.
#111
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
Народ, подскажите. Сегодня заметил, что не горят сразу обе передние ПТФ. Проверил предохранитель, тот что F/FOG слева от водителя - живой вроде. Вся остальная электрика вроде тоже живая. Что еще стоит проверять? Может еще какой предохранитель глянуть? Или сразу лезть лампочки вынимать и менять?
#112
mpetrov
Рестайл? GLS? |
#113
Цитата(Александр23) mpetrov
Рестайл? GLS? Рестайл. GLS. |
#114
Реле щелкает? Индикатор на кнопке загорается? Если да - 95% лампы.
#115
Цитата(Александр23) Реле щелкает? Индикатор на кнопке загорается? Если да - 95% лампы.
Индикатор на кнопке горит, реле не слушал, завтра проверю. Видимо придется все-таки лампы вынимать, ладно хоть эстакада на примете есть, попроще будет. Вообще какая-то ерунда с электрикой творится в последнее время. Машине год и 2 месяца, буквально недавно с разницей в неделю перегорели обе фары головного света, теперь вот туманки... В любом случае, спасибо за оперативный ответ. |
#116
Если индикатор (не подсветка!) при нажатии кнопки загорается, реле в порядке. Меняй лампы. И проверь напряжение на АКБ при работающем моторе без включенных потребителей. 14,2В - 14,3В - норма.
#117
Хм... Видимо я не понимаю что-то. Зеленая лампочка на кнопке горит. Это видимо подсветка. О каком индикаторе тогда идет речь?
#118
mpetrov
есть подсветка пиктограммы, а есть прямоугольный индикатор, который загорается при нажатии. наподобие того, что тебе о включении кондея светит |
#119
Цитата(bumbaka) mpetrov
есть подсветка пиктограммы, а есть прямоугольный индикатор, который загорается при нажатии. наподобие того, что тебе о включении кондея светит Ну значит я все правильно понял. Индикатор (прямоугольный) загорается зеленым светом при нажатии. Значит реле в порядке... Спасибо. |
#120
Хотел бы уточнить, буду ставить туманки, у есть все кроме ламп и соотвественно проводки
#121
Можно всё найти, если поисковиком пользоваца... Н27 - это патрон вместе с лампой.. неразборный.. |
#122
Цитата(Вовка) Кудрявый
Можно всё найти, если поисковиком пользоваца... Н27 - это патрон вместе с лампой.. неразборный.. спасибо Вовка!!! Целый день серфю тырнет в поисках этих ламп, увы, только один ксенон выдает!!! Спасибо тебе за помощь, буду знать что там сразу вместе с патроном! |
#123
#124
Люди, кто-нить знает, где продается колодки на лампы h 27?! Нигде не могу найти... бесит уже просто!
#125
Попробуй от ксенона. |
#126
Цитата(Александр23) Кудрявый
Попробуй от ксенона. была уже и такая идея... пересмотрел все клеммы на инжектора, на все датчики и тд и тп... а на сварку разве это отдельно продается? |
#127
Спроси в любом установочном центре, лучше в гараже.
#128
Цитата(Александр23) Спроси в любом установочном центре, лучше в гараже.
хмммм попробую поискать... такой вариант... еще попробую поглядеть в магазах... поражает факт отсутсвия данного дела... а еще друг тут рассказал что вроде в тушканах и в акцентах под туманки идет штатная проводка... |
#129
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
в акцентах идет у большинства, в тусанах только с этого года появились комплектектации без ПТФ
#130
Цитата(TuXaMaT) в акцентах идет у большинства, в тусанах только с этого года появились комплектектации без ПТФ Всегда были.
#131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 26.10.2007 Из: Moscow ![]() |
Цитата(gaRRy Ekb) полгода машине. 26500. сгорела лампа в ПТФ. ПТФ+габариты днем, ПТФ+ближний вечером. быстро, блин
У меня тоже на пробеге 26000 приблизительно сгорела ПТФ. |
#132
Если кому то для информации надо:
Лампа Philips H27W/2 12V 27W 286р/шт тут Москва, Петрозаводская ул, 34 (здание Запчасть АВТОВАЗ. 2эт) м.Речной Вокзал. телефоны 232 31 17, 232 31 18 круглосуточно |
#133
Фасад здания
#134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.12.2008 ![]() |
http://www.mtflight.ru/catalog40.xhtml
а вот из этого ассортимента кто-нибудь в Питере видел в продажи лампочки? На днях попытаюсь позвонить по телефону питерского представительства, отпишусь. |
#135
Loafer
а где тут Н27??? |
#136
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва ![]() |
скажите пожалуста вот притовотуманки идут на 27 Ватт, а можно поставить более мощные к примеру на 55 Ватт, и нужно ли менять что нибудь(предохранители там более мощные)?
#137
WaFFy
нужно менять ПТФ, т.к. и 27 плавят стёкла.. |
#138
WaFFy
Ну и провОдка на 27 рассчитана. |
#139
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2007 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Рестайл.
Подлезть к ПТФ очень легко, если скрутить один пластиковый саморез крепления подкрылка под бампером (самый передний) и отогнуть край подкрылка. Машину можно слегка поднять, и что-нить постелить, чтобы можно было лечь параллельно бамперу. Но На коричневом фиксаторе внутри фары установлен хитрый клинообразный стопор. Скрутил не в ту сторону, теперь запарился по вопросу как его вернуть обратно, лампа застряла намертво. Похоже, фару придётся снимать целиком. |
#140
Обошлось.
Заехал в сервис, там оказался знакомый, который без лишних комплексов свернул старую лампочку (я фару сломать боялся) Лампы кстати в Уфе одни и те же стоят по разному. В ТТС у официалов - 250 На рынке автозапчастей - те же 250, но скидку делают до 200, и кошмарят что дешевле нигде не найду. Забавные... Купил в автокоре по 135 за штуку. Лампы везде NARVA 881. Встали на ура, радуюсь. |
#141
#142
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2008 Мой город: Химки ![]() |
Пример замены ламп в противотуманных фарах:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...225266124036174 |
#143
Фигня какая-то:
Цитата ...заехал в официальный сервис - замена 400р...сумма показалась совсем неадекватной...потратил 25 минут на всё, параллельно развеял миф о трудоемкости выполнения задачи 400р- это 0,4 нормо/часа, или 25 минут. :smile:
#144
Цитата(Вовка) Loafer
а где тут Н27??? Внимательней читайте. |
#145
ссылку изменили
http://www.mtflight.ru/catalog39.xhtml |
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара ![]() |
тут пробегала инфа, что вместо Н27 встают НВ3. Это так или нет?
#147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.1.2008 Из: мск ![]() |
а никто не знает партнамбера сабжей? чтоб в экзисте родные заказать, а не бегать по городу...
#148
..нашел для нарвы: 48045
может, кому пригодится... |
#149
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2009 Из: Екатеринбург ![]() |
gaRRy Ekb писал(а):
полгода машине. 26500. сгорела лампа в ПТФ. ПТФ+габариты днем, ПТФ+ближний вечером. быстро, блин У меня тоже на пробеге 26000 приблизительно сгорела ПТФ. _________________ *912**150 1.4 AT А вот у меня примерно на 28 000 , сгорела левая противотуманка, и где то через 2 дня сгорела правая лампа ближнего света, при чём на руках уже был ксенон на головной свет, и через пару дней я его поставил. :smile: |
#150
сгорела правая лампа ПТФ. Зашел в три магазина - нет
![]() Кто-нибудь покупал недавно в Питере? Где найти? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 17:45 |
