Где Корректор фар? ))) |
19.5.2009, 19:09
efko
Измерь расстояние от наружной плоскости фары до оси шара на нижней опоре. |
19.5.2009, 19:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Обсуждение есть тут, но тут есть фото только на дорестаил.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...8f02bd3057037ae |
19.5.2009, 22:17
Была идея поставить универсальный автоматический корректор Hella, но отказался из-за дороговизны девайса.
19.5.2009, 22:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Ребят помогите приобрести проводку для электрокорректора фар. Купил фары, моторчики и регулятор, надо подцепить. и эл. схему может кто подкинет. Заранее спасибо
19.5.2009, 22:59
xander46
Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить. |
20.5.2009, 0:12
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.6.2007 Из: :ɛN Мой город: Рязань |
насчет проводки. не понял насчет "только до разъема в салоне". на месте заглушки где устанавливается крутилка в салоне - с другой стороны проводка есть, правильно? далее она идет до какого места? Единственный вариант, который приходит в голову - то что проводка идет от крутилки только до блока предохранителей, но это imho нелогично. Сейчас ночью не пойду смотреть на разъем фары - но по памяти там только один контакт не используется. По идее корректор использует 1,2,5 на разъеме фары (1 управление, 2 +12v, 5 gnd), а проводка от разъема фары до моторчика корректора идет внутри фары, а где ей ещё быть? xander46 схема здесь: http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf стр. 107 (SD922-1) |
20.5.2009, 5:09
#57
Цитата(xander46) Ребят помогите приобрести проводку для электрокорректора фар. Купил фары, моторчики и регулятор, надо подцепить. и эл. схему может кто подкинет. Заранее спасибо
xander46 ты какие там за коды прикупил этих причендал |
20.5.2009, 8:02
#58
В названии должно быть HEAD LAMP LEVEL'G DEVICE -это фары под корректор
20.5.2009, 8:12
#59
Только не забывайте, что вместо того выступа на фото Александра как раз должен быть корректор, наружного крепления. Т.е. этого выступа не должно быть впринцыпе на фаре под корректор..
20.5.2009, 8:24
#60
Одна проблема Вовка-никто не говорит с корректором фары под корректор, это только догадки или этот девайс отдельный и в принципе такой же как и на гетц 02-05
У кого есть возможность посмотреть это? |
20.5.2009, 11:02
#61
vanGadget
До разъема ЕМ11 и до блока пр-лей в салоне. Все! |
20.5.2009, 11:24
#62
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Ребята я тут зачитался как Вы пишете о корректоре.
Ну хорошо куплю я Всё.что надо.Дальше что.?Подключаем колесико там в заглушке разъем готовый так.? Дальше меняем фары так.?Дальше ставим в фары корректор сам так? а дальше куда вести провода то, кто может сказать или на поклон к оффициалам идти а? |
20.5.2009, 11:29
#63
rop
Дали ссылку на схему.. по ней и подключай.. |
20.5.2009, 11:48
#64
Я бы поконкретней попросил сказать. Нахрена мы Все здесь тогда чего пишем.Спасибо.
20.5.2009, 11:59
#65
Цитата(rop) кто может сказать или на поклон к оффициалам идти а? Тут вродеб никто ещё не ставил себе корректор. Так что готовых рецептов нет.
20.5.2009, 12:18
#66
Цитата(rop) Я бы поконкретней попросил сказать. Нахрена мы Все здесь тогда чего пишем.Спасибо.
А для того чтобы банить таких как вы, которым предлагают возможные решения, а они тока огрызаются. Ассылка на предыдущей странице. |
20.5.2009, 12:20
#67
Извините. Просто хочется конкретики, на украине есть машины с корректорами рейстайлы.Давайте и мы сделаем.!!!
20.5.2009, 12:23
#68
rop
На Украине он в штатной комлектации. Эх, мало я запасных проводов под капот протянул... |
20.5.2009, 12:23
#69
rop
на украине и люки есть в машинах.. и многа ещё чего... И как неоднократно уже указывали (если прочитать темы) - стоимость этого колхоза перевалит за 10Кр... Оно вам надо? Нам нет... |
20.5.2009, 13:18
#70
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
rop дай мне 10К руб и я разработаю подробнейшую инструкцию чего куда присоединять и куда все вставлять :grin:
Можно попробовать найти вин комплектации с корректорами. Я думаю это сильно поможет - можно будет посмотреть - идут ли отдельно электрокорректоры. |
20.5.2009, 13:30
#71
efko
Цитата идут ли отдельно электрокорректоры.
