Добрый Денёк) кто-нибудь знает?Может ли за полтора... |
20.5.2009, 10:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2008 Из: г.Москва |
...года испариться 5 литров ожлаждающей жидкости двигателя??или по-любому где-то подтекает,просто на ТО была,по этому поводу ничего не сказали)Лампочка горит и все! И подскажете ,заливать вообще в расширительный бочок надо или в сам радиатор?
20.5.2009, 10:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.4.2009 Из: Севск Брянская обл. |
Это что значит,вся жидкось испарилась из системы. И какая лампочка горит? А доливать в бочок.
20.5.2009, 10:41
Я вот туда 5 литров опять залила,горит лампочка уровня охлаждающей жидкости,типа двигатель перегревается
20.5.2009, 10:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 16.10.2007 Из: Барнаул |
Цитата(Sela) горит лампочка уровня охлаждающей жидкости
Это где такая? У Вас лампа перегрева двигателя горит, а Вы всё-равно катаетесь??? :shock: |
20.5.2009, 11:00
Sela
Залила 5 литров?????? ************** Всего входит в систему охлаждения 6 литров.Ты что без охлаждайки ездишь совсем? Ты под капот примерно как часто заглядываешь? |
20.5.2009, 11:04
Блин,я же говорю лампочка только загорелась,а так вообще все в порядке было,я машину проверяю чуть ли не раз в месяц,у офиц.дилера,на ТО была,говорят все в порядке,или деньги за просто так деоут(а сейчас стала заливать,а том вообще пусто,то ли там пробка воздушнабыла,то ли вообще не известно что..
20.5.2009, 11:05
Цитата(Dana) Цитата(Sela) горит лампочка уровня охлаждающей жидкости
Это где такая? У Вас лампа перегрева двигателя горит, а Вы всё-равно катаетесь??? :shock: Какой кататься,только остыл ,до места еле добралась |
20.5.2009, 11:26
Sela
Может после ТО жидкость не залили просто?? Если у диллеров обслуживаетесь - туда и дорога... Скорее всего пробку радиатора сливную сорвали.. |
20.5.2009, 13:19
Цитата Залила 5 литров??????
Забавно. А не в бачок для омывайки-ли залила? Туда 6 литров запросто войдут. |
20.5.2009, 13:29
Куда заливала, синяя крышка или черная? Бачек около правой фары или около радиатора?
А на ТО что-то с ОЖ делали, вообще? |
20.5.2009, 13:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(ГётцОднако) Цитата Залила 5 литров??????
Забавно. А не в бачок для омывайки-ли залила? Туда 6 литров запросто войдут. Максимальная вместительность бачка для омывающей жидкости у рестайла - 3,5 литра. У дорестайла - ещё (чуть) меньше! |
20.5.2009, 13:46
Да вы чего!)какой бочек для омывайки,что за приколы,я чего не знаю что ли,я спрашиваю возможно ли что жидкость за полтора года ПОЛНОСТЬЮ испарилась,просто никто не знает как это,там расширительный бочок (белый) и левее радиатор
Еще интересно,горит одна лампочка,а вторая тогда для чего.. |
20.5.2009, 13:47
наверно надо искать дыру...(((
20.5.2009, 15:13
Цитата ,что за приколы,я чего не знаю что ли
Мы не прикалыввемся :smile: Просто, из практики - куда только чего не льют, когда под капот лезут...всяко бывает. По теме - испариться ничего никуда не может. У вас видимо дырявый радиатор. Надо ехать в сервис, искать протечки. Загляните в горловину радиатора (жётлая стальная пробка), если там сухо, то лить надо именно туда. |
20.5.2009, 17:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
На Пыже откатались месяца 4 почти без охаждайки... о чём регулярно говорил борт комп, но думали что это из-за мороза, она же от нагрева расширяется.... а на ТО попросили обратить внимание, оказалось что тоже почти всё вытекло, перетянули колпачок у радиатора на предпродажке, вот через него всё и вытекло потихоньку... Sela Скорее всего где-то сильно затянули и треснула пробочка... замена по гарантии обязана быть |
20.5.2009, 17:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
morrowind666[b] согласен +1 ищи течь! Красотка прямая дорога тебе в сервис! и чем быстрее тем лучше! купи долей докатись если не далеко если далеко то эвакуатор )
21.5.2009, 8:36
Цитата(ГётцОднако) Цитата ,что за приколы,я чего не знаю что ли
Мы не прикалыввемся :smile: Просто, из практики - куда только чего не льют, когда под капот лезут...всяко бывает. По теме - испариться ничего никуда не может. У вас видимо дырявый радиатор. Надо ехать в сервис, искать протечки. Загляните в горловину радиатора (жётлая стальная пробка), если там сухо, то лить надо именно туда. Вот там и было сухо,туда и залила,и все равно протекает |
21.5.2009, 9:52
значит должны быть маслянистые потёки либо вокруг радиатора, либо снизу под двигателем. В любом случае это крайне ненормально, и надо чинить, пока двигатель не запороли.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:48 |
