Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
19.5.2009, 11:12
#351
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Цитата(Вовка) Fanis
Ну если лампа - то проще тогда. Можно резинку под кольцо вставить - что бы прижалась юбка лампы. Надо будет посмотреть - что у меня лично дорожит - лампа или отражатель :roll:
Залей внутри фару монтажной пеной.... Но непоможет, ибо дрожит не модуль, а лампа внутри... |
19.5.2009, 11:13
#352
руки... Если по теме - то там и так резинка стоит?? |
19.5.2009, 11:16
#353
Цитата(Вовка) Fanis
Если резинка и есть - то возможно она слабая и не фикс. лампу жестко. Надо резинку пожоще видимо. Ладно - на выхах сниму лампу - гляну что и как :roll:
19.5.2009, 19:06
#354
дрожит модуль вместе с отражателем. есть идея заменить отражатель на пластину металлическую, удобной конфигурации. но у меня линзы другие
20.5.2009, 8:01
#355
1. Всё равно будет дрожать, ибо крепление происходит уплотнительным резиновым кольцом. 2. При установке пластины теряется смысл наших модулей, ибо в пластину лучше уже ставить нормальные Бимодули, а не под Н4... ;-) |
20.5.2009, 10:49
#356
Господа, хочется таки заказать, общался с некой Юлией от которой у меня есть тока номер аськи 358382275, предлагает полный комплект по 6300 если я правильно помню... Есть инфа какая то не кидалово ли? и заказывал ли ктонибуть у них?
20.5.2009, 13:28
#357
смотри внимательно, моя линза вот. там есть куда прикрутиться кроме цоколя. в том и интерес)) http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=177945 валяются у меня модули дальнего 90 мм и туареговские билинзы... вот думаю, не совместить ли это в фаре. 2 дальних + ксенон ближний... |
20.5.2009, 13:32
#358
Цитата(Kuzz) Вовка
смотри внимательно, моя линза вот. там есть куда прикрутиться кроме цоколя. в том и интерес)) http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=177945 Ну мы как бы про Олло говорим... |
20.5.2009, 13:34
#359
спс за склеенные сообщения)
думаю олло поковырять на предмет закрепить понадежнее... если чего рационализирую - покажу-расскажу сразу |
20.5.2009, 13:44
#360
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Ковырять всё же необходимо не Олло, а крепление отражательфара! ИМХО :roll: |
20.5.2009, 13:47
#361
demitra
а мне кажется Вовка прав, и дрожит сама линза в отражателе. уплотнять соединение отражатель/фара бессмысленно. только залить эпоксидкой и лишиться регулировок. а вообще, меня не напрягает дрожание если честно |
20.5.2009, 13:54
#362
demitra
Kuzz Если вы помните - там между линзой и отражателем с внутренней стороны sfhs есть белое селиконовое уплотнительное кольцо. Имхо из-за него дрожит (на ощупь оно достаточно мягкое)? |
20.5.2009, 20:52
#363
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.3.2009 Из: Омск Мой город: Омск |
поэтому и надо инструментом хорошо закручивать!!!!
20.5.2009, 21:25
#364
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
romkas, я специально снял фару и затянул инструментом от души - еще на оборот гайки почти. Пошевелил модуль относительно отражателя - намертво сидит. Но все равно трясется!
А если шевелить за отражатель родной - то модуль ходуном ходит. Предлагаю залить пеной |
21.5.2009, 7:31
#365
Сколько людей столько и мнений :grin:
Ладно, у нас с efko есть пара задумок как избавиться от тряски. Работать планируем в направлении рефлекторкорпус фары, потому как модули подтянуты дальше некуда... А вот рефлектор шевелится даже от несильного покачивания рукой. |
24.5.2009, 18:20
#366
efko
млин ну значит недоработка рефлектора какая-то ...так то мало у кого трясется.... |
24.5.2009, 21:00
#367
romkas ага, у меня клипсы в креплении отражателя болтаются. На других фарах такого не видел еще.