а почему нет? если онаи даже отдельно продаются на экзисте.. |
20.5.2009, 14:13
#72
Вовка я не про это.
Идут ли корректоры вместе с фарой под корректор или нет. Выяснить можно только купив. |
20.5.2009, 16:59
#73
Как я понимаю купил xander46 Ждем его ответа
20.5.2009, 21:15
#74
Александр23, от стенки (основания) до шара вдоль оси стержня ровно 60 мм.
20.5.2009, 22:53
#75
oll2
Ну как, братья-славяне молчат? Завтра, если не забуду, посмотрю по характеристикам моторчиков на разных моделях, подойдут ли к штатному регулятору Гетца. |
20.5.2009, 23:09
#76
Ребята, всем привет, у меня дорестайл я купил фары под корректор, думал сзади самому придётся дырку делать, т.к. корректор планировалось купить позже(конструктивную разницу фар с и без корректора видел раньше), а оказалось что они( дырки) уже присутствуют. Как следствие рефлектор не бал закреплен и фары "прыгали" ))) В комплекте корректор и регулятор в салон к нему не идёт, заказывается отдельно. По деньгам: фары 1,9 и 2,3 рубля, корректор 784 р за шт, надо 2, регулятор 994 р. Корректор ставится за минуту. Остаётся проятнуть проводку, хотелось конечно родную, но видимо придётся приколхозить че нить ((((
Цены постоянно меняются на корректор, 2 раза заказ снимали т.к. видимо закончились на экзисте по цене 784 и 994, либо поставщик другой был, кароче х.з. потом появились на моё счастье! Моторчики одни и теже на всё Hyundai/Kia и регулятор. Фотки есть тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...239664633577447 |
21.5.2009, 0:34
#77
Цитата(xander46) Корректор ставится за минуту.
Я тебя разочарую: ты не правильно вставил корректоры. Если просто вставить, как ты это сделал, то получишь вот такой результат http://my-photo.ru/g0/b/348/348532d0P3.jpg Сам понимаешь правильно работать так корректор не будет. |
21.5.2009, 6:18
#78
Цитата(Вовка) rop
на украине и люки есть в машинах.. и многа ещё чего... И как неоднократно уже указывали (если прочитать темы) - стоимость этого колхоза перевалит за 10Кр... Оно вам надо? Нам нет... а мне надо и я хочу и сделаю!!! |
21.5.2009, 19:14
#79
Цитата(Александр23) Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить.
А можно задействовать провода температурного датчика(которые нашел efko, вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32551) на комплектациях, в которых он отсутствует. |
21.5.2009, 22:00
#80
Конечно же я это учёл ))) и вставил правильно. |
24.5.2009, 6:59
#81
Цитата(wxp) Цитата(Александр23) Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить.
А можно задействовать провода температурного датчика(которые нашел efko, вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32551) на комплектациях, в которых он отсутствует. Как мне кажется надо два провода тащить? От мотора 3- один на землю, другой на 11 разъем ЕМ 11 а третий на блок предохранителей так? |
24.5.2009, 9:18
#82
oll2
Я не смотрел схемы, потому незнаю, но если даже и так, то два уже проведены, а землю можно напрямую на аккум кинуть или под болт какой-нибудь.. |
24.5.2009, 9:40
#83
куда они проведены если фара без корректора????
то что на землю понятно.Вчера сдернул заглушку спасибо вовке за подсказку, дело неблагодарное сдергивать, и главное неудобное. Разъём м18 действительно есть и идет согласно схеме ,другое дело дальше .... |
24.5.2009, 10:54
#84
Цитата(oll2) куда они проведены если фара без корректора????
я про: Цитата(wxp) Цитата(Александр23) Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить.
24.5.2009, 11:01
#85
Можно, сечение то же. Правда, в теории надо три провода. |
24.5.2009, 11:03
#86
Ну минус под болт предов в моторном отсеке. |
24.5.2009, 11:25
#87
Александр,есть что нибудь подходящее в нашу фару с других авто исходя из размеров штока?
