Добрый Денёк) кто-нибудь знает?Может ли за полтора...
Sela
сообщение 20.5.2009, 10:31
Из: г.Москва
...года испариться 5 литров ожлаждающей жидкости двигателя??или по-любому где-то подтекает,просто на ТО была,по этому поводу ничего не сказали)Лампочка горит и все! И подскажете ,заливать вообще в расширительный бочок надо или в сам радиатор?
Jeff
сообщение 20.5.2009, 10:39
Из: Севск Брянская обл.
Это что значит,вся жидкось испарилась из системы. И какая лампочка горит? А доливать в бочок.
Sela
сообщение 20.5.2009, 10:41
Из: г.Москва
Я вот туда 5 литров опять залила,горит лампочка уровня охлаждающей жидкости,типа двигатель перегревается
Dana
сообщение 20.5.2009, 10:58
Из: Барнаул
Это где такая?
У Вас лампа перегрева двигателя горит, а Вы всё-равно катаетесь??? :shock:
сообщение 20.5.2009, 11:00
Sela
Залила 5 литров?????? ************** Всего входит в систему охлаждения 6 литров.Ты что без охлаждайки ездишь совсем?
Ты под капот примерно как часто заглядываешь?
Sela
сообщение 20.5.2009, 11:04
Из: г.Москва
Блин,я же говорю лампочка только загорелась,а так вообще все в порядке было,я машину проверяю чуть ли не раз в месяц,у офиц.дилера,на ТО была,говорят все в порядке,или деньги за просто так деоут(а сейчас стала заливать,а том вообще пусто,то ли там пробка воздушнабыла,то ли вообще не известно что..
Sela
сообщение 20.5.2009, 11:05
Из: г.Москва
Цитата(Dana)
Это где такая?
Какой кататься,только остыл ,до места еле добралась
сообщение 20.5.2009, 11:26
Sela
Может после ТО жидкость не залили просто??
Если у диллеров обслуживаетесь - туда и дорога... Скорее всего пробку радиатора сливную сорвали..
ГётцОднако
сообщение 20.5.2009, 13:19
Из: Югорск, ХМАО
Забавно. А не в бачок для омывайки-ли залила? Туда 6 литров запросто войдут.
Dana
сообщение 20.5.2009, 13:29
Из: Барнаул
Куда заливала, синяя крышка или черная? Бачек около правой фары или около радиатора?
А на ТО что-то с ОЖ делали, вообще?
Slogger
сообщение 20.5.2009, 13:42
А вот, давайте тока не будем утверждать то, чего сами только что придумали!
Максимальная вместительность бачка для омывающей жидкости у рестайла - 3,5 литра. У дорестайла - ещё (чуть) меньше!
Sela
сообщение 20.5.2009, 13:46
Из: г.Москва
Да вы чего!)какой бочек для омывайки,что за приколы,я чего не знаю что ли,я спрашиваю возможно ли что жидкость за полтора года ПОЛНОСТЬЮ испарилась,просто никто не знает как это,там расширительный бочок (белый) и левее радиатор
Еще интересно,горит одна лампочка,а вторая тогда для чего..
Sela
сообщение 20.5.2009, 13:47
Из: г.Москва
наверно надо искать дыру...(((
ГётцОднако
сообщение 20.5.2009, 15:13
Из: Югорск, ХМАО
Мы не прикалыввемся :smile: Просто, из практики - куда только чего не льют, когда под капот лезут...всяко бывает.
По теме - испариться ничего никуда не может. У вас видимо дырявый радиатор. Надо ехать в сервис, искать протечки. Загляните в горловину радиатора (жётлая стальная пробка), если там сухо, то лить надо именно туда.
morrowind666
сообщение 20.5.2009, 17:06
Из: Moscow
На Пыже откатались месяца 4 почти без охаждайки... о чём регулярно говорил борт комп, но думали что это из-за мороза, она же от нагрева расширяется.... а на ТО попросили обратить внимание, оказалось что тоже почти всё вытекло, перетянули колпачок у радиатора на предпродажке, вот через него всё и вытекло потихоньку...
Sela
Скорее всего где-то сильно затянули и треснула пробочка... замена по гарантии обязана быть
ERIK
сообщение 20.5.2009, 17:15
morrowind666[b] согласен +1 ищи течь! Красотка прямая дорога тебе в сервис! и чем быстрее тем лучше! купи долей докатись если не далеко если далеко то эвакуатор )
Sela
сообщение 21.5.2009, 8:36
Из: г.Москва
Вот там и было сухо,туда и залила,и все равно протекает
ГётцОднако
сообщение 21.5.2009, 9:52
Из: Югорск, ХМАО
значит должны быть маслянистые потёки либо вокруг радиатора, либо снизу под двигателем. В любом случае это крайне ненормально, и надо чинить, пока двигатель не запороли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:37