24.5.2009, 21:10
#368
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
romkas
efko У меня в обеих фарах обычный ксенон на кочках потряхивает, так что это болезнь часто встречающаяся на наших авто :sad: |
25.5.2009, 0:16
#369
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
Цитата(wxp) romkas
efko У меня в обеих фарах обычный ксенон на кочках потряхивает, так что это болезнь часто встречающаяся на наших авто :sad: эта проблема бишных ламп |
25.5.2009, 4:45
#370
Лампы моно |
25.5.2009, 15:42
#371
ГОРЕ!
У меня правый ангельский глаз потух :cry: Ппц - жалко. Что бы поменять опять фару разбирать :shock: |
25.5.2009, 15:45
#372
коннектор проверь |
25.5.2009, 15:56
#373
Цитата(Вовка) Fanis
коннектор проверь Хорошо ежели так, а если сгорело кольцо :roll: Тогда вопрос - какого вида сигнал подается на это кольцо? Если это люминисцентная лампа - типа неон, то переменный высокого напряжения? Я вот думаю туда светдиодный пруток вкрутить - будет надежней или нет? |
25.5.2009, 17:51
#374
Не сцать! :grin: У меня тоже пару раз тух во время сильных дождей. Как сухо становилось снова загорался. Щас проводку немного по-другому уложил. Всё зашибись) ;-) |
25.5.2009, 18:52
#375
Цитата(demitra) Fanis
Не сцать! :grin: У меня тоже пару раз тух во время сильных дождей. Как сухо становилось снова загорался. Щас проводку немного по-другому уложил. Всё зашибись) ;-) Именно после дождей и потух :evil: Хороше если как по твоему будет - ждем сухой погоды :smile: |
28.5.2009, 20:03
#376
Цитата(Fanis) ГОРЕ!
У меня правый ангельский глаз потух :cry: Ппц - жалко. Что бы поменять опять фару разбирать :shock: чтобы поменять надо линзу менять.....отдельно ты его не поменяешь да и вообще он бывает просто от недостаточной напруги тухнет я сразу китайцам сказал что эта гадость неоновая работать долго не будет ...они до усеру спорили что вечная эта хрень ..... уже 4% брак по этим штукам.... именно поэтому гарантии на него нет у меня .... и воообще я не пойму ....вам глаз или свет нужен качественный ....я воообще не подключал бы его ....но: 1. жена настояла 2. показывать людям надо ж все что есть .... |
30.5.2009, 15:02
#377
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg |
1.6.2009, 12:35
#378
Пипл -кого линзы с неоновыми глазками, подскажите!
Погас глазок :???: - после сильных дождей или совпадение - хз. Но не горит. Вопрос - каким напряжением питается это неновое кольцо и форма сигнала - пост. или переменное напряжение? Хочу мильтриметром проверить напругу на кольце. Спасибо |
1.6.2009, 14:36
#379
Цитата(xander46) Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg очень и оооочень круто!!! может быть и я доживу и отдельно куплю себе линзу под это дело |
1.6.2009, 14:44
#380
Fanis напряжение там некислое - переменка порядка 750В частотой около килогерца. Проверить тестером не сможешь, не покажет он ничего. проще найти трансформатор для неоновой рекламы и попробовать поджечь глаз.
1.6.2009, 14:52
#381
Цитата(efko) Fanis напряжение там некислое - переменка порядка 750В частотой около килогерца. Проверить тестером не сможешь, не покажет он ничего. проще найти трансформатор для неоновой рекламы и попробовать поджечь глаз.
Да уж проще от рабочего "глаза" напругу подать ;-) |
2.6.2009, 15:20
#382
глаз обычными 12 вольтами запускается .... тока аккум не разряженный должен быть ....а то не разгорится...
глаз питается не через блок розжига ....а от обычных 12 вольт |
2.6.2009, 15:22
#383
romkas
efko Ребята - кто из вас все таки прав? Не хотелось бы мильтиметр цифровой спалить :roll: |
2.6.2009, 15:33
#384
romkas
неон не может работать от 12В |
2.6.2009, 15:33
#385
Fanis, мы оба правы, просто говорим о разном.
