Подогрев сидений |
Подогрев сидений |
20.5.2009, 8:14
Цитата(IRLANDEC) Вовка
Там несколько проводов,но фишек нет. :roll: Интересно можно ли проложить её самому и откуда вести? Фото в студию, иначе не поверю, ибо нескольким проводам там неоткуда взяца. |
21.5.2009, 10:09
Цитата Недавно купил передние сиденья от комплектации GLS с попогреем,у меня GL,заглянув под обшивку обнаружил провода
Всмысле - из обшивки сиденья не торчит фишка жопогрейки? Или на полу не обнаружилось ответной фишки, куда втыкать? Там центральный тоннель надо снимать - питание жопогреек идёт испод него |
22.5.2009, 22:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.5.2008 Из: МОСКВА Мой город: МОСКВА |
ГётцОднако
В сиденье есть разъём для подключения попогрея,а вот из-под обшивки пола торчит только провод с фишкой(датчик ремня безопасности),но есть ещё провода,они изолированы.Тоннель не снимал :oops: ,спасибо что подсказал,поищем контакты там..... |
22.5.2009, 22:15
Цитата(IRLANDEC) но есть ещё провода,они изолированы. В машинах все провода в изоляции. :grin: Т.е. откушены фишки и замотаны концы?
13.6.2009, 12:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2008 Из: V.Novgorod |
Не проведена там проводка, а предохранитель уже стоит в блоке реле.
Надо тащить провода с блока реле.(смотреть по схеме ) |
13.11.2009, 9:43
#56
меня замучило моё термореле... Жарит, когда не надо, а когда холодно - нет. Я возмущен! Почему это самое реле решает за меня?! Хочу иметь над ним власть!))) Вопросы к сведущим:
1. Что влияет на алгоритм его (реле) работы? Температура? Время? Предсказания Павла Глобы? 2. Можно ли (сложно ли) вывести регулировку нагрева потенциометром, или двухуровневой кнопкой? 3. Где это самое реле находится? 4. Что будет, если я его тупо выдеру, соединив напрямую? |
13.11.2009, 10:05
#57
Максим Р
Термореле в подушке. Работает, как у утюга. Можно закоротить, но тогда бесконтрольно будет, может и погореть. По идее, можно между спинкой и подушкой заколхозить переключатель и включать параллельно (как сейчас) и последовательно (будет слабее), как на более других машинах. |
13.11.2009, 10:44
#58
Александр, "как у утюга" - не понятно... У Филипсов - на время, а у тефалей - на температуру. А у браунов дорогих еще и самоотключение в неподвижном состоянии есть.
"можно погореть" - имеется ввиду непоправимый вред тестикулам, |
13.11.2009, 11:27
#59
По температуре.
20.1.2010, 12:47
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 12.3.2006 Из: Питер, Гражданка |
Подскажите, пожалуйста - кнопка подогрева сидения не "залипает" при включении (сразу отжимается назад) - соответственно подогрев не включается.
Это проблема с кнопкой или перегорела проводка/нагревательный элемент? |
20.1.2010, 13:56
#61
Сатьямыч
Это проблема с кнопкой. |
29.1.2010, 12:18
#62
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2010 Из: М.О. Запад 5 км |
при сравнении с Короллой и Корсой в Геше греют послабее и дольше разогреваются. НО, главное что они есть и работают
21.6.2010, 13:58
#63
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва |
Ребят, сегодня спаял провод (как описано в мануале - очень пригодилось спасибо!!). Включаю теперь подогрев, не работают оба сиденья, или они на такой жаре не включаются?? Предохранитель в норме..
25.6.2010, 7:56
#64
В жару термопредохранитель срабатывает. Утром попробуй.
9.8.2010, 11:41
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.4.2009 Из: Севск Брянская обл. |
Как лампочку поменять в кнопке включения обгрева? Что и как снять?
9.8.2010, 11:51
#66
Как лампочку поменять в кнопке включения обгрева? Что и как снять? Для начала "покурить" форум http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38566 |
1.10.2010, 13:47
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Волгоград |
Господа,проблема в следующем на водительском сидении попогрей работает минут 10,потом отключаеться и греть не хочет.Сиденье ели тёплоё, а он не включаеться.Начинает работать,только когда машину заглушишь,подстынет.Что делать?
1.10.2010, 14:12
#68
это таймер срабатывает..
1.10.2010, 14:22
#69
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
1.10.2010, 14:33
#70
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Цитата а у меня никогда не срабатывал Таймер должен срабатывать. Вроде на подогрев зеркал тоже есть таймер. |
1.10.2010, 14:41
#71
1.10.2010, 14:43
#72
Цитата а у меня никогда не срабатывал Таймер должен срабатывать. Вроде на подогрев зеркал тоже есть таймер. если точнее, то не таймер, а термореле. Отличие от подогрева зеркал в том, что таймер на зеркалах отключает обогрев насовсем, то есть до следующего включения кнопкой. А попогрей отключается временно, после определенного промежутка времени включается снова и так и работает циклически, пока не выключишь кнопкой. Надеюсь понятно изложил ))) |
1.10.2010, 15:03
#73
На подогрев зеркал, работающий вместе с обогревом заднего стекла стоит таймер на примерно 20 мин.
Попогрей отключается не таймером, а термореле. Правда алгоритм его меня смущает, как было сказано, сначала греет донельзя, потом отключается и даёт сиденью значительно остыть, прежде чем включится вновь. Я даже думал. может это у меня дефект, оказалось, у многих так. зы: Динозавр опередил )) Сообщение отредактировал Алексий - 1.10.2010, 15:04 |
1.10.2010, 15:21
#74
Цитата а у меня никогда не срабатывал Таймер должен срабатывать. Вроде на подогрев зеркал тоже есть таймер. если точнее, то не таймер, а термореле. Отличие от подогрева зеркал в том, что таймер на зеркалах отключает обогрев насовсем, то есть до следующего включения кнопкой. А попогрей отключается временно, после определенного промежутка времени включается снова и так и работает циклически, пока не выключишь кнопкой. Надеюсь понятно изложил ))) а лампочка при этом гаснет? или он просто перестает попу греть? |
1.10.2010, 15:56
#75
просто перестает греть
1.10.2010, 16:00
#76
1.10.2010, 18:58
#77
din,
Таймера нет ни у кого, ты не исключение.Есть биметаллический контакт, как у утюга. И в жару на солнце постоит - тоже не включится. |
2.10.2010, 17:49
#78
К словам придираца нинада..
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:53 |
