датчик температуры - что может быть?
valentinagros
сообщение 18.5.2009, 15:46
Из: Ессентуки
Доброго времени суток! Примите к себе с правым рулем? И сразу вопрос - На этой неделе перегонял с Новороссийска правильнорукого Гешку дорестайл 1,3 АКПП, для себя, :razz: Но ночью не доезжая до родных пенатов не более 100 км заметил один неприятный момент - температураа судя по датчику упала практически до мин.уровня. Включил печку - вроде дует теплый воздух, радиатор горячий. Постоял, "покурил" 5 минут, завел двигун, темп. постепенно поднялась по датчику в положение середины.. Больше такого глюка не наблюдал. Вопрос к знатокам - шо сие могёт быть? :?:
сообщение 18.5.2009, 15:56
Самый естественный вариант сразу напрашивается :grin: Тупит датчик
температуры двигуна.Но пока до следующего раза ездить и не париться laugh.gif В следующий раз сразу первым делом проверить датчик.
сообщение 18.5.2009, 16:42
Кромешник
valentinagros
Фишки на нем пошевели,а может стрелка на указателе залипла... бывает.
valentinagros
сообщение 18.5.2009, 16:56
Из: Ессентуки
дык нет, стрелка не упала до конца, а медленно опустилась на ноль, но не до упора, а как при холодном двигателе...
Hobbit
сообщение 19.5.2009, 13:21
Очень похоже на залипший термостат, который потом закрылся.
UBG
сообщение 16.10.2012, 10:49
Мой город: Казахстан Караганда
аналогичная проблема! подскажите что делать?
сообщение 16.10.2012, 10:53
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
для начала - проверь термостат на закрытие/открытие
UBG
сообщение 5.11.2012, 15:49
меняй термос. была такая же проблема этим и решилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 4:42