Я говорил про напряжение именно на разъеме глаза (после блока), а romkas на входе в блок. Сама трубка от 12В никак не разгорится. Ее разжигает блок, на входе которого как раз 12В |
2.6.2009, 16:13
#386
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2007 Из: Ижевск |
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg Терминатор))) |
4.6.2009, 11:18
#387
Цитата(Кудрявый) Цитата(xander46) Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg очень и оооочень круто!!! может быть и я доживу и отдельно куплю себе линзу под это дело Спасибо за комент. Желаю дожить и купить ))) |
5.6.2009, 21:59
#388
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
а с биксеноновыми модулями АРР никто не сталкивался? http://www.alexavto.ru/docs/?id=34, http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html Интересно знать это просто копия OLLO или же есть отличие. Планириюу тоже вкорячить в фары линзы и стою перед выбором то ли оло за 6 тыщ брать, то ли Kyzz'а напрягать (из темы понял что его линзы в диаметре больше чем оло), а теперь еще и АРР за 5 тыщ появился.... может кто из столичных одноклубников сможет глянуть на комплект АРР и описать этот комплект?
5.6.2009, 22:59
#389
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
без блоков может и 5тыщ, а блоки ещё 1200.. Может я возьму через недельку..
6.6.2009, 11:06
#390
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg круть!! набо бампер под такие фары переделывать ))) PS антенна с фонарем на крыше это что то новенькое |
6.6.2009, 16:08
#391
Цитата(zANderLEX) без блоков может и 5тыщ, а блоки ещё 1200.. Может я возьму через недельку..
если возьмешь то пжл опиши и измерь модули... |
7.6.2009, 18:51
#392
Цитата(bruda20) а с биксеноновыми модулями АРР никто не сталкивался? http://www.alexavto.ru/docs/?id=34, http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html Интересно знать это просто копия OLLO или же есть отличие. Планириюу тоже вкорячить в фары линзы и стою перед выбором то ли оло за 6 тыщ брать, то ли Kyzz'а напрягать (из темы понял что его линзы в диаметре больше чем оло), а теперь еще и АРР за 5 тыщ появился.... может кто из столичных одноклубников сможет глянуть на комплект АРР и описать этот комплект?
Абсолютно тоже самое... На самом деле нет ни Олло, ни АРР.... Просто модули покупаются у китйского производителя, и рассовывается по своим коробкам... И всё. |
7.6.2009, 21:43
#393
Цитата(Lisinger) Цитата(xander46) Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg круть!! набо бампер под такие фары переделывать ))) PS антенна с фонарем на крыше это что то новенькое Ага прикольно получилось, когда выкладывал, тоже угарал над фотой :grin: думал подметит кто или нет :smile: |
7.6.2009, 21:44
#394
Тоже об этом думал и где то это обсуждалось, что в коробках из штатов приходят абсолютно идентичные линзы :smile: |
9.6.2009, 9:54
#395
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2008 |
9.6.2009, 20:49
#396
Цитата(Вовка) Абсолютно тоже самое... На самом деле нет ни Олло, ни АРР.... Просто модули покупаются у китйского производителя, и рассовывается по своим коробкам... И всё.
прав ....поэтому надо не кормит mgthtregjd а искать поближе к производителю и не жадных продавцов |
10.6.2009, 5:55
#397
Линзы "муха-стайл" :grin:
Интересное решение, к тому же made in Germany, но колхоза в виде резки отражателя к сожалению не избежать :roll: http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=34
10.6.2009, 7:29
#398
в такой линзе интересно со светодиодами было бы поэкспериментировать
10.6.2009, 7:54
#399
Вообщето это ПТФки :grin: :grin: Паучий глаз :grin: :grin:
10.6.2009, 8:04
#400
Вовка вряд ли. Галки есть.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 10:42 |