24.5.2009, 11:36
#88
efko
Пока Тушканы голые идут. |
24.5.2009, 11:38
#89
Масса и так под капотом. Плюс на каждую фару свой. |
24.5.2009, 20:05
#90
Значит так Разъёмы е14 и е15 идущие на приводы согласно схемы SD922-1 для ламп с корректорами на фото 1 в документации component location подключены в лампу ,смотрите сами.
Значит корректоры в лампе уже? Кроме того от разъёма ЕМ11 ОТ 11 контакта .смотрел сегодня -два провода отходят .... Я Вот чего не пойму а чего раньше в форуме не поднимался этот вопрос ведь рестайлы не сейчас пошли? |
24.5.2009, 20:18
#91
oll2
Вопрос поднимался, просто этот ближайший. Надо посмотреть, приходят на 1 и 2 разъем фары провода, на распиновке стоят "заглушки". Масса берется с массы габаритов. Корректор, похоже, внутри? |
24.5.2009, 20:47
#92
oll2,ты прав! В разъемах фары E14 E15 как раз три пустые фишки. И если снять монетницу (или кнопку ПТФ) и посмотреть влево, можно увидеть синий разъем, вставленный сзади в заглушку регулятора BLANKING-HEADLAMP LEVELING DEVICE SW
ПОлучается, что проводка от регулятора до щитка предохранителей имеется. Осталось прозвонить нужный провод от 11 ноги ЕМ11 до разъемов E14 E15 самой фары, что я завтра и сделаю) Себе ставить не собираюсь, не вижу смысла платить. Только ради спортивного интереса 93370-1C500 Переключ. мех-зма регул. полож. фары 2 054,78р аналог от KIA 1 051,81р. |
24.5.2009, 21:24
#93
Цитата(oll2) Я Вот чего не пойму а чего раньше в форуме не поднимался этот вопрос ведь рестайлы не сейчас пошли?
Цена вопроса. И получаемые бонусы. И фсё за примерно 10 труб получаем возможность корректировать пучок света, в зависимости от загрузки, не выходя из машины. Коллективный разум форума решил что овчинка выделки не стоит. Это imho. |
24.5.2009, 21:27
#94
vanGadget
Да уж. На 2141 мне этот колхоз обошелся в 10 долларов. |
24.5.2009, 21:39
#95
efko буду ждать прозвона с нетерпением.
24.5.2009, 22:27
#96
Не удержался, сходил прозвонил
ВСЕ ТАМ СОЕДИНЕНО согласно схемы!! Сзади заглушки под регулятор вставлен синий разъем М18 для "колесика" регулятора. т.е 1 нога ЕМ14 и ЕМ15 (разъем фары) -> 11н. EM11 -> 5 н. M18 ---- сигнал с регулятора 2 нога ЕМ14 и ЕМ15 -> 4 н. M18 ----- +12В 5 нога ЕМ14 и ЕМ15 ----- масса. Выводы: Корректор находится внутри фары (если только не выходит отдельный разъем наружу для корректора) Электропроводку тянуть не нужно. Штатная проложена в соответствии со схемой. Чтобы заиметь электрокорректор нужно купить регулятор в салон и две фары. Соединить все в родные разъемы и все будет работать. |
24.5.2009, 22:38
#97
efko
Значит, мы имеем еще 3 провода из салона под капот. Причем на любой комплектации! |
24.5.2009, 22:40
#98
Цитата(efko) Выводы:
Корректор находится внутри фары (если только не выходит отдельный разъем наружу для корректора) По схеме рестайла провода к корректору идут внутри фары (за разъемами) - хорошо видно при сравнении с дорестайлом. Но засада может быть - если разъем под корректор в фаре есть, а самого его там нет |
24.5.2009, 22:45
#99
Александр23 точно
vanGadget в то что внутри нет корректора уже сложнее поверить, т.к фара - деталь "оффициально" неразборная, отсюда следует два вывода: 1. Корректора внутри нет, при этом есть второй разъем наружу, для установки и подключения этого корректора снаружи (сомневаюсь, т.к на схеме других разъемов в фаре не указано) 2. Корректор в фаре есть, и если он ломается - то меняется фара целиком. Хотя все может быть |
24.5.2009, 22:48
#100
efko
От разъема фары отчленить можно. Ни разу не видел интегрированный корректор. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:23 |
